Heizungsüberwachung Entität bleibt länger auf fast dem gleichen Wert
ich möchte gerne eine Benachrichtigung bekommen wenn meine Zentralheizung auf Störung geht. Ich habe festgestellt, dass im Strörungsfall die Stromaufnahme (erfasst über Strommesssteckdose) über einen längeren Zeitraum bei 42-45 Watt bleibt. Dies könnte ich dann aus Auslöser nehmen.
Bei der Suche bin ich nur auch Codes gestoßen wenn die auf auf gar keine Änderung des Wertes reagieren. Ich möchte abfragen ob der Wert über längerer Zeit in einer bestimmten Range bliebt.
Wäre super wenn ihr mir bei der Lösung meines Problems helfen könntet.
Unten ein Beispiel für einen numerischen Trigger: Sobald die Wattzahl von unten oder oben in den Bereich von 42-45 Watt einträgt und dort 30 min verweilt, wird der Trigger ausgelöst.
alias: Heizung
conditions: []
  - entity_id: sensor.heizung_strom
    above: 42
    below: 45
    for:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
    trigger: numeric_state
actions: []
Gutes Gelingen!
Hey super, vielen Dank für Deine Antwort.
Mal gucken ob es so funktioniert. Mir war nicht bewusst, dass man mit “Numerischer Zustand” auch eine Range abfragen kann. Mal gucken ob ich jetzt eine Benachrichtigung bekomme wenn die Heizung nicht mehr läuft.
Viele Grüße
