Hallo ich möchte 3heizstäbe mit je 1000watt steuern. Aber ich bekomm es einfach nicht hin auch ki konnte mir nicht helfen. Jetzt hoffe ich ihr könnt es. die automation soll so funktionren:
- Trigger (Auslöser):
- Der Code wird aktiviert, wenn:
- Die PV-Einspeisung einen bestimmten Wert überschreitet (1050 Watt).
- Die PV-Einspeisung unter einen bestimmten Wert fällt (50 Watt).
- Die Warmwassertemperatur unter einen bestimmten Wert fällt (57 Grad Celsius).
- Die Warmwassertemperatur einen bestimmten Wert überschreitet (58 Grad Celsius).
- Aktionen:
- Einschalten (PV-Überschuss und niedrige Temperatur):
- Wenn genügend PV-Überschuss vorhanden ist und die Wassertemperatur niedrig ist, werden die Heizstäbe nacheinander eingeschaltet.
- Der Code verwendet einen Zähler (
sensor.anzahl_heizstab_schalter_eingeschaltet), um zu verfolgen, wie viele Heizstäbe eingeschaltet sind, und schaltet den nächsten verfügbaren ein. - Zwischen dem einschalten der Heizstäbe 0 und 1 gibt es eine Verzögerung von 5 Sekunden.
- Ausschalten (geringe Einspeisung oder hohe Temperatur):
- Wenn die PV-Einspeisung zu niedrig ist oder die Wassertemperatur zu hoch ist, werden die Heizstäbe nacheinander in umgekehrter Reihenfolge ausgeschaltet.
- Wichtige Punkte:
- Der Code ist so konzipiert, dass er mit einem Sensor zusammenarbeitet, der die Anzahl der eingeschalteten Heizstäbe zählt.
- Die Reihenfolge des Ein- und Ausschaltens ist wichtig, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Die Verzögerung zwischen dem einschalten der einzelnen Heizstäbe, soll verhindern das es zu problemen mit der korrekten Zählung kommt.
Hier der Code:
- id: "pv_ueberschuss_heizstab"
alias: PV-Überschuss Heizstabsteuerung
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.power_meter_wirkleistung
above: 1050
below: 50
entity_id: sensor.warmwasser_temperatur_sensor_temperature
below: 57
above: 58
condition: []
action:
- choose:
- conditions:
- condition: numeric_state
above: 1050
below: 57
sequence:
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: switch.heizstarb_switch_0
state: "off"
sequence:
- service: switch.turn_on
- delay:
seconds: 5
- conditions:
entity_id: sensor.anzahl_heizstab_schalter_eingeschaltet
above: 0
- condition: state
entity_id: switch.heizstarb_switch_1
state: "off"
sequence:
- delay:
seconds: 5
- conditions:
above: 1
- condition: state
entity_id: switch.heizstarb_switch_2
state: "off"
sequence:
- conditions:
below: 50
sequence:
- choose:
- conditions:
above: 1
sequence:
- service: switch.turn_off
- conditions:
above: 0
sequence:
- conditions:
- condition: state
state: "on"
sequence:
- conditions:
above: 58
sequence:
- choose:
- conditions:
above: 1
sequence:
- conditions:
above: 0
sequence:
- conditions:
- condition: state
state: "on"
sequence:
Problem ist das sich immer nur ein heizstarb Einschaltet die ID sind alle richtig. alle Schalter funktionieren und auch der Zähler .
Mit freundlichen Grüßen Daniel
