Helligkeit Hue-Lampen
Hallo Community,
als Neuling versuche ich mich an dem Thema SmartHome und betreibe neben diversen Geräten nun auch eine Installation von HomeAssistant. Ich komme mit folgenden Problem nicht weiter:
Im Flur werden 2 Hue-Glühlampen über einen Bewegungsmelder von Busch&Jäger geschaltet, d. h. die Glühlampen werden nur für ca. 30 Sekunden mit Strom versorgt, wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat. Nun möchte ich nachts die Glühlampen dimmen, wenn sie durch den Bewegungsmelder angeschaltet werden. Dazu habe ich eine Automatisierung in der Hue-App angelegt, dass von 22-6 Uhr eine Szene mit gedimmten Licht ablaufen sollte. Leider bleibt die Helligkeit nachts unverändert. In HomeAssistant habe ich es mit der Integration Adaptive Beleuchtung versucht, die Helligkeit zeitgesteuert zu regeln. Leider habe ich damit auch keinen Erfolg gehabt.
Daher meine Frage an die Runde: Kann eine solche Reglung überhaupt erfolgen, da die Glühlampen nicht dauerhaft mit Strom versorgt werden?
Besten Dank für Eure Antworten
smarte Leuchtmittel gehören dauer bestromt. Alles andere wird nie 100% funktionieren.
Das habe ich befürchtet.
Ich habe es über die Hue App gelöst. Dort kannst Du bestimmte Szenen auswählen und für verschiedene Zeiten bestimmte Helligkeiten einstellen. In der Automatisierung nutzt Du dann “Szene ausführen” und wählst die entsprechende Szene aus. So brauchst Du in der Automatisierung keine Zeiten eingeben.
Gruß, Andreas
