Gardena Blutooth - keine Verbindung?
Moin allerseits,
ich schaffe es einfach nicht mein Gardena Blutooth Bewässerungsautomat einzubinden.
LED blinkt blau nach reset, aber wenn ich die Integration starten möchte erscheint nur “Keine Geräte im Netzwerk gefunden”.
Den Timer wie bei Simon im Video sehe ich auch nicht.
Könnt ihr mir helfen?
Jan
Wenn du ein Video so genau ansprichst, warum verlinkst du es nicht mit Timestamp, damit Leute die Helfen wollen wissen was für ein Timer du meinst?
Ich habe jetzt keine Lust das Video raus zu suchen und durchs Video zu klicken.
Aber Bluetooth hast du schon am Gerät bzw. ein Bluetooth Proxy?
Er meint das Video:
Bluetooth Reichweite warsch nicht ausreichend?
Habe das Problem “keine Geräte im Netzwerk gefunden” auch. Factory Reset des Geräts bringt nichts. Es blinkt blau.
Der Hinweis kommt unmittelbar nachdem man die Installation der Integration bestätigt, er sucht also wohl gar nicht nach Geräten (sonst würde er ein Timeout abwarten). Ich würde auf einen Fehler in der Integration tippen.
Verstehe von BT allerdings nichts - sucht die Integration vielleicht einfach eine bestehende Liste im System ab mit Geräten mit Gardena-Tag, die in Funkreichweite sind und sich im Lauf der Zeit gemeldet haben? Dann könnte man vielleicht davon ausgehen, dass doch ein Kommunikationsproblem mit dem Gerät besteht.
Kann ich im neuen Advertise Monitor irgendwie feststellen, welches der drei Dutzend Geräte das von Gardena ist? Wäre interessant zu sehen, ob er es überhaupt sieht.
Ich weiss, dass es ganz am Anfang mal kurz funktioniert hat, allerdings hatte ich damals zu wenig Reichweite, und die Funkverbindung bestand zwischen dem HA im Keller und dem Gardena-Teil. Wenn ich mit dem Gardena-Dings zwei Meter weiter weg gegangen bin, fiel die Verbindung aus. Später hat dann aber auch das nicht mehr funktioniert.
Zwischenzeitlich habe ich einen Shelly-Mini als zusätzlichen BT-Adapter in Betrieb genommen, der Daten liefert im Advertise Monitor, also wohl funktioniert. Die Reichweite ist also nicht das Problem.
Könnte es sein, dass die Gardena-Integration bei einer Deinstallation irgendwelche Reste zurück lässt, die eine Neuinstallation behindern? Kann ich das irgendwie feststellen und wegmachen? Wenn es ursprünglich mal funktioniert hat, könnte es noch daran liegen.
Hat sonst jemand ne Idee? Der Frühling nähert sich, und es wäre schon schön, die Sache hinzubekommen…
Edit: Wenn man home assistant “keine Geräte im Netzwerk gefunden” googelt, findet man diverse Hinweise auf andere Geräte, die das exakt gleiche Problem auch haben. Die Installation der Integration scheitert umgehend. Hat sonst jemand das Problem gelöst, evtl. bei einem anderen Gerät?
Hast du das Problem zwischenzeitlich lösen können und wenn ja - wie?
Mit einem M5 Atom ESP32 als Bluetooth-Proxy läuft es. Den kann man relativ einfach in Home Assistant einbinden (gibt ein Video dazu irgendwo da draussen…).
Was nicht geht: Shellys als Bluetooth-Proxys.
Hi. Bei mir klappt die Connection wie im Video. Nur habe ich das Problem, dass ich den Bewässerungscomputer nur alle 14 Tage ansteuern muss. Nach ca. 24h fällt er in einen Tiefschlaf-Betrieb und HA mit ESP-Dongle vermögen ihn nicht zu wecken. Wenn ich Batterie trenne für 10s und wieder einsetze, hat er sofort BT-Verbindung wieder, schläft aber halt dann wieder ein.
Kann man die connection mit irgendeiner automation oder einem service stabil halten, um das Einschlafen zu vermeiden?
@E4rl_H1ckey hast du eine Lösung gefunden? Steht vor dem selben Problem, ESP32 neustart, alle BT Module von Gardena mal “aufgeweckt” und schon haben die wieder Connection.
Hi @dbraun123 . Leider nein. Bin umgestiegen auf die Gardena Cloud incl. anderer Hardware Gardena Smart Water Control und Hub mit der Gardena Smart System Integration. Damit funktioniert alles tadellos.
