vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Die Netzwerkanbindung in Home Assistant habe ich von WLAN auf LAN gewechselt. Für ein paar Wochen habe ich auch beide (LAN+WLAN) parallel laufen lassen. Es hat wider Erwarten in dieser Zeit keine Probleme gegeben, aber um potenzielle Routing-Konflikte zu vermeiden habe ich jetzt WLAN ausgeschalten.
Die Langzeitdaten werden in InfluxDB v1 gespeichert und mit Grafana dargestellt.
Problem:
Nachdem ich WLAN ausgeschalten habe, speichert HA keine Daten mehr in der Datenbank. Die InfluxDB Connection ist aktiv.
Im Explorer von der InfluxDB sehe ich, dass keine Daten mehr ankommen.
Eintrag in “configuration.yaml”:
influxdb:
# host: 192.168.178.238
# port: 8086
# database: homeassistant
# username: homeassistant
# username: xxx
# password: xxx
# ssl: false
# verify_ssl: false
# max_retries: 3
# default_measurement: state
include: !include influxdb_include.yaml
exclude: !include influxdb_exclude.yaml
Auch wenn ich host, uname, pw … explizit angebe, ändert sich an der Situation nichts.
Sobald ich WLAN wieder einschalte, werden die Daten wieder in die Datenbank geschrieben.
Ich vermute, dass es noch irgendeine Verbindung von HA zu InfluxDB gibt, die mir bis jetzt entgangen ist. Vielleicht hat jemand einen schlauen Einfall für dieses Problem.
Wenn das Problem nicht zu lösen ist, bleibe ich bei WLAN und deaktiviere LAN wieder.
Viele Grüße aus München
Richard
Ich vermute, das wird eventuell daran liegen, dass die Host-IP-Adresse dann nicht mehr der eingetragenen entspricht.
Könnte sein, aber eingetragen ist “localhost”. Wo kann ich da nachschauen? Momentan stehe ich auf dem Schlauch, wo ich noch nachschauen könnte, denn eigentlich habe ich nirgends eine IP_Adresse eingetragen.
Na dann kontrolliere, ob der Stack aktiv ist.
Einfach einen Ping auf localhost oder 127.0.0.1 machen.
Der geht, mit oder ohne WLAN
Und auf “localhost”?
“localhost” funktioniert auch
Ehm, wo läuft die Datenbank?
Home Assistant und InfluxDB v1 beides zusammen auf eine Pi 5
Vielleicht hilft dies weiter. Dieser Eintrag steht in:
/homeassistant/.storage/core.config_entries
`{“created_at”:“2026-03-04T22:39:30.370712+00:00”,“data”:{“api_version”:“1”,“database”:“homeassistant”,“host”:“192.168.178.44”,“password”:“xxxx”,“path”:null,“port”:8086,“ssl”:false,“ssl_ca_cert”:null,“username”:“xxxx”,“verify_ssl”:false},“disabled_by”:null,“discovery_keys”:{},“domain”:“influxdb”,“entry_id”:“01KJXG36J28BA9YBST82QGKTHQ”,“minor_version”:1,“modified_at”:“2026-03-04T22:39:30.370716+00:00”,“options”:{},“pref_disable_new_entities”:false,“pref_disable_polling”:false,“source”:“import”,“subentries”:`[ ]`,“title”:“homeassistant (192.168.178.44)”,“unique_id”:null,“version”:1},`
192.168.178.44 ist die WLAN-Adresse
Hier sollte wahrscheinlich die LAN Adresse stehen: 192.168.178.238 bzw. eine Änderung stehen.
Die …238 taucht nirgendwo auf. Hat jemand eine Idee, wie man diese Adresse ändern kann, ohne dass ich diese Datei selber manipuliere, mit unbekannten Auswirkungen.
Deine Einträge in der yaml haben eine Raute davor das heißt Sie sind auskommentiert und werden nicht beachtet.
Ich nehme an das du Influx aufgrund der Update Warnung von HA umgestellt hast und daher die config nicht mehr beachtet wird.
Am besten in der FRITZ!Box dem LAN Anschluss die alte WLan IP zuweisen.
Oder unter der influx Integration die Server ip anpassen, steht unter Geräte und Dienste und dann die 3 Punkte Option und neu konfigurieren.
Hab es weiter oben schon geschrieben, die Einträge in der yaml habe ich natürlich auskommentiert und korrekt angepasst. Hatte aber keine Auswirkung. Habe natürlich auch das System komplett heruntergefahren und neu gestartet. Ich vermute mal, dass ich bei der Erstinstallation eine IP-Adresse verwendet habe anstatt localhost. HA schreibt das anscheinend in eine Datei, ohne dass man das später wieder ändern kann - ohne größeren Aufwand.
InfluxDB habe ich überhaupt nicht umgestellt. Das einzige, was ich gemacht habe, war WLAN zu deaktivieren wegen der potenziellen Konflikte mit gleichzeitigem WLAN und LAN im gleichen Netzwerk-Segment.
Daran habe ich auch schon gedacht, dem LAN Anschluss die WLAN-Adresse zuzuweisen. Wollte ich eigentlich nicht machen, da dann mein IP-Adressraum durcheinander gerät. Aber vielleicht ist dies trotzdem die sinnvollste Lösung.
ABER:
Der Hinweis unter “Geräte und Dienste” die IP-Adresse anzupassen hat geklappt.
Den Hintergrund, welcher mir entgangen ist, kenne ich jetzt auch. Ab einer bestimmten Version von HA werden als Einträge für die InfluxDB in yaml nur noch include und exclude berücksichtigt. Alle anderen Einträge werden ignoriert.
Recht herzlichen Dank, dein Hinweis war Gold wert. Warum mir dieser Eintrag entgangen ist - keine Ahnung.
Viele Grüße
Richard
