Grafana Dashboard in Homeassistant Dashboard einblenden
HAllo
Hat wer eine Möglichkeit gefunden die Dashboards aus Grafana direkt ins Dashboard in HA einzublenden? Mit Link Teilen einbetten oder asl Kamerabild anzuzeigen scheiter ich immer
Danke
Ich hab für alle meine internen Services Reverse-Proxys laufen, darum wird Grafana mit dem Hostname aufgerufen. So funktioniert die Grafana Integration perfekt.
Es wird ein Iframe mit dem Link zum Grafana Dashboard aufgerufen:
Blockzitat
card: type:
iframe url: >- https://grafana.xxxxx.net/api/hassio_ingress/xxxxxxxxxxx/energiemonitor-hassio-dashboard?orgId=1&kiosk=tv
aspect_ratio:165%
Ja von intern betrachtet kein Problem. Von extern bekomme ich nur 401: Unauthorized
Ich stehe auf dem Schlauch. Ich versuchte das Rendering als Generic-Camera im Dashboard zu integrieren. Intern wie extern erhalte ich den 401-Fehler. Was muss ich wo einstellen, damit dies funktioniert?
HAllo
Ja das ist eben auch die Frage von mir. Bis jetzt habe ich noch keine Lösung dazu
Hallo, könntest Du so nett sein, und erklären wie das mit den Reverse Proxy läuft , ich hätte auch gerne meine Grafana Dashboards im HA Daschboard, danke Peter
ich interessiere mich auch dafür mein bereits vorhandenes Grafana Dashboard (läuft unter Proxmox mit InfluxDB lxc für Daten aus HA, PV, Wallbox) über das Addon Grafana im HomeAssistant anzeigt.
:pray:
Ist es vielleicht auch möglich in HA über die tap action
den Dienst Grafana und das dementsprechende Dashboard aufzurufen?
Zum Beispiel :
 tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: /dashboard-Grafana/dashboard-Strom
Hier dazu ein gutes Video dazu, wie Du einen solchen aufsetzt.
Hat jemand eine Lösung für den 401 Fehler?
mir ist noch nicht ganz klar, wie Du das mit der Einbindung hinbekommen hast. NginX ist bei mir installiert. Ebenso das Grafana Plugin. Wenn ich mir nun die Url von einem Dashboard aus Grafana anschaue, was ich einbinden möchte, sieht die so aus:
http://192.168.178.24:8123/api/hassio_ingress/VQKQh0D6wpGzgXVHJnOygg0dQIOw1EeWH6tylnRXgd8/xxxxxxxxxx7-c5e5-4a74-9335-4155125c9e32/stromverbrauch-shellys?orgId=1&refresh=1m&from=1709021020730&to=1709042620730&viewPanel=1
Das weicht doch ziemlich von Deiner URL ab, welche Du gepostet hast.
Und dann würde es mir helfen, wenn Du mir verraten könntest in welcher Karte Du das eingebunden hast.
welchen proxy hast du genommen und interessant wäre die umsetzung mal stehe da auf dem schlauch
danke
Hallo Zusammen, ist hier als Neuling mein erster Beitrag. Seit Wochen beschäftige ich mich mit erfolglos mit dem o.g. Thema. Immer bekomme ich die Meldung " localhost haben die Verbindung verweigert." Habe HA über den Raspberry Imager auf einen Pi5 mit externer SSD installiert, aktualisiere regelmäßig HA und core. Influx und Grafana aus dem Add-on Store installiert. Nun geht’s los… bei mir gibt -wie es in der Doku von Grafana steht-, weder eine Grafana.ini (/usr/local/etc/grafana/grafana.ini file.) noch ein "$WORKING_DIR/conf/custom.ini file. Dann habe ich es wie Simon in seinem Video gezeigt hat, die Kommadozeile in Garfana benutzt,
und siehe da, dei Einstellungen wurden übernommen. Auch den port 8182 habe ich eingestellt. Und es funktioniert im HA Dashboard doch nicht.
hat jemand den ultimativen Trick? Danke!
Hallo, gerade in der Community gefunden, noch nicht ausprobiert.
Bei mir hat es so funktioniert:
Beim Grafana Dashboard oben rechts auf Teilen und
Link EXTERN TEILEN auswählen.
Grafana erstellt dann einen link in etwa wie:
http://localhost:3000/………………………….
Damit funktioniert das bei mir NICHT.
Da ja das Dasboard IN meiner HomeAssistant Oberfläche aufgerufen werden soll, habe ich die IP Adresse von meinem HomeAssistant eingefügt incl. ( des meist gängigen) HomeAssistant Ports.
Der Link lautet dann:
http://192.168.178.1:8123/……….
für das IP Adresse Beispiel muss natürlich die IP Adresse des HomeAssistant eingefügt werden und für den Port evtl. ein anderer Port, solltest du den Homeassistant Standarport 8123 geändert haben.
Danach lässt sich Grafana prima direkt ls Dasboard in Home Assistant einbinden.
