Geschirrspüler Zeit von Uhrzeit abziehen und Restzeit in Minuten "mit Pegel" anzeigen
Hallo liebes Forum,
ich bin ziemlich neu in der Materie HA, was mir mein Vorhaben nicht besonders erleichtert ;)! Leider habe ich auch nach einigen Stunden googeln und betrachten von Videos keinen Lösungsansatz für mein Vorhaben gefunden, deshalb mein Thread hier.
Ich habe einen Siemens Geschirrspüler per “Home Connect” in HA eingebunden.
Der Geschirrspüler hat eine Entität sensor.geschirrspuler_remaining_program_time
Dieser zeigt mir um wieviel Uhr das Programm beendet ist. Leider in einem fast unlesbaren Zeitformat inkl. Datumangabe, was ich gar nicht benötige.
Die Angabe sieht wie folgt aus:
2024-02-18T18:14:45.00.00
(Leider stimmt die Uhrzeit nicht einmal, da 1 Stunde fehlt. Müsste 19:45 heißen)
Ich würde mit der mir zur Verfügung stehender Angabe nun gerne eine Karte im Dashboard umsetzen, bei welcher die Endzeit des Sensors von der Startzeit abgezogen wurde und mir dann die noch verbleibenden Minuten anzeigt.
Genial wäre es, wenn das ganze zusätzlich in einem Pegel dargestellt wäre, wo sich die Startzeit als “maximal Wert” einträgt, so dass der Pegel entsprechend abnehmen kann.
Hat irgendeiner eine Idee, wie ich hier was bewegen kann?
Gerne auch eine Version der Restminutenanzeige ohne Pegel.
Würde mich über eure Hilfe freuen, da mir echt der Kopf raucht ;)!
schau mal bei der Timer Bar Card vorbei:
https://github.com/rianadon/timer-bar-card
Hi, super Danke für den Tipp!
Ich hab es mir auch gleich angeschaut und im ersten Moment gedacht, ich hätte genau das richtige gefunden und zwar:
Dort wird ja genau das Datumsformat beschrieben, welches meine Entität hat!
Wenn ich eine Karte damit baue, kommt jedoch folgender Fehler :frowning:
Screenshot 2024-02-18 214113
Wie folgt sieht mein Code aus:
type: custom:timer-bar-card
entities:
  - sensor.geschirrspuler_remaining_program_time
duration:
  state: true
debug: false
Einer ne Idee?
Hab leider keine „smarte“ Geschirrspülmaschine.
Ich hab‘ mir nen Helfer-Timer gebastelt [timer.timer_adguard] und den Timer starte ich per Automation …
mein Code für das dashboard schaut dafür so aus:
entity: timer.timer_adguard
name: AdGuard - Werbungsblocker AUS
duration:
  guess_mode: false
  attribute: duration
invert: true
icon: mdi:shield-check
resolution: seconds
bar_direction: ltr
mushroom:
  layout: horizontal
  icon_color: red
vielleicht probierst mal so:
entity: sensor.geschirrspuler_remaining_program_time
duration:
  state: true
debug: true
debug true / false schaltet den debug modus aus
Erstelle Dir ein Template Sensor → Helfer
{{ (as_timestamp(states('sensor.geschirrspuler_remaining_program_time')) - as_timestamp(now())) | timestamp_custom("%H:%M:%S", false)}}
Dieser spuckt als Ergebnis die Restlaufzeit im Format:
HH:MM:SS aus
Danke, habs hinbekommen :slight_smile: !
