ich möchte für die Küche ein HA Dashboard auf einem 7" Tablet einrichten/aufhängen. Soweit kein Problem. Nun suche ich für unsere defekte Eieruhr eine Möglichkeit dieses auf dem Dashboard darzustellen. Schön wäre, wenn man die Minuten (wie auch immer) verstellen könnten. Ein akustische Meldung vom Tablet macht das ganze dann alltagstauglich. Wer weiß eine Lösung.
Danke.
Das ist witzig. Vorgestern ist meine Eieruhr kaputt gegangen und ich habe rudimentär etwas gebastelt
Dazu habe ich einen input_number-Helfer (input_number.kochen), input_boolean-Helfer (input_boolean.kochen_timer), einen timer-Helfer (timer.kochen) und eine Automatisierung (automation.kochen_timer) angelegt.
Hier die Erklärung der einzelnen Elemente. Viele sind wichtig für die Automatisierung am Ende.
Ansage-Automation
dort ist eine Automation hinterlegt. Komme ich später zu. Die kann ich zwischendurch einfach deaktivieren, wenn kein Signal beim Ende erfolgen soll. Ist aber nicht zwingend erforderlich.
Code der Card
type: tile
entity: automation.kochen_timer
tap_action:
action: toggle
hold_action:
action: more-info
grid_options:
columns: full
rows: 1
icon: mdi:microphone-message
Leerlauf
das ist der eigentliche timer
Code der Card
type: tile
entity: timer.kochen
vertical: false
show_entity_picture: false
grid_options:
columns: 9
rows: 2
card_mod:
style:
ha-tile-info$: |
.secondary {
font-size: 40px !important;
line-height: 40px !important;
.icon-container ha-tile-icon$: |
.shape {
height: 55px !important;
width: 55px !important;
border-radius: 32px !important;
STOP Ansage
Da ist der input_boolean hinterlegt
Code der Card
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
action: toggle
icon_height: 30px
icon: mdi:stop
show_state: false
grid_options:
columns: 3
rows: 1
entity: input_boolean.kochen_timer
5 Min, 7 Min, etc
das sind Button-Cards, die den Timer-Helfer beeinflussen. Die kannst du nach belieben anpassen.
Code der Card
show_name: true
show_icon: false
type: button
tap_action:
action: perform-action
perform_action: timer.start
- timer.kochen
duration: "00:05:00"
icon: mdi:timer
show_state: false
icon_height: 30px
Individuell
das ist eine custom:mushroom-number-card. Die musst du über HACS installieren, wenn du die noch nicht nutzt
Code der Card
type: custom:mushroom-number-card
entity: input_number.kochen
secondary_info: none
primary_info: name
fill_container: true
display_mode: buttons
grid_options:
columns: 12
rows: 2
icon: mdi:timer
Play, Pause, Stop
das sind normale Button-Cards
Code der Play-Card
show_name: false
show_icon: true
type: button
tap_action:
- timer.kochen
data: {}
icon_height: 30px
icon: mdi:play
show_state: false
grid_options:
rows: 3
columns: 6
Code der Pause-Card
show_name: false
show_icon: true
type: button
tap_action:
perform_action: timer.pause
entity_id: timer.kochen
icon_height: 30px
icon: mdi:pause
show_state: false
grid_options:
columns: 6
rows: 1
Code der Stop-Card
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
perform_action: timer.cancel
- timer.kochen
icon_height: 30px
icon: mdi:stop
show_state: false
grid_options:
columns: 6
rows: 1
Zum Schluss meine Automatisierung
alias: Kochen-Timer
- trigger: state
- input_number.kochen
- trigger: state
- timer.kochen
to: idle
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Start
sequence:
- action: timer.start
metadata: {}
duration: "{{ trigger.to_state.state | int(0) * 60 }}"
- choose:
- conditions:
id:
- Ende
sequence:
- action: input_boolean.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: input_boolean.kochen_timer
- action: media_player.volume_set
metadata: {}
volume_level: 0.6
entity_id: media_player.kuche_1
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
- repeat:
sequence:
- action: tts.speak
metadata: {}
cache: true
message: Timer ist fertig
media_player_entity_id: media_player.kuche_1
- tts.google_translate_de_de
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
until:
- condition: state
state: "off"
metadata: {}
volume_level: 0.2
Auslöser/Trigger
Als Auslöser habe ich eine Änderung des input_number-Helfer genommen. Wenn du den über die Card auf den Dashboard änderst, wird ausgelöst.
Zusätzlich habe ich einen Auslöser definiert, wenn der Timer auf Leerlauf wechselt. Brauche ich später in den Aktionen. Beide Auslöser haben unterschiedliche TriggerID “Start” und “Ende”
Bedingungen/Condition
keine
Aktionen/Action
Hier frage ich zuerst ab welche TriggerID ausgelöst hat. Wenn der input_number ausgelöst hat, dann starte den Timer und nimm den Wert des input_number. Die Umrechnung in meinem Beispiel erfolgt, da ich nur Minuten nutze, keine Std. etc.
Wenn der Timer endet, schalte ich zuerst den input_boolean auf an, setze dann die Lautstärke meines media_player hoch, warte 1s und starte dann eine Wiederholung (repeat), solange (until) bis der input_boolean manuell ausgeschaltet wurde. Danach setze ich die Lautstärke zurück.
Da das ganze schnell gehen musste, habe ich es so umgesetzt. Das ganze geht sicherlich noch schöner.
Vielen Dank sirector; genau was ich gesucht habe, super!
Erwähnenswert wäre aus meiner Sicht noch, dass die “Google Translate text-to-speech” Integration für die Sprachausgabe-Funktionalität zwingend installiert sein muss. Dies ist natürlich im YAML Code der Automatisierung identifizierbar, aber ich brauchte “einige Eieruhr-Durchläufe”, bis bei mir der Groschen gefallen ist…
