Fritzboxtools ziehen meine Fritzbox 6690 komplett in den Keller. Es dauert EWIG bis man auf die Oberfläche der Box kommt und dann der Wechsel zu den diversen Tabulatoren ist eine Sache von Sekunden, teilweise > 15!!!
FritzboxTools deaktiviert, alles peachy!!! 6691 und 7490 sind MESH repeater.
VODAFONE war eben da und hat im Keller diverse Teile getauscht. Fehlerzähler ist vielleicht 45 Minuten alt!!! Tausch hat das Problem auf Kanal 194 nicht behoben. Größte Problem: Der VPN Client des Office-Rechners meiner Frau steigt leider immer mit einem Fehler aus…. Verbindung mit WIFI vom nette Nachbarn macht da keine Probleme!!!
Aber der wichtigste unterschied: Ich bin nicht bei Vodafone.
Meine Fritte brauch auch immer Gedenksekunden, das wird aber nicht mit Deaktivieren der Integration besser, ich glaube ich habe da einfach zu viel dran, aber es sind auch keine 15.
Solltest vielleicht mal Fragen bei welchem ISP die sind.
Haben die bei mir auch gemacht, deshalb hab ich die ganz schnell wieder runtergehauen und es liegt nicht an Vodafone, bin da nämlich schon seit tiefsten Kabel-Deutschland Zeiten und sehr zufrieden.
FritzboxTools haben teilweise eine Startzeit von über 300 Sekunden gehabt. Die Box läuft jetzt auch rund, seitdem ich die Tools rausgeschmissen habe. Die die
Würde mich auch nicht wundern, wenn die Integration zig Daten der Fritzbox abfragen will und das in kurzen Zeitabständen - dafür sind die CPU’s der Fritzbox einfach zu schwach ausgelegt.
Gerade bei Verbindungproblem wäre das das erstes, was ich deaktivieren - sämtliche Service, die von extern auf die FB zugreiffen.
Fehler auf einzelenn Kanälen würde ich auch nicht überbewerten, die merkt man im Regelfall nicht, zudem können die meiste Ursachen ausserhalb des eigenen Hause haben durch z.b. Störeinstrahlung, Verbindungsstellen, usw.
Die Fehler auf Kanal 194 sind nach rund 5 Minuten schon so hoch!!
Grundsätzlich funktioniert alles, kann aber, mit dem Arbeitsrechner meiner Frau, keine VPN zu Ihr ins Büro öffnen. Über WLAN vom Nachbarn geht es ohne Probleme. Wir VODAFONE er TELEKOM.
Du könntest auf Deinem privaten Rechner oder Handy testweise einen VPN Client wie NordVPN installieren und schauen ob der Verbindung zu seinen VPN Servern bekommt.
Hast du einen DNS Filter wie z.B. AdGuard oder Pi-hole laufen?
Ansonsten kannst du auch testweise z.B. WireGuard auf deiner HA Instanz installieren und den Client dazu am Handy.
Ja, habe Adguard laufen und dank KI, den Sperrmodus von Standard verändert auf REFUSED geändert. Danach lief es sofort. Warum es die letzten Wochen auch ohne diese Einstellung lief, keine Ahnung.
Ferner scheint die hohe Fehleranzahl in der FritzBox “normal” zu sein. War gestern bei einem Freund der deutlich weiter weg wohnt und der hat mit der 6690 und VODAFONE auch so riesige Fehlermengen. Ein Nachbar auch, aber der hängt ja dann wohl am selben “Strang” wie ich.
Ich tippe eher auf eine der DNS Blocklisten.
Mit der Einstellung “Refused” kannst du dir DNS Bypassing ins Haus holen, ich würde daher eher bei “Standard” bleiben.
Welche DNS Server verwendet denn der Client durchs VPN?
Diese Werte habe ich nicht zur Verfügung, da FB6690 bei mir hinter einem original Vodafone-Router über den “Ausfallschutz” läuft. Dies ist bei mir notwendig, da der Vodafone-Router an einem “1Gbit-Test-Anschluss” hängt, den ich so kostenlos nutzen kann.
