Jim_OS
3. Februar 2026 um 08:34
1
Da seit gestern ja das Proxmox Update 9.1.5 angeboten wird und hier ja viele User auch Proxmox nutzen. Mit dem Update sollte man ggf. besser noch warten, weil es Probleme mit Mounts gibt. Alternativ müsste/könnte man ansonsten wieder ein Downgrade zurück auf pve-container=6.0.18 machen,
da damit das Problem dann wohl nicht besteht.
Bug-Meldung dazu:
Diskussion dazu:
Hi!
I just updated to the latest version of Proxmox (9.1.5), and I've noticed that the LXCs with mount points (in my case, NFS from my NAS) are not starting. If I remove the mount point, it starts correctly. See attached images.
if I remove...
Danke für die Info.
Würde so einige meiner LXC treffen.
Also erstmal abwarten und Tee trinken.
Jim_OS
12. Februar 2026 um 17:10
3
FYI: Inzwischen gab es ja ein Update auf pve-container 6.1.1
pve-container (6.1.1) trixie; urgency=medium
setup: plugin interface: add missing check_systemd_nesting stub.*
fix #7270: setup: add no-op check_systemd_nesting implementation for*
unmanaged containers.*
setup: add no-op detect_architecture for unmanaged CTs.*
fix #7271: exclude non-volume mount points, like e.g. bind mounts, from*
attribute preservation.*
Aber scheinbar gibt es damit wohl auch noch Probleme :
pve-container 6.1.1 still broken the unpriviledged LXC with cross LXC ZFS mp
Ich warte da erst einmal und weiterhin noch ab.
