Komme ich gerne drauf zurück
Danke
@tialk Coole Anleitung, danke vielmals.
Ich hab es mal soweit geschafft, würde die Values gerne im Dashboard über einen Regler schalten können (z.B. Heizkreis für Handtuchtrockner Hand/Ein oder Hand/Aus)
Ist das möglich mit dem Setting bzw. hast du sowas schon mal probiert?
Wenn ich dich richtig verstehe willst Du die Befehle vom Dashboard aus mit einem Schalter betätigen ?
Lege einen Helfer Schalter an.
Frage den Zustand des Helfers in einer Automation ab.
Als Aktion dann den REST Befehl ausführen.
Mache das auch so.
Habe jetzt rausbekommen wie man auch Werte Eingaben ändern kann.
Helfer Input Eingabe. Dann so. Ermittlung der Adresse wie gehabt.
fussboden_raum_normal:
url: "http://192.168.178.56/INCLUDE/change.cgi?changeadrx2=0200044811D101&changetox2={{ states('input_number.fussboden_raum_normal_temperatur') }}"
method: get
username: admin
password: admin
headers:
accept: "*/*"
Referer: "http://192.168.178.56/menupagex.cgi?nodex2=02005800#"
Hi, Antworte dazu etwas spät, entschuldige. Danke!
Ich habe mir einfach das Schema vom CMI genommen. Nur wie bekomme ich nur einfach die Werte auf das Dashboard. Ich dachte mir, ich nehme das Bild als Hintergrund und pack die Werte da rein. Wie hast Du das genau gelöste @mexx.111?
Hinweis zum Node-RED Einsatz
Auch von mir vielen Dank an Tialk. Testen kann man die Kommandos indem man sie direkt im Browser eingibt. Das geht auch wenn man nicht die IP-Adresse, sondern den Namen “http://cmi/menupage.cgi?page=…” eingibt.
Leider funktioniert die Namensauflösung nicht über Node-RED http request ![]()
==> Hat jemand eine Idee?
Hallo niki ich versuche seit einigen Wochen die Cmi Integration ans laufen zu kriegen. Kann aber aus den Beiträgen nicht herauskriegen wie bzw. wo ich einen config flow oder sonst ein setup zur eingabe meines cmi zugangs starten kann (im lokalen netz). Vielleicht kanst du mir da weiter helfen. Ich hoffe damit mein Aton ehs-r in meiner TA-welt von der HA aus für die Sommerüberschüsse (2xBKW) zu steuern. Im Winter reicht da die 0-Einspeisung meines MS-A2 speichers. Nach der Anmeldung eines
BKW im Stammregister hat mein stromversorger umgehend den feraris-zähler ausgebaut.
Ich habe gedacht dein Beitrag kommt meiner Frage am nächsten.
Hallo Mexx.111 Danke für diesen Genialen Beitrag. Ich möchte damit gerne mein ATON in der TA welt mit dem PV übeschusswert aus der HA regeln. Wenn ich deine beiden URL-stücke mit meinem UVR-Node und dem Funktionsbaustein in den der wert rein muss direkt in den Browser eingebe landet er auch direkt im ATON (mit der Experten eingabe Unterbrechung im cmi) . Nur verstehe ich den gesamtausdruck des rest_command nicht (warum zB: get). Da ich ja eigentlich nur diesen einen wert brauche habe ich meinen Ausdruck direkt Inclusive integration in der Config.yaml platziert. Aber ich kriege ihn nicht im Ha ans laufen (z.B.über eine automation) Ist der Accept-ausdruck “*/*” eigentlich der Benutzer/Experten eintrag?? Du würdest einem alten Mann viel Freude machen wenn du die Zeit findest mir mit Rat zu helfen.
Hier mein (dein) Ausdruck in der yaml. 777 ist ein Test-fixwert. Bei mir ist der node 2 ein uvr610 mit verbindung zum aton-ehsr ich habe noch eine uvr16x2 3xMTx2 11cora Hkts. und alte uvr1611s usw. in kartons im Keller. Bin trotzdem
@mexx.111 Könntest du noch beschreiben, was den Durchbruch gebracht hat? ![]()
Bei mir läuft es spitze!
Wollte es eigentlich auf Github hochladen, habe aber bedenken, dass ich zu viel Supporten muss und dafür habe ich eigentlich genau gar keine Zeit!
