HA + Nginx Proxy Manager nur intern erreichbar
ich habe folgende Situation. Bisher habe ich Home Assistant via https (ssl_certificate und ssl_certificate_key in der configuration.yaml gestetzt) laufen, was auch funktioniert. Nun möchte ich https auf NginX und HA direkt auf http umstellen. Das hat soweit auch geklappt, allerdings nur intern im Heimnetz.
HA ist bei mir erreichbar über
http://192.168.178.10:8123
und
http://[fe80::265e:beff:fe34:1a2c]:8123 (interne NAS IPs)
https://192.168.178.10:9443 (NAS IP + NginX Port
hier natürlich mit Hinweis “Firefox vertraut dieser Website nicht, weil das von der Website verwendete Zertifikat nicht für 192.168.178.10:9443 gilt”) und
http://nas.mein.myfritz.net:8123,
nicht aber über
https://nas.mein.myfritz.net:9443.
Port 9443 wird in der Fritzbox auf 9443 weitergeleitet. HA und Nginx Proxy Manager laufen als Container.
Ich hätte erwartet, dass bei
ebenfalls ein Zertifikatsfehler kommt, die Adresse aber zumindest erreichbar ist. Wo liegt mein Denkfehler? Hat das was mit IPv6 + Container zu tun?
Was braucht ihr noch für Infos?
Danke schon mal für jeden Denkanstoß :slight_smile:
Edit: Wegen “neue Benutzer können Beiträgen höchstens 2 Links hinzufügen.” sind zwischen http(s) und :// immer Leerzeichen, ist also mehr oder weniger Absicht
:crayon:by HarryP: Hab‘s mal etwas angepasst
Edit 2: 8123 wird aktuell auch noch auf 8123 weitergeleitet; Zertifikatsfehler bei https ://nas.mein.myfritz.net:9443 erwartet, weil das Zertifikat eigentlich für eine feste-ip.net Adresse ausgestellt ist (IPv4 auf IPv6 Portmapper)
