(gelöst) Anfangswert für Verbrauchszähler-Helfer setzten
Servus,
ich habe leider durch ein Backup-Wiederherstellen meine Helfer für die jährliche Verbrauchszählung einzelner Entitäten verloren.
Was wäre denn eurer Meinung nach der einfachste Weg den Wert der Helfer wieder zu bekommen? Ich habe versucht den Startwert der Helfer anzupassen, das habe ich aber nicht hingekriegt…
Gibt es keinen Weg dem Helfer einen “Startpunkt” zu geben, also zu sagen dass er ab dem 01.01. messen und sich auch resetten soll?
Zur Info, bin noch relativ neu bei HA, habe kein influxdb o.Ä.
Wäre cool wenn ihr eine Idee habt.
Wie hast du das geschafft? :frowning: Ich würde ja stark vermuten dass da noch was anderes schiefläuft. Komplett System neugestartet? Sind die Quell-Entitäten erreichbar?
Was wird denn für die “verlorenen” Helper unter Developer → States angezeigt? Bei mir sieht ein Utility-Meter z.B. so aus:
However:
Zur Sicherheit - du meinst Utility Meter, richtig?
Zur Sicherheit - du kennst die letzten Werte, und möchtest die Utility Meters auf diesen Wert setzen, richtig?
Du kannst bei Utility Meters beim erstellen festlegen, ob bzw. wie oft sie sich resetten sollen. Leider mWn nur beim anlegen, nachträglich anpassen kannst du nur die Quell-Entität.
Es gibt Service-Calls, mit denen du Utiltity Meters eingeschränkt beeinflussen kannst. Unter Developer → Services (am besten UI-Mode, dann musst du kein YAML schreiben) kannst du zwei dazugehörige Service aufrufen:
  • utility_meter.calibrate Damit kannst ein Utility Meter auf einen Wert setzen
  • utility_meter.reset Damit kannst ein Utility Meter zurücksetzen
Hey dafunkypi,
vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Neee, das einzige was schief läuft ist in meinem Kopf, bzw meiner (noch nicht so ganz vorhandenen) Routine mit HA.
Ich habe am 01.01. ein bischen rumgespielt und mir für die verschiedenen Verbraucher die Hefer angelegt die den Jahresverbrauch einzelner Entitäten anzeigen. Nachdem ich die erstellt hatte habe ich aber KEIN Backup gemacht…
Ein paar Wochen später habe ich wegen einem Problem bei Z2M blöderweise ohne nachzudenken ein vollständiges Backup (von vor dem Erstellen der Helfer) Wiederhergestellt und da waren natürlich die Helfer und deren Werte weg… :roll_eyes:
DAS habe ich gesucht!!! Vielen Dank!!! Ist zwar ein bischen aufwändig aber so kann ich die Helfer einzeln auf den Wert setzten den ich haben will.
Bin halt erst sein ein paar Monaten in der HA-Materie und komme manchmal nicht auf die einfachsten Sachen… :sweat_smile:
Tausend Dank für die schnelle Hilfe! :+1:
Top, freut mich!
Naja, so ganz trivial ist das ja auch nicht. Es geht alles - aber nicht wirklich immer intuitiv oder einfach… :stuck_out_tongue:
Dann will ich dir wärmstens ab jetzt automatische Backups ans Herz legen!
Ich nutze GitHub - jcwillox/hass-auto-backup: 🗃️ Improved Backup Service for Home Assistant that can Automatically Remove Backups and Supports Generational Backup Schemes., da kann man noch gleich eine Kopie auf n Stick machen, und es werden automatisch (einstellbar) ältere Backups gelöscht.
Ich mache alle 3 Stunden ein Partial Backup, die werden nach 2 Tagen gelöscht, und jede Nacht Full Backups, die werden nach 6 Wochen gelöscht.
Es gibt auch andere alternative Addons, die auf NAS, Google Drive, Dropbox… sichern. Hauptsache - Backup! :slight_smile:
Super! Du kannst ja das Thema vlt noch als gelöst markieren, das Forum freut sich… :slight_smile:
Erledigt. :+1:
Guter Tip mit dem Auto-Update, das schau ich mir auf jjeden Fall an!
Nochmals vieln Dank an Dich und an das Forum!
Ich hänge mich mal an das Thema dran weil ich das gleiche Problem habe. Musste ein Backup einspielen. Jetzt stimmt der Jahreszähler nicht.
Das mit dem Setzen funktioniert. Aber nach ca. 10 Minuten steht der alte Wert wieder drin.
Angesteuert wird der Zähler von einem Shelly Plug S und dem Wert Energy Verbrauch.
