Grafana Dashboard in Homeassistant integrieren
Hallo ich bin neu hier und auch noch nicht lange in Homeassistant unterwegs.
wenn ich das Grafana dashboard in Homeassistant einbauen will, kommt die Meldung die ip Adresse von Homeassistant verweigert die Verbindung.
http://XXXXXXXXXXX:YYYY/api/hassio_ingress/L9f_gN0bvGMk4E_ePczxzBQDVmr8QKpwBhSaN44fL1Y/d-solo/0e307edd-2542-4da0-8310-08dfaacaa7f3/zustande?orgId=1&from=1753918951932&to=1753940551932&timezone=browser&panelId=1&__feature.dashboardSceneSolo
Ist der Link nicht in Ordnung? Die richtige ip Adresse ist schon eingetragen.
Dieter
Update:
Ich habe gerade “ha core check” versucht, war erfolgreich.
willkommen im Forum.
Dann solltest Du am Anfang, hier auch immer die Suche bemühen, denn das Thema ist auch recht häufig Thema hier im Forum :wink:
Dann vielen Dank, für diese nichtssagende Information, IPs aus Deinem privaten Addressraum, darf man ruhig zeigen auch Ports sind wichtig, denn mit 192.168.178.102:3000 kannst Du nichts anfangen!
Dann, davon gehe ich jetzt einmal aus, glaube ich, dass Du Grafana, nicht korrekt eingerichtet hast, darum bekommst Du keinen Zugriff auf die Dashboards, Pannel in Grafana.
Ich glaube, in diesem Thread stehen die meisten Tipps, lies mal und wenn dann nocht Fragen sind, dann noch einmal melden.
Entschuldigung, aber ich habe geschrieben, daß ich wenig Wissen habe.
Wenn ich wüßte welches relevante Daten sind, hätte ich sie sicher mitgeteilt.
Der fehlende Teil von dem Link: 192.168.2.155:8123.
Gelesen habe ich sehr viel und Videos angeschaut, aber ich komme nicht. Ich habe mich hier angemeldet, weil ich Hilfe erhofft habe.
Dieter
die Hilfe habe ich doch auch gegeben, das andere waren nur Ratschläge :wink:
Schau dir den Thread, den ich oben verlinkt hatte, an, da sind schon mal die ersten Hinweise drin, was man alles im Grafana Add-on anpassen muss.
Heute morgen kam mir die Idee, es mit dem Smartphone zu versuchen. Siehe da es hat geklappt. Dann das Smartphone meiner Frau. Nach ein paar Versuchen ging es auch. Dann an den PC. Ich habe in Grafana den Link kopiert, zurück aufs Dashboard Homeassistant, gewechselt. Die Anzeige war auch da ohne Eingabe des Links. Jetzt weiß ich nur warum.
Auf dem Ipad habe ich nach wie vor keinen Erfolg.
Dieter
