Hallo
ich habe angefangen, mein Gas und Strom mit Home Assistant mitzuloggen. Strom mit einem Shelly 3EM und Gas mit einem ESP32, alles mit einem Raspberry Pi 4. Das funktioniert auch alles sehr gut. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn ich noch Gas- und Strompreise anzeigen lassen könnte, z. B. täglich, wöchentlich und monatlich. Und das bekomme ich einfach nicht hin.
und das bekomme ich einfach nicht hin
hir ist der code von mein ESP32
captive_portal:
globals:
- id: total_pulses
type: int
restore_value: false
initial_value: '0' # startet mit 0
- id: imp_ratio
type: float
initial_value: '0.01' # vom Gaszaehler
- id: Zustandszahl
type: float
initial_value: '0.9643' # aus der Gasrechnung
- id: Brennwert
type: float
initial_value: '10.276' # aus der Gasrechnung
- id: initial_consumption
type: float
initial_value: '0' # hier kann der Gaszählerstand initialisiert werden (Faktor 1000 um einen genaueren Wert zu erzeugen)
- id: initial_energy_consumption
type: float
initial_value: id(initial_consumption) * id(Brennwert) * id(Zustandszahl) / 1000.0
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO21 # Pin, an dem der Reed-Kontakt hängt
mode: INPUT_PULLUP
filters:
- delayed_on: 100ms
on_press:
then:
- lambda: id(total_pulses) += 1;
- output.turn_off: led # optional: für eine LED, die den Gaszählerpuls visualisiert
on_release:
then:
- output.turn_on: led # optional: für eine LED, die den Gaszählerpuls visualisiert
## Optional: Diese LED soll blinken, sobald ein Signal vom Gaszähler erkannt wird
output:
- platform: gpio
pin: GPIO23
sensor:
- platform: template
device_class: gas
update_interval : 10s
unit_of_measurement: "m³"
state_class: total_increasing
icon: "mdi:fire"
accuracy_decimals: 2
lambda: return (id(initial_consumption)/1000.0) + (id(total_pulses) * id(imp_ratio));
device_class: energy
icon: 'mdi:fire'
accuracy_decimals: 1
unit_of_measurement: "kWh"
lambda: return id(initial_energy_consumption) + (id(total_pulses) * id(imp_ratio) * id(Brennwert) * id(Zustandszahl));
name: 'Pulse Counter total'
icon: "mdi:counter"
accuracy_decimals: 0
unit_of_measurement: "pulses"
lambda: return id(total_pulses);
- platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
name: "WiFi Signal dB"
update_interval: 60s
entity_category: "diagnostic"
- platform: copy # Reports the WiFi signal strength in %
source_id: wifi_signal_db
name: "WiFi Signal Percent"
filters:
- lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
unit_of_measurement: "Signal %"
device_class: ""
ich bedanke mich schon mal im Voraus
Gruß olaf
