Hallo
Erstmal tut mir leid wenn ich hier Falsch bin.
ich habe einen Hichi gekauft und bin dem tutorial gefolgt um ihn an meinen Pafal 20ec3gr zu verbinden. Der Hichi sendet und sendet auf die Daten zum Home Assistant. das funktioniert einwandfrei. nur bekomme ich wenn ich mit sensor53 d1 alle daten abfange nur Müll geschickt. Sowas ZB:
Vielen Dank für deine Antwort. ich habe den kompletten thread den du referenzierst gestern schon gefunden und gelesen. leider ist das ein anderes Problem. bei euch geht es um die entities in HA, die probleme machen bzw dass der sensor 0 sendet nach den neustart. bei mir ist der fehler schon davor.
Die entities bekomme ich ohne probleme rüber.
aber wenn man den sensor anzeigen lässt, was er denn geschickt bekommt. wird ihm nur zufälliger Müll geschickt. Nein stimmt nciht es kommen immer wieder gleiche folgen aber diese sind wie oben zu sehen nicht zu übersetzen.
Es wird quasi nicht in hex 7E1 geantwortet sondern das ganze verschlüsselt.
diese sachen sind mir gerade nicht wichtig. mir ist egal was zu HA übertragen wird ich würde nur gerne am Sensor selbst erstmal gerne die Daten empfangen und richtig ausgeben.
also für alle die gleich blöd sind wie ich.
dreht den Sensor um. also so dass die sende leuchte auch beim empfängerleuchte ist und anders rum.
dann bekommt man auf einmal nützliche daten.
und danke @ beko
ich habe in dem thread den du verlink hast nochmal einen kommentar gelesen, dass wackeln nichts gebracht hat. das hat mich auf die idee gebracht^^
