Hilfe bei erstellen Binärer Sensor Aus An
ich suche nach einer Yaml konfig für einen Binären Sensor der die Zustände An Aus anzeigt.
Überwacht wird ein Sensor der Power ausgibt.
Als Beispiel, bei Leistung kleiner 10 Watt Aus und über 10 Watt An.
Kann mir jemand da weiter helfen?
Grüße
Einen Umschalt-Helper kannst du mit einer Automation switchen.
Also wenn Leistung < 10, dann input_boolean aus … und anders rum.
Hallo Maxe,
ich habe mal mit einem Schwellwertschalter probiert. Geht auch.
Aber ich suche was “kleines” im Dashboard. Also nur eine Anzeige ob was an oder aus ist.
Habe mit der Custom Butten Card experimentiert gestern abend.
Bekomme den Zustand nicht zum Umschalten.
Ich stelle mal später meinen Code ein.
Gruß Dietmar
probiere es mal hiermit, musst du in die template.yaml einfügen.
binary_sensor:
  - name: "test"
    unique_id: 'test'
    device_class: power
    state: >
      {{ (states('sensor.abstellkammer_power') > '10') }}
Entität, Name und unique_id natürlich noch anpassen
Tobi
ich werde den Sensor mal testen. Danke schonmal.
Hier mein Code. Wie gesagt ich bin Anfänger und der hier hat nicht funktioniert. Habe da gestern aufgehört.
type: custom:button-card
name: Heizung Wohnzimmer
entität: sensor.heizung_wohnzimmer_power
icon: mdi:flash
color: rgb(0, 200, 0)
State: null
operator:
  - value: <100
    color: rgb(5, 147, 255)
  - value: '>100'
    color: rgb(189, 255, 5)
Gruß Dietmar
Hallo Tobi,
die Sensoren funktionieren alle tadellos bis auf einen.
Und ich bekomme den nicht zum Laufen.
Er ändert den Wert bei überschreiten der Grenze 10, obwohl ich 20 angegeben habe.
Ich werde noch verrückt. Was kann das sein?
  - binary_sensor:
    # Meldet Zustand Kühlgeräte
      - name: "Zustand Kühlgeräte"
        unique_id: "Zustand Kühlgeräte"
        device_class: power
        state: >
         {{ (states('sensor.kuhlgerate_power') > '20' ) }}
Ob das mit den Umlauten zusammen hängt?
Gruß Dietmar
in der unique ID arbeite ich nur mit kleinen Buchstaben, Zahlen ohne umlaute und Leerzeichen benutze ich da auch nicht.
unique_id: "zustand_kuehlgeraete"
In der entity id mag Home Assistant ja auch keine Umlaute und Leerzeichen und ist auch alles klein geschrieben siehe dein Beispiel: sensor.kuhlgerate_power
Tobi
Hallo Tobi,
genau das war die Lösung.
Habe alles klein geschrieben mit Unterstrich und ohne Umlaute.
Vielen Dank
