HA Betrieb über Wlan
Hallo, ich möchte meine HA-Installation auch via Wlan betreiben können. Ich bin über Einstellungen - System - Netzwerk gegangen. Mein HA läuft auf einem NUC über LAN. Unter Netzwerk habe ich unter “Netzwerkschnittstellen konfigurieren” 2 Tabs: Bei ENPOS25 ist bei IPv4 und bei IPv6 DHCP aktiv. Dann zweiter Tab WLP2S0: Dort steht bei IPv4 und IPv6 “Deaktiviert”. Unter Wlan steht verbunden mit xxxxxx (meine Wlan SSID). In meiner Fritzbox ist diese Wlan-Verbindung auch aktiv und hat eine IP-Adresse, die anders ist als die IP der LAN-Verbindung.
Jetzt habe ich die LAN-Verbindungen über ENPOS25 auf Deaktiviert gesetzt. Wlan steht auf verbunden. Dann Speichern bei Netzwerkschnittstellen konfigurieren, LAN-Kabel abklemmen und HA neu starten.
Aber über die neue IP-Adresse (Wlan) wird HA nicht erkannt. Seite nicht gefunden. Ich hab das mit 192.xxx.yyy.zz versucht und mit 192.xxx.yyy.zz:8123.
Anfängerproblem? Bitte um Hilfe.
Ludwig
Schau mal in der offiziellen Home Assistant Community. Soviel ich mich noch daran erinnern kann musst du das über den Terminal einrichten. Hab den Ordner bei mir gestern leider gelöscht wo ich die genaue Anleitung dafür gespeichert hatte.
Die meisten werden dir sowieso davon abraten. Ich kenne das Problem mit zu wenig Lan Verfügbarkeit im Haus und habe das Problem mit Devolo Powerlan gelöst. Mach aber bitte nicht den Fehler und stecke den Powerlan an der selben Steckdose wie den Rooter ein das führt zu Störungen. Oder besorge dir lieber einen Repeater mit Lan Buchse AVM 1750E.
@bimbo009 Danke für Deine Antwort. Ich folge Deiner Anregung - besser Powerline als WLAN.
Beste Grüße Ludwig
oder Repeater mit lan Buches. Beides funktioniert.
Das nutze ich so auch
Ich habe eine Anleitung gefunden.
und noch etwas:
Ja, aber das sind Anleitungen, die aus 2018 und 2019 sind. Mittlerweile hat sich doch einiges bei HA getan. Und jetzt sollte es möglich sein, die Netzwerkkonfiguration mit dem Menu-Item Network auszuführen. Nur - wie gesagt - ich versuche es nicht mehr weiter und nehme Powerline.
BG Ludwig
Soviel ich weiß ist das für extern also mit cloud oder so etwas.
nach etwas Herumprobieren habe ich einen Weg gefunden, um die WLAN-Konfiguration in Home Assistant direkt über die Konsole anzupassen. Das Vorgehen ist dabei wie folgt:
  1. Öffnet die Home Assistant Konsole (beispielsweise über eine SSH-Verbindung oder über die lokale Konsole).
  2. Gebt zunächst den Befehl
network info
ein. Dadurch erhaltet ihr eine Übersicht über eure vorhandenen Netzwerkadapter. Notiert euch die genaue Bezeichnung eures WLAN-Adapters (z. B. wlan0 oder ähnliches).
3. Anschließend könnt ihr den Adapter mit den richtigen Parametern konfigurieren. Dies lässt sich anhand des Befehls network update bewerkstelligen. Ein Beispiel könnte so aussehen:
network update wlan0 --ssid "Eure_SSID" --psk "Euer_Passwort" --method wpa-psk
Wichtig ist hier der Parameter --method wpa-psk oder die jeweils für euer Netzwerk korrekte Verschlüsselungsmethode.
Wenn ihr nicht genau wisst wie die befehle gehen empfehle ich network --help einzugeben
Hat mich auf die richtige Sprur gebracht. Mittlerweile haben wlan interfaces separate Argumente. Bei mir gings mit
network update wlan0 --wifi-ssid "DeineSSID" --wifi-psk "Passwort" --wifi-auth wpa-psk
dann hab ich nach kurzer Zeit mit
network info
geprüft, ob das geklappt hat. Ich musste ipv4 noch aktivieren. Da HAOS leider nicht die letzten Befehle aufbewahrt, weil ich nicht mehr wie genau der Befehl hieß. Stand aber in --help.
