Hilfe bei Custom:Bar-card
Moin.
Ich bin vor kurzem von ioBroker zu HA umgestiegen. Ich wollte einfach was am Look verändern.
Ich bin weit gekommen, aber bei einer Sache verzweifel ich.
Ich möchte eine kompakte Bar-Card-Ansicht was manchen Stromvebrauch angeht, und was meine PV-Anlage angeht.
Den Batterie-Leistungswert würde ich gerne in einem Balken anzeigen lassen. Ich habe einen Helfer erstellt, der beinhaltet mit Minus die Entladeleistung oder mit Plus die Ladeleistung.
Und dieses möchte ich jetzt einfach in der custom:bar-card anzeigen lassen, ist der Wert -3000 bis -1 soll er in rot angezeigt werden, von 0 bis 3000 in grün, jeweils links beginnend.
Aber egal was ich mache, egal ob ich card_mod mitnutze oder nicht, es klappt einfach nicht.
Kann irgendjemand bei dem Problem helfen?
Vielen Dank
Darf es vielleicht so etwas sein?
grafik
grafik
Das Ganze ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Die custom:bar-card wird nicht mehr unterstützt. Bin auf eine anderen Card gewechselt. Vielleicht hilft dir das weiter:
type: custom:entity-progress-card
layout: horizontal
theme: optimal_when_low
bar_size: large
unit: W
decimal: 2
min_value: -100
max_value: 100
center_zero: true
entity: sensor.stromzahler_channel_a_power
hide:
  - icon
disable_unit: true
grid_options:
  columns: 24
  rows: auto
Danke euch beiden. Da habe ich mal einen Ansatz an den ich ansetzen kann! Vor allem das mit der entity-progress-card sieht interessant aus!
Vielen Dank!
So, ich habe mal mit den Infos hier angefangen, und dann habe ich mal angefangen die Gemini-KI machen zu lassen. Habe sie immer weiter gefüttert und sie hat am Ende nen tolles Ergebnis rausgebracht.
Der Code für die Karte, Batterie-Leistung (Sensor liefert Minus-Wert wenn Strom aus der Batterie genommen wird und positiven Wert wenn geladen wird) und Ladestand der Batterie:
type: entities
title: Solar-Batterie
entities:
  - type: custom:button-card
    entity: sensor.batterie_leistung_laden_entladen
    template: solar_bar_style
    show_name: false
    show_state: false
    styles:
      grid:
        - grid-template-areas: "\"bar\""
        - grid-template-columns: 1fr
      custom_fields:
        bar:
          - background-color: |
                let val = parseFloat(entity.state);
                if (val > 0) return "rgba(76, 175, 80, 0.2)";
                if (val < 0) return "rgba(244, 67, 54, 0.2)";
                return "rgba(150, 150, 150, 0.1)";
          - background-image: |
                let percent = (val / 3000) * 50;
                let indicator = 'linear-gradient(90deg, transparent 49.5%, white 49.5%, white 50.5%, transparent 50.5%)';
                let bar = '';
                if (val > 0) {
                  let end = 50 + Math.min(percent, 50);
                  bar = `linear-gradient(90deg, transparent 50%, #4caf50 50%, #4caf50 ${end}%, transparent ${end}%)`;
                } else if (val < 0) {
                  let start = 50 + Math.max(percent, -50);
                  bar = `linear-gradient(90deg, transparent ${start}%, #f44336 ${start}%, #f44336 50%, transparent 50%)`;
                } else {
                  bar = 'linear-gradient(90deg, transparent, transparent)';
                // Der Indicator (weißer Strich) wird vor dem Balken (bar) gelistet, damit er darüber liegt
                return `${indicator}, ${bar}`;
    custom_fields:
      bar: |
          return `
            <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; height: 100%; padding: 0 5px;
                        font-size: 14px;
                        color: var(--primary-text-color); position: relative; z-index: 1;">
              <span>Leistung</span>
              <span>${entity.state} ${entity.attributes.unit_of_measurement || ''}</span>
            </div>
    entity: sensor.state_of_charge
    variables:
      max_val: 100
      bar_color: rgb(255, 165, 0)
grid_options:
  columns: 5
  rows: auto
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      --ha-card-header-font-size: 18px;
Und hier das zugehörige Template, das sie erstellt hat und ins Dashboard integriert wird:
button_card_templates:
  solar_bar_style:
    show_name: false
    show_label: false
    styles:
      card:
        - height: 20px
        - border-radius: 0px
        - position: relative
        - background-color: transparent
        - border: none
        - box-shadow: none
        - padding: 0px 12px
        - margin-bottom: '-5px'
      grid:
        - grid-template-areas: '"bar"'
      custom_fields:
        bar:
          - position: absolute
          - left: 0px
          - right: 0px
          - top: 0
          - height: 100%
          - z-index: 0
          - border-radius: 4px
                let color = variables.bar_color || 'rgb(76, 175, 80)';
                if (color.startsWith('rgb')) {
                  return color.replace('rgb', 'rgba').replace(')', ', 0.15)');
                return color;
    custom_fields:
      bar: |
          let val = Math.round(parseFloat(entity.state)) || 0;
          let max = variables.max_val || 1000;
          let unit = entity.attributes.unit_of_measurement || 'W';
          let name = variables.name || entity.attributes.friendly_name || 'Solar';
          let percent = Math.min((val / max) * 100, 100);
          return `
            <div style="background: linear-gradient(90deg, ${color} ${percent}%, transparent ${percent}%); height: 100%; width: 100%; border-radius: 4px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 0 5px; box-sizing: border-box;">
              <span style="font-size: 14px; color: var(--primary-text-color); z-index: 2;">${name}</span>
              <span style="font-size: 14px; color: var(--primary-text-color); z-index: 2;">${val} ${unit}</span>
            </div>
Ergebnis sieht dann so aus:
Wechselt dann auch von rot auf grün, wenn die Batterie geladen wird.
So kann man das Template dann in seinem gesamten Dashboard überall nutzen, wo man ne kompakte Auflistung haben möchte, ohne Balken macht man es transparent z.B. und ansonsten kann man die Farben einfach auch in der jeweiligen Karte festelegen und somit das Template überschreiben. Funktioniert richtig gut.
Viele Wege führen nach Rom. Hier noch einer …
    entity: sensor.sf_battery_2_battery_level
    layout: vertical
    height: 60px
    bar_size: xlarge
    unit: "%"
    decimal: 0
    disable_unit: false
    trend_indicator: false
    tap_action:
      action: none
    hold_action:
      action: none
    double_tap_action:
      action: none
    icon_tap_action:
      action: none
    icon_hold_action:
      action: none
    icon_double_tap_action:
      action: none
    min_value: 0
    max_value: 100
    bar_position: overlay
    bar_single_line: true
    bar_color: linear-gradient(145deg,rgba(7, 189, 223, 1) 0%, rgba(0, 158, 3, 1) 100%)
    hide:
      - icon
      - name
    grid_options:
      columns: 12
      rows: 1
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          border: 0px;
          --ha-card-background: rgba(30, 30, 30, 0.0);
          --ha-card-box-shadow: 0 12px 20px rgba(0, 0, 0, 0.0);
          --ha-card-border-width: 0px;
          --ha-card-border-color: rgba(234, 235, 238, 0.0);
          --ha-card-backdrop-filter: blur(0px) saturate(1.2);
          --ha-card-glass-inset-shadow: 0px;
          --ha-card-glass-tint: transparent;
Vielen Dank an euch für die Beispiele.:+1:
Eine schicke Sache habe gleich mal migriert.
Ich liebe es, wenn viele Informationen gleichzeitig platzsparend angezeigt werden können.
Vg Max
Ja, so sieht es bei mir auch aus. Mag es auch so kompakt.
Vor allem super mit dem Template, dann braucht man in den Karten nicht ständig massig Code einsetzen.
