Heizungsthermostat-Steuerung aus HA rausnehmen in eigenes System, HA nur noch zur Überwachung
aktuell verwende ich mehrere Hama Zigbee Heizthermostate (ist wohl Tuya, Aqara?) die über Zigbee und BetterThermostat und Simons Vorlage sowie eigenen Skripten bislang gesteuert wird. Allerdings war dies über die Jahre nicht zuverlässig. Nun ist mir während meines Urlaubs mein HA im Proxmox abgeschmiert und ich muss wohl einiges neu machen. Da ich die letzten Jahre immer mal wieder die Situation hatte, dass ich abends in eine kalte Bude komme, weil irgendwas nicht ging, möchte ich nun die Heizungssteuerung rausnehmen und von HA nur noch die Werte mitloggen lassen.
Die gesamte Steuerung sollte über einen Zeitplan verfügen und einen Eingriff fürs Home Office haben.
Bislang favorisiere ich eigentlich mal das Bosch Smart Home System zu testen mit den Thermostaten, da am Ende auch alles über Matter zur Verfügung steht im Netzwerk. Alternativ wäre eventuell noch das Homematic IP System.
Wie sind hier eure bisherigen Erfahrungen, vor allem auch bezüglich der Schnittstelle zu HA?
Danke euch
Eindeutig HomematicIP - ist für mich das beste System in dem Bereich.
Die Teile funktionieren einfach und wenn du kannst die auch komplett autark laufen lassen, dei Stelleantriebe können 3 Zeitprogramme, die Wandthermostatet sogar 6 Zeitprogramme.
Eine Umschaltung können man dann z.b. per HA machen.
Es braucht dann aber noch ein Funk-Gateway dazu, ich würde RaspberryMatic auf Proxmox empfehlen + ein LAN-Basiertes Funkinterface von ELV:
Nachteil: das Zeug ist nicht gerade günstig.
Ich nutze Homemativ seit in dieser Wohnung wohne, das 14 Jahre, vor knapp 3 Jahren hab ich weil einige Stellantriebe kaputt waren nach über 10 Jahren auf HomemativIP umgestellt und die laufen seitdem vollkommen problemlos. Ich wechsel einmal im Jahr die Batterien und gut ist.
Wenn du löten kannst, reicht der HmIP RF-USB.
Die RaspBerryMatic kannst Du als Add-on (bei HA-OS) oder als VM (unter Proxmox oder ähnliches) kostenlos installieren. In VM verwendest du die Integration Homematic(IP) Local (über HACS zu installieren).
Ich habe HmIP z.B. für die Heizung im Einsatz. Hatte nur einmal ein Problem, weil ich Lithium-Batterien verwendete. Die waren so plötzlich leer, dass keine Warnung “Low-Bat” vorher kam.
Hier habe ich auch was etwas ausführlicher dazu geschrieben.
