Handy über Automation stumm schalten
Hallo.
Ist es irgendwie möglich über eine Automation / Dienste (z.B. bei betreten einer Zone) das Handy stumm zu schalten?
Einen Sensor sensor.galaxy_s21_ringer_mode ist vorhanden. Oder müsste so etwas über scripte realisiert werden??
Danke fürs mitdenken!
Schau mal hier rein
wenn ich
if:
  - condition: trigger
    id:
      - an
then:
  - service: notify.mobile_app_galaxy_s21
      message: "command_ringer_mode"
        command: "normal"
eingebe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Message malformed: Entity is neither a valid entity ID nor a valid UUID for dictionary value @ data['entity_id']
kann doch eigentlich nicht so schwer sein… :face_with_raised_eyebrow:
Was ist das für ein Code? Wo kommt der her bzw wo hast du ihn eingetragen? Kannst du den ganzen Code posten?
Den Code habe ich von der Seite von @maxe kopiert und in eine Automation gepackt.
Gerade habe ich die Automation etwas vereinfacht und konnte erfolgreich abspeichern. :thinking:
Ich habe allerdings nichts an den service:-Teil geändert. Merkwürdig.
Allerdings funktioniert es so und kann damit weiterarbeiten:
alias: Test Handy Lautstärke einstellen
trigger:
  - platform: state
      - input_boolean.testschalter
    to: "on"
  - platform: state
    to: "off"
condition: []
action:
  - if:
        id:
          - an
    then:
          message: command_ringer_mode
            command: normal
  - if:
        id:
          - aus
    then:
            command: vibrate
Danke @maxe!!
Könnte an den " liegen, die du beim 2. Code weg gelassen hast.
