HA und CMI Technische Alternative einbinden
Ich habe seit dieser Woche (nach einem kompletten Heizungsumbau) meinen BL-Net getauscht bekommen und es wurde auch ein CMI Modul installiert.
Nun habe ich eine 16X2 und eine 1611 im Can Netz.
Gestern wollte ich ich über die CMI-Integration mit der Heizungsregelung verbinden.
Dort kam ich nur auf Node2.
Ich habe heute dann den Eintrag der Integration gelöscht und versucht neu einzurichten.
Nun habe ich nur mehr Node1.
Wie kann ich beide Nodes migrieren?
ich hab diese integration wieder gelöscht! Leider komm ich nicht auf beide nodes.
Habe es aber nun über das JSON Api gelöst.
 - authentication: basic
    username: "user"
    password: "pw"
    scan_interval: 79
    resource: http://user:pw@IP_ADRESSE/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=1&jsonparam=I,O,Na,Nd
    sensor:
      - name: "cmi_node1"
        value_template: '{{ value_json.cmi_node1 }}'
        json_attributes:
          - "Header"
          - "Data"
          - "Status"
Dann werte ich über template.yaml dies aus:
- name: "CMI_Deckenheizung_VL"
    state: >
      {% set input = states.sensor.cmi_node1.attributes["Data"]["Inputs"] | selectattr("Number", "equalto", 1) | first %}
      {% if input %} {{ input.Value.Value }} {% else %} {{ states.sensor.cmi_node1.state }} {% endif %}
    unit_of_measurement: "°C"
Der nächste Schritt ist getan:
Die UVR1612 reagiert bereits auf meine Anforderungen.
Was kann ich?
Ausgänge über Homeassistant in HAND_EIN/HAND_AUS/AUTO schalten.
Funktionen aufrufen.
In meinem Fall die BrauchwasserLWP für einmaliges Laden starten und auch stoppen!
Wie?
Über Rest_command in der configuration.yaml
  #Keller Lüfter
  ventilator_keller_auto:
    url: http://user:password@IP/menupage.cgi?page=02005806&changeadr=02910820A1&changeto=3
  ventilator_keller_ein:
    url: http://user:password@IP/menupage.cgi?page=02005806&changeadr=02910820A1&changeto=2
  ventilator_keller_aus:
    url: http://user:password@IP/menupage.cgi?page=02005806&changeadr=02910820A1&changeto=1
  #Ladepumpe Warmwasser
  warmwasserpumpe_auto:
    url: http://user:password@IP/menupage.cgi?page=02005806&changeadr=02910920A1&changeto=3
  warmwasserpumpe_ein:
    url: http://user:password@IP/menupage.cgi?page=02005806&changeadr=02910920A1&changeto=2
  warmwasserpumpe_aus:
    url: http://user:password@IP/menupage.cgi?page=02005806&changeadr=02910920A1&changeto=1
  #Anforderung LWP-Wasser
  LWP_Wasser_auto:
    url: http://user:password@IP/menupage.cgi?page=02005806&changeadr=02910520A1&changeto=3
  LWP_Wasser__ein:
    url: http://user:password@IP/menupage.cgi?page=02005806&changeadr=02910520A1&changeto=2
  LWP_Wasser__aus:
    url: http://user:password@IP/menupage.cgi?page=02005806&changeadr=02910520A1&changeto=1
  #Kronoterm einmalig laden:
  LWP_laden_ein:
    url: http://user:password@IP/menupage.cgi?page=020F580E&changeadr=02800F3125&changeto=1&page=020F580E
  #Kronoterm laden stoppen:
  LWP_laden_stop:
    url: http://user:password@IP/changeadr=02800F3126&changeto=1&page=020F580E
Nächster Schritt: Das selbe mit der UVR16x2!
Inzwischen habe ich auch meine komplette Heizungsanlage visualisiert.
Einiges kommt noch dazu. Alle Pumpen/Geräte/Temperaturen verändern sich je nach Zustand.
Wie hast Du die Visualisierung umgesetzt? Das würde mich mal interessieren!
Gruß Henrik
Anbei meine Heizungsübersicht.
Je nach Zustand verändern die Heizstäbe ihre Farbe. Der untere kann nur ein und aus, der andere ist über die Einspeiseleistung gesteuert. Dieser verändert 4 Farbstufen.
Je nach Zustand ändert die Remko die Farbe des Registers (kühlen/heizen).
Die Pfeile der Umschaltventile ändern sich ebenfalls nach Zustand.
Diverse Temperaturen oder Leistungsanzeigen sind erst sichtbar, wenn das Gerät ein ist, bzw. Leistung bezogen wird.
Ich muss mir das noch ein wenig ansehen: Eigentlich wollte ich alle Leitungen grau zeichnen und je nach Durchfluss einfärben. Mal sehen ob ich das noch mache.
Die Puffer und Boiler möchte ich je nach Wassertemperatur noch einfärben.
Da ich ja nun mittels rest_command die Aktoren schalten kann, werde ich diese mittels Klick_aktion auch noch einfügen. Aber eigentlich läuft es soweit.
Umgesetzt alles mittels Picture_elements_card.
Gezeichnet alles mit Inkscape auf svg.
Versucht hatte ich zuerst mit .png war aber wegen der Skalierbarkeit ein wenig ein Problem, da hat sich die Anzeige auf Handy-Tablet-PC zu sehr unterschieden!
Geholfen hat mir bei der ganzen Umsetzung und Zeichnung ChatGPT
Was ich gelernt habe? Wenn mit ChatGPT gearbeitet wird, so einfach wie möglich die Fragen stellen und alles Schritt für Schritt aufbauen und erweitern.
Hallo Zusammen, bin neu dabei und habe folgendes Problem:
Seid der Integration von TA in HA über HACS - dei übrigens prima geklappt hat) sehe ich im CMI die Geräte nicht mehr im CAN Bus!?! Bedieung über die Bilder unter “Schema” funktioniert einwandffrei. Auch “Winsol” Daten auslesen funktioniert. CAN Reload geht nicht, die LED’s des CMI werden im Status nicht angezeigt, Reset hat auch nichts gebracht, CAN Busgeräte bleiben auch unsichtbar im Runtergefahrenen ZUstand des HA auf dem NUC. Hat jemand ne Idee
Du musst die lokale IP eintragen. Die Nutzung des TA Web Services ist nicht möglich.
Hallo mexx.111,
vielen Dank für deinen Beitrag :-).
Ich befasse mich auch schon länger mit dem Thema und bin beim Auslesen der Werte am Ende beim Multiscrape geblieben. Über die API oder die Integration habe ich es nicht in der gewünschten Frequenz hingekriegt. Ich lese jetzt alle 60 Sek. sämtliche Werte aus die mir die Weboberfläche bietet. Dabei nutze ich die CGI-Dateien von der SD-Karte.
Aber Werte ändern habe ich nicht geschafft. Deine Lösung sieht so einfach aus.
Magst du mir erklären wo du die page Nummer findest?
Beispiel: “menupage.cgi?page=02005806”.
Die “changeadr” ist die aus dem HTML Code für den Schalter nehme ich an,oder?
Vielen Dank und lieben Gruß
Guten Morgen,
Multiscrape? Wie funktioniert das?
Ich bin momentan bei einer Abfragefrequenz von 75sec.
Das funktioniert recht zuverlässig.
Der Aufruf der menupage.cgi?page=02005806 kommt über den Browser zustande.
Das siehst du nach der IP Adresse http://lokale.IP/menupage.cgi?page=02005806
lg
Ich habe meinen Fehler gefunden und muss kurz etwas ausholen.
Ich habe eine fertige Heizungssteuerung gekauft bei der der Hersteller auf der Regler Ebene, CMI mit 2 Stück UVR16x2, alles gesperrt hat. Ich habe da nur leserechte, deshalb hat mich das nie sonderlich interessiert.
Es gibt aber für die Bedienung ein sehr ausgefeiltes Schema über das ich alles Einstelle und auch Abfrage. Deshalb sieht meine URL z.B. so aus “http://192.168.50.83/schema.html#119”. Da funktionieren die in mehreren Foren Vorgeschlagen Wege der “Einstellung” nicht, da die Website etwas anders aufgebaut ist. Ich habe es zumindest nicht zum Laufen gebracht.
Um Werte auszulesen, funktioniert es allerdings bei mir sehr gut. Über die API habe ich immer wieder Fehler wegen zu häufiger abfragen bekommen, auch wenn ich über eine Minute gegangen bin. Ich frage 80 Werte von 7 Seiten jede Minute ab.
Ich habe dann entdeckt das jede Seite auf der SD-Karte eine CGI Datei mit derselben Nummer hat in der nur die aktuellen Werte stehen.
Diese Datei kann ich z.B. so aufrufen:
http://user:password@192.168.50.83/SD/schematic_files/128.CGI
oder über die CMI Oberfläche: Status - SD-Card - schematic_files
Durch untersuchen des Quellcodes der Schema Seite finde ich die “'Pos” meines gewünschten Wertes. Jetzt brauche ich den nur noch in der CGI Datei aufrufen und fertig ist die Abfrage.
Das sieht bei mir dann so aus.
Multiscape mit HACS installieren und folgende Einträge in die Configuration.yaml:
multiscrape:
  - name: ta_SP1 #EFG Speicher
    resource: http://user:password@192.168.50.83/SD/schematic_files/185.CGI
    scan_interval: 60
    log_response: true
    sensor:
      - unique_id: efg_cmi_sp_pos4
        select: "div#pos4"
        value_template: '{{ (value.split(" ")[0]) }}'
        force_update: True
      - unique_id: efg_cmi_sp_pos5
        select: "div#pos5"
        force_update: True
.....usw
  - name: ta_wem1 # EFG Kessel
    resource: http://user:password@192.168.50.83/SD/schematic_files/106.CGI
    scan_interval: 60
    log_response: true
    sensor:
      - unique_id: efg_wem_ziel_vorlauf
        name: EFG Kessel Zieltemperatur
        select: "div#pos20"
        force_update: True
      - unique_id: efg_wem_temperatur
        name: EFG Kessel Temperatur
        select: "div#pos74"
        force_update: True
  .....  usw.
Über value_template wird die ursprüngliche Einheit abgeschnitten und über unit_of_measurement wird die für HA korrekte Einheit hinzugefügt. Beides Entfällt bei Textsensoren. Beispiel:
      - unique_id: efg_wem_status
        name: EFG Kessel Status
        select: "div#pos21"
        force_update: True
So habe ich das bei mir aufgebaut, und das läuft seit Jahren sehr stabil.
Jetzt habe ich das auf die Seite der Fixwerte im Regler anwenden wollen, denn da habe ich zwei interessante Werte gefunden, die ich im Schema nicht sehe, habe das auf die Schnelle nicht zum Laufen gebracht.
Da werde ich aber dranbleiben und gerne berichten.
LG Bernd
Also, um es kurz zu machen. Multiscrape unterstützt keine dynamisch generierten Seiten. Das haben wir aber sowohl direkt auf den CMI-CAN Knoten als auch im Schema. Beide Seiten nutzen Javascript um die Werte dynamisch einzufügen und damit ist Multiscrape leider raus. Auf den CGI Dateien des Schemas, so wie ich es mache funktioniert es allerdings einwandfrei.
LG, Bernd
@mexx.111
Mal das alte Thema aufgreifen. .-)
Möchte auch im TA Regler über HA etwas schalten.
Der Eintrag - authentication: basic kommt wohin ?
Ist JSON API ein Addon ?
Grüße Markus
Ich hab nun auch die CMI in HA integriert. Bei mir ist im Netzwerk voller Zugriff auf das CMI gegeben und ich hab es nun mit folgender Integration (hacs) GitHub - DeerMaximum/Technische-Alternative-CMI: Custom Home Assistant integration to read data from a C.M.I. geschafft.
Achtung: Man sollte das CMI zur vor neu starten, ebenso HA. dann die IP der CMI und Expert Passwort in der Integration angeben und warten :wink: ….es kann schon mal bis zu 2-3 min dauern bis er sich tatsächlich verbindet und die Knoten zur Auswahl bringt. Sollte ein Timeout kommen dann nochmals versuchen. Ging bei mir auch erst im 3ten Anlauf …warum weiß ich selbst nicht.
@Der_Turl
Also wenn bei Dir die Technische Alternative auf HA läuft und es Dich interresiert.
Ich kann seit ein paar Tage aus HA alles wichtige mit rest_command schalten. Pumpen, Kessel etc.
Habe eine UVR 16x2.
Grüße Markus
Interesse JA natürlich hab ich Interesse das zu verfolgen ! Momentan lese ich nur Daten aus, geschalten wird über HA nichts. Hab die Regelung vom Lieferant meiner Wärmepumpe erhalten und möchte mir auch hier eine Visualisierung am CAN-MTx2 und via HA basteln ( UVR610Modbus + CAN-MTx2 + CMI).
Du hast Mod Bus wenn ich es richtig sehe.
Den habe ich nicht.
Ich weiß nur wie es über rest_command mit einer UVR 16x2 geht.
Und es ist zum erklären Aufwendig.
Also erst wenn Bedarf besteht .-)
Dann gerne.
Hallo Tialk,
ich habe auch eine UVR 16x2 und UVR1611 und eine CMI. Ich habe immer wieder mal probiert das in HA abzubilden ohne Erfolg. Also auch ich habe ein großes Interesse
@pieto
@Der_Turl
OK. Dann fang ich mal an. Des wird aber länger .-)
Ich habe der übersichtshalber in der configuration.yaml rest_command ausgelagert.
In der configuration.yaml rest_full command auslagern.
Ich habe mich für ein Verzeichnis entschieden “rest_command" und als File rest_command.yaml
homeassistant:
rest_command: !include /config/rest_command/rest_command.yaml
Neustart nicht vergessen.
Hier jetzt für die ausgelagerte Variante erklärt am Beispiel der Zirkulationspumpe für die 3 möglichen Betriebsmodi. Auto / Hand ein / Hand aus.
Grundaufbau des Befehl:
zirkulationspumpe_betriebsart_auto:
    url: "http://<cmi-ip>/INCLUDE/change.cgi?changeadrx2=<address>&changetox2=<valueToChangeTo>"
    method: get
    username: <user>
    password: <password>
    headers:
      accept: "*/*"
      Referer: 'http://<cmi-ip>/menupagex.cgi?nodex2=<nodeId>'
im obigen Beispiel ersetzt unbedingt…
  • <cmi-ip> mit der IP Ihres CMI
  • <address> mit der Adresse des Knotens, den Sie ändern möchten
  • <valueToChangeTo>Wert, der eingestellt werden soll
  • <user>und <password>offensichtlich
  • <nodeId>als ID der Seite, die Sie aus der URL entnehmen können, wenn Ihr die Web-Benutzeroberfläche Eurer UVR öffnet:, http://<ip>/menupagex.cgi?nodex2=<nodeid>#<someOtherId>verwenden Sie also einfach die ID bis zum #
Wenn Ihr später weiter Einträge hinzufügt reicht es später unter Enwicklerwerkzeuge nur ”Restful Command” neu zu laden.
Hier ein Beispiel meiner Zirkulationspumpe:
  url: "http://192.168.178.56/INCLUDE/change.cgi?changeadrx2=02000A40DA1200&changetox2=2"
  method: get
  username: admin
  password: admin
  headers:
    accept: "*/*"
    Referer: "http://192.168.178.56/menupagex.cgi?nodex2=02005800#"
zirkulationspumpe_betriebsart_hand_ein:
  url: "http://192.168.178.56/INCLUDE/change.cgi?changeadrx2=02000A40DA1200&changetox2=1"
  method: get
  username: admin
  password: admin
  headers:
    accept: "*/*"
zirkulationspumpe_betriebsart_hand_aus:
  url: "http://192.168.178.56/INCLUDE/change.cgi?changeadrx2=02000A40DA1200&changetox2=0"
  method: get
  username: admin
  password: admin
  headers:
    accept: "*/*"
Jetzt der vielleicht knifflige Teil. Browser ist Chrome.
Wie kommt man an die Adresse.
CMI aufrufen und als Fachmann einloggen.
Auf “Ausgänge” gehen.
Passenden Ausgang den Betriebsmodus wählen.
Rechtsklick im Browser und auf “Untersuchen” gehen.
Wenn Ihr mit dem Cursor über Werte geht ändert sich das in etwas so:
Jetzt am kleinen schwarzen Pfeil runterklappen lassen und das <div id=”changer” class usw. suchen und auch ausklappen.
Hier ist jetzt die “Adresse im Value drin. Auch die Values für Auto/Hand ein/Hand aus.
Nach Neustart der “Restful Command” könnt Ihr jetzt in einer Automation unter Aktion nach “rest” suchen und findet da die Befehle. Da einfach bei den 3Punkten auf “Aktion ausführen” gehen.
Es wird auch im Editor der Automation bestätigt und in der CMI ändert es sich. Evtl auf BrowserSeite neu laden gehen.
Hallo Tialk,
vielen Dank für Deine Ausführlichen Antwort. Das ist für mich schon eine Menge Holz. Aber ich werde versuchen mich da rein zu denken.
Muss aber erst noch schaffen meine UVR 16x2 in HA zu sehen. Bislang sehe ich nur die UVR1611.
Wir können ja auch mal Discord wenn Du willst.
