Hallo zusammen - ich bin Bernd aus Aalen
Hallo
Ich komme aus Dewangen und bin über die YouTube-Videos hier im Forum gelandet.
In zwei Wochen meine Wärmepumpe eingebaut. Mein Ziel ist es die PV Anlage, die Wärmepumpe und den Thermostat (Brauchwasser) miteinander zu verknüpfen. Auf diesem Wege würde ich gerne meinen erzeugten Strom so gut wie möglich selbst nutzen.
Als Neuling in Sachen Smart Home wäre ich über Eure Mithilfe sehr dankbar.
Ich habe mir bei Samattex die Plug & Play Set White gekauft – Home Assistant war bereits vorinstalliert.
Aktuell habe ich ein paar Leuchtmittel und Bewegungsmelder integriert um mich in die Thematik einarbeiten zu können. Das hat auch ganz gut funktioniert.
Nur bei dem oben genannten Projekt die PV-Anlage und die Wärmepumpe sowie das Thermostat mit einzubinden da wird es für mich gerade etwas kompliziert .
Im Angebot hatte ich das hier optional stehen um die Anlagen miteinander zu verbinden
1x Ethernet zur Einbindung einer PV Anlage zur Nutzung von Solar Überschuss
Ich hoffe, dass mich hier der Ein oder Andere etwas unterstützen könnte. Das wäre doch auch über Home Assistent möglich, oder?
viele Grüße
Pauschal geht das nicht. Wichtig:
  1. Welcher Wechselrichter, Model?
  2. Welche Wäremepumpe , Model?
Ohne diese Angaben kann man das ja nicht pauschal beantworten!
Hallo
danke @Boogie2005 für Deine Rückmeldung.
Ich werde dazu einen eigenen Thread erstellen - ich dachte das gehört nicht hier in die Vorstellung rein.Sobald ich die Zeit habe werde ich diese Frage separat stellen
Hallo Bernd,
willkommen hier im Forum.
Ich komm aus der Ecke um Giengen (Brenz) … Also schon fast Nachbarn.
Du musst erstmal schauen, was Wechselrichter und Wärmepumpen an Schnittstellen haben.
Kann sein, dass du gar kein Homeassistant für den PV-Überschuss brauchst.
Dieter
