Automation, Benachrichtigung bei Temperatur X, wenn diese vorher Y war
ich suche eine Möglichkeit, eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn eine Temperatur sinkt und der Wert vorher höher war.
Die 2 Automationen funktionieren korrekt:
Temperatur gößer 60 - ok - Meldung kommt
Temperatur kleiner 55 - ok - Meldung kommt
Ich möchte nun aber, dass die Meldung kleiner 55 nur dann kommt, wenn voher die Temperatur vorher größer 60 war.
Denn im Moment habe ich bei Temperaturschwankungen um 55 Grad jedesmal wenn die Tempeartur von 56 auf 55 fällt und dann wieder auf 56 steigt und wieder auf 55 fällt quasie im Minutentakt die Meldung, dass die Temperatur unter 55 ist.
Habt ihr eine Idee, wie ich den Wert vorher, du warst über 60 abfragen kann und nur dann die Meldung bekomme??
Du kannst auch
trigger: numeric_state
below: 55
for:
  minutes: 5
verwenden.
Hallo Gewitterziege,
guter Ansatz, der funktionieren sollte,
ich habe ihn umgesetzt und schau mal ob es so in der Funktion meinen Vorstellungen entspricht
Danke schön
Hallo Kitty,
eine Zeiteinstellung hilft leider nicht, da das Ereignis Minuten aber auch Stunden brauchen könnte.
Es müsste daher dynamisch und zeitunabhängig sein.
Danke für deine Antwort
