Hallo ich möchte einen Heizstab bei 2500Watt überschuß einschalten und bei unter 2500 watt wieder ausschalten.Hab mir eine Konfig erstellt leider funktioniert es nicht.Kann jemand helfen bin Anfänger.
alias: PV Überschuss 2500Watt - Heizstab an und ausschalten
description: PV Überschuss 2500Watt - Heizstab an und ausschalten
@motorradfeger kann nicht funktionieren, da wenn du 2500W Überschuss hast der Heizstab an geht und der ja eine gewisse Leistung zieht und du damit dann um die aufgenommene Leistung reduzierten Überschuss produzierst. Dein Ausschalten sollte also eine Hysterese sein und zum Beispiel dann erst bei Überschuss von weniger als 200W erfolgen
Welche Leistung hat denn der Heizstab? Und am besten machst du, dass der Überschuss für 10s unter dem Schwellwert zum ausschalten sein muss, da sonst auch die Einschaltstromspitze ihn direkt wieder ausschaltet
OK und Rechnen war noch nie deine Stärke?
Nein Spaß Beiseite, aber du musst doch auch verstehen wenn du 2500W Überschuss hast und dein Heizstab dann angeschaltet wird, nur noch 2500W - 1800W = 700W übrig bleiben. Daher schaltet er doch dann sofort wieder ab, weil du unter deinen 1000W bist
Hast ja recht ich tue mich schweer damit… Hab noch eine Herausforderung,möchte einen Absperrschieber zum Warmwasserboiler ansteuern wenn der Boiler 64 Grad Wassertemperatur hat damit der Boiler nicht weiter aufheizt.
wie du siehst, ist die rote Linie mit den 64° aber in dem Zeitraum um 21 Uhr nicht geschnitten worden, also konnte deine Automation da gar nicht auslösen.
