Ich habe aktuell 15 TRV (aqara E1 mit Skyconnect und ZHA laufen)
Ich habe von Simon die Anleitung zu Better Thermostat probiert, aber BT macht solche Probleme, das die TRV ständig nicht erreichbar sind, das ich nach fast 6 Wochen des Probierens einfach keine Lust mehr dazu habe, zumal der Support von BT auch nicht so gut ist.
Ich bin also auf der Suche nach einer Automation, im Idealfall sogar ein Blueprint.
Was ich gerne möchte:
Zielwertbestimmung des TRV
Das TRV soll eigenständig aus und abstellen, wenn Wetterstation zb. unter oder über 15 Grad
Tür und Fenstererkennung
Optional mit Anwesenheitserkennung
Alle Vorlagen die ich gefunden habe waren bisher entweder zu Umfangreich und/oder nicht mit dem was ich wollte.
Nun habe ich schon die ECO Heating Ultimate versucht, aber da fehlt mir dann zb. der Wert der Wetterstation und auch die Zielwertbestimmung. Die eigentlichen Funktionen sind auch toll aber das brauche ich alles garnicht unbedingt.
Ich suche da eher eine smarte bzw. schlanke Lösung.
Da ich 15 TRV im Einsatz habe ist das ganze händisch natürlich extrem aufwendig…
Vielleicht hat ja jemand eine entsprechende Automation und kann sie hier beispielhaft mal hochladen!
ich muss wirklich sagen das das Thema Smartes Heizen nicht wirklich simpel ist
Problem ist vielleicht auch das ich diese automationen einfach nicht raffe… Schedules comfor, eco, wenn das, dann das etc… was sind attribute, welche werte müssen wo rein…
Nachtrag:
Kann mir vielleicht jemand ein Beispiel yaml erstellen?
Sie muss nicht fallen, wenn sie gehalten wird… daher sieht man das ich da noch nicht viel Plan von habe… nachts regelt mein Kessel von alleine runter, daher muss das nicht zwingend aber wenn es einfach geht dann kann man das ja auch mit einbauen
Wg. den Fenstern machst du dir dann noch ne Automation:
Trigger Fenster auf → Automation “Heizung” deaktivieren + Thermostat auf 8°
Trigger Fenster zu → Automation “Heizung” aktivieren
Ich kann irgendwie nicht glauben, dass BT dafür verantwortlich ist, dass sie nicht erreichbar sind.
Ich bin auch noch mit einem Eve Thermo und BT am Testen, aber seit ich ein Bluetooth Proxy in die Nähe gehängt habe, scheinen zumindest meine Verbindungsprobleme verschwunden. Nun möchte ich mich demnächst mal näher mit BT und Eco Heating auseinandersetzen
Ich hatte vor einem 3/4 - 1 Jahr auch BT laufen und immer mal wieder ist ein Better Thermostat ausgefallen. Zudem heizte BT immer mal wieder zu weit auf. kA warum, war damals ja auch noch im Anfangsstatium.
Hätte ich jetzt nicht meine eigenen Automationen laufen, würde ich es glatt noch mal ausprobieren.
Mir ging es nicht um die Funktion, sondern die Erreichbarkeit. Ich denke bei einer Problemanalyse muss man da unterscheiden.
Aber wenn es bei dir danach einfach funktioniert hat ohne die Verbindung (Zigbee/Bluetooth usw.) zu verändern ist das seltsam.
Das die Regelung z.B. die Heizung nicht abschaltet, könnte natürlich an BT gelegen haben z.B. wenn die Verbindung plötzlich weg war und der Befehl zum Herunterstellen der Temperatur nicht ankam.
Aber sowas ist natürlich (vor allem nach so langer Zeit) schwer bis unmöglich nachzuvollziehen.
Wie gesagt, damals fielen auch immer mal wieder die Better Thermostate aus, waren dann grau. Das TRV selbst und der ext. Temp.Sensor waren allerdings erreichbar.
genau das ist mein Problem, alle TRV sind normal erreichbar und die Kontakte auch…
so oft wie das bei 15 TRV passiert ist das echt nervig.
Ich habe mir passend zu deiner automation nun eine erstellt, die für die Fenster zuständig ist.
Magst du da mal drüber schauen, ob das so richtig ist?:
die automation ist dann aber komplett oder?
also er schaut jetzt, ob eines der fenster auf ist und schaltet dann ab.
beide automationen kann sind dann auch skalierbar oder? So das ich diese dann eben für alle Räume übertragen kann oder ? mit mehr oder eben auch weniger fenster/türen
Es sind halt relativ einfache Automationen, nach deinen o.g. Bedürfnissen.
Teste sie einfach und schau genau. Wenn du die Automationen von oben nach unten durch schaust, erkennst du ja, was wie geregelt ist.
Was müsste ich denn im visuellen editor hinzufügen, wenn ich für die TRV automation noch meinen Presence Sensor hinzufügen will? und ggf. einen Nachmodus?
Und spätestens jetzt sind wir nicht mehr bei simple.
Was soll bei Nachtmodus passieren? Wie bestimmst du den Nachtmodus? usw. usf. Da kommen vermutlich jetzt doch Zeitpläne (Schedule) ins Spiel.
Gleiches gilt für Prensence. Was soll bei non-presence passieren? Wie bestimmst du presence?
Naja, den Nachmodus brauche ich nicht zwingend, da die Heuzungen ja eh runterregeln (Heizung selbst) Wenn es einfach wäre dann könnte ich mir vorstellen zb. ab 06:30 heizen auf 21grad und 22:00 Uhr heizen auf 19 oder sowas.
Presence hole ich mir über iphone detect mit meinen geräten und diese schalten dann einfach einen input bolean “niemand zuhause” und “jemand zuhause” bzw. kann ich das auch über die Zone holen, wenn sie auf 0 schaltet bzw wenn jemand da ist >0
von meinem verständis her müsste es doch mit Presence jetzt so laufen oder?
