FritzFon klingeln lassen
@sirector vielen Dank für deine Hilfe!
grafik
sip_global:
  port: 5060
  log_level: 5
  name_server: ""
sip:
  enabled: true
  registrar_uri: sip:192.168.178.1
  id_uri: sip:IP-HA@fritz.box
  realm: "*"
  user_name: ip-ha-secret
  password: MannPostetKeinePWsImInternet
  answer_mode: listen
  settle_time: 1
  incoming_call_file: ""
sip_2:
  enabled: false
  registrar_uri: sip:fritz.box
  id_uri: sip:anotheruser@fritz.box
  realm: "*"
  user_name: anotheruser
  password: secret
  answer_mode: listen
  settle_time: 1
sip_3:
  enabled: false
  realm: "*"
  password: secret
  answer_mode: listen
  settle_time: 1
tts:
  platform: google_translate
  language: de
webhook:
alias: Test VIB
trigger:
  - type: vibration
    platform: device
    device_id: 8aeab3e9523a94babfe92730f7196cd3
    entity_id: 41407157bf26f24ae506eca03043749b
    domain: binary_sensor
condition: []
action:
  - device_id: ad1b20ed013feb11065c812942cc5ae8
    domain: mobile_app
    type: notify
    message: vib
  - service: hassio.addon_stdin
    data_template:
      addon: c7744bff_ha-sip
      input:
        command: dial
        number: sip:**9@192.168.178.1
        ring_timeout: 15
        menu:
          message: Türklingel
In der Automation fehlt, glaube ich, der sip_account. Also so:
    ring_timeout: 15
    sip_account: 1
Ansonsten starte mal das Addon neu und schaue danach ins Protokoll des Addon. Da müsste sowas in der Art erscheinen:
...... sip:ip-ha-secret@192.168.178.1: registration success, status=200 .......
Danke, dass habe ich gesucht, diesen String als Beispiel. Den sehe ich nun nämlich nicht.
Da war mir die Doku auch nicht eindeutig. Habe nun den Fritz-Account und den dazugehörigen User den gleichen String gegeben und nun erhalte ich auch deinen String, dass ich erfolgreich registriert bin und: es klingelt.
Danke dir!
bin bei Homeassistant frisch eingestiegen und verfolge sehr interessiert die Beiträge im Forum um Lösungen für meine Probleme zu erhalten.
Das Thema die Fritztelefone klingeln zu lassen habe ich schon sehr lange im Fokus und leider nicht einfach lösen können.
Doch nun habe ich ja Homeassistant :wink:
Durch die ganzen Recherchen der Möglichkeiten bin ich durch Zufall auf eine einfachere Lösung gestoßen welche ich hier kurz beschreiben möchte.
Es geht sich nicht darum wie HomeAssistant mit bekommt wann die Haustürklingel betätigt wird. (Brückengleichrichter, Relais, Fensterkontakt missbraucht)
Ich habe eine Fritzbox 7490 mit der Version 7.57
Im Menü “Smart Home” → “Automatisierung” habe ich eine Vorlage erzeugt.
Diese Vorlage kann ich durch die “AVM FRITZ!SmartHome” Integration in HA in einer Automation ausführen.
Der Anruf wurde als interner Anruf konfiguriert => der Anrufbeantworter geht nicht dran, der Anruf erscheint nicht in der Telefonhistorie, als Text steht “Haustüre” im Display und nach einigen Klingel hört das Telefon selber wieder auf.
Gruß Gregor
14 „Gefällt mir“
Hi zusammen, ich hab bisher hier mitgelesen. Ich hab das Addon mit Hilfe eurer Infos bei mir aktiviert und es klingelt auch. Danke für die guten Tipps!
Jetzt habe ich eine Frage zu den Incomming Calls. Das sollte doch auch gehen, dass ich bei eingehenden Anrufen in HA etwas triggern kann, oder? Ich komm irgendwie mit der Konfiguration dafür nicht klar, vor allem ob und wie ich die angerufene Nummer eintragen kann. Ich habe mehrere Telefonnummern und würde HA gerne auf Anrufe an eine bestimmte Nummer reagieren lassen. Könnt ihr mir ein Tipp geben, wie das konfiguriert werden muss?
Dafür brauchst du eine andere Integration Fritzbox Call monitor.
Der Sensor gibt dir in den Attributen auch von welcher Nummer angerufen wird und an welche Nummer.
Edit:
Das dürfte dir auch helfen:
Danke dir, das sieht gut und tauglich aus. Werd ich ausprobieren! :+1:
Funktioniert bestens! Hier mein Projekt:
Ich habe eine Doorline-Türsprechanlage an der Fritzbox hängen. Diese wird wie als internes Telefon geführt. Wenn es klingelt und ich abnehme, kann ich die Tür dann mit einem MFV-Code öffnen.
Kann ich sowas auch automatisieren? Also es klingelt, und ich drücke nur noch in der App auf einen Knopf und HA verbindet automatisch und sendet den Code zum Öffnen?
Hallo Gregor,
vielen Dank für diesen tollen Hinweis. Für mich ist diese Lösung viel einfacher zu implementieren als das mit dem Add-On.
Danke
Ralf
Ok mein fritzfon klingelt soweit !
Nach diesem Beispiel:
data_template:
  input:
    command: dial
    number: sip:**610@x.x.x.x:5060
    ring_timeout: 6
    menu:
      message: Türklingel
Fragen: Diese message erscheint aber nicht?
Wie kann ich einen anderen Klingelton anwählen ?
Die Message sollte eigentlich im Display von deinem Fon erscheinen, wenn es klingelt.
Klingelton stellst du in der Fritzbox ein, kann nachher mal schauen😉
Die Message wird gesprochen, wenn Du abnimmst.
Echt? Hab noch nie abgenommen. Gut hab auch keine Sprechanlage aktiv. Ich sehe es nur im Display
Bez. Klingelton: In der Fritzbox auf die Einstellungen des Telefons gehen, dort unter Klingeltöne und dann den gewünschten Klingelton bei “interner Anruf” auswählen
:crayon:by HeikoBauer: Zusammenführung Doppelpost. Nachträge bitte mit der Bearbeiten-Funkion anfügen.
Message weder gesprochen noch im Display!
Im Display müsste der Name des Anschlusses stehen. Und beim Abnehmen sollte dann der Text aus der Automatisierung gesprochen werden. Bei mir funktioniert das einwandfrei. Für Deinen Zweck müsste der interne Anschluss also in der Fritzbox Türklingel heißen und dann richtig angezeigt werden.
Du hast recht. Der Anschlussname heißt ebenfalls “Türklingel” bei mir. Dann ist es das was ich im Display gezeigt bekomme
Hallo
Dieses Thema scheint mir bei meinem Problem weiterzuhelfen , die Vorgehensweise habe ich aber noch nicht ganz verstanden.
Was möchte ich:
An der Haustüre habe ich einen Briefkasten mit einer Wifi-Klingel (Tuya). ( Über Local Tuya habe ich sie leider noch nicht in HA integrieren können)
Dann ist dort eine Reolink Kamera, die in HA integriert ist.
In der Fritzbox habe ich eine IP-Türsprechanlage definiert, welcher der Link des Livebildes der Kamera zugeordnet ist.
Jetzt müsste doch entweder durch die Klingel (wenn ich sie in HA integriert bekomme) oder durch eine Bewegungsmedung der Kamera oder durch einen alten Homatic-Bewegungsmelder (steuert das Eingangslicht) eine Aktion/Anruf der Klingel/Türsprechstelle auslösen.
Diese Aktion müsste doch durch die hier dargestellte SIP Integration ausgelöst werden können .
Jetzt habe ich die durchzuführenden Schritte aber nicht verstanden. Könnte ich direkt über eine Automatisierung diese Aktion ausführen und wie müsste der Service aussehen?
Kann mir einer hier weiterhelfen, vielen Dank
Der Service steht doch oben:
data_template:
  input:
    command: dial
    ring_timeout: 6
    menu:
      message: Türklingel
Vielen Dank
Was ich aber eben nicht verstehe ist:
Für die Sip-Nummer hier muss ich noch ein Gerät in der Fritzbox anlegen , korrekt?
Wie bekomme ich dann aber das Gerät Türklingel mit der Url ausgelöst ?
Irgendwie habe ich hier eine Denkblockade.
