Fritz!SmartHome HAN-FUN Switch
ich habe in meiner Fritzbox 7530 2 Steckdosen die ich über die Integration steuern kann am laufen.
Jetzt habe ich einen Switch (Wandtaster mit 2 Buttons) noch gefunden und wollte auch den gern einbinden damit ich am Ende Rollladen steuern kann.
Leider taucht er bei mir in der integration nicht unter Geräte auf.
Info: In der Fritzbox kann ich diesen Taster ansteuern und als Test auch eine Steckdose steuern.
Schau ich mir das Protokoll der fritz!Smarthome Integration an findet er den Switch auch, aber jetzt weiß ich nicht weiter :slight_smile:
Protokollausschnitt: Switch ist der HAN-FUN RLSz
“integration_manifest”: {
“domain”: “fritzbox”,
“name”: “AVM FRITZ!SmartHome”,
“codeowners”: [
“@mib1185”,
“@flabbamann”
“config_flow”: true,
“documentation”: “[AVM FRITZ!SmartHome - Home Assistant](https://www.home-assistant.io/integrations/fritzbox)”,
“integration_type”: “hub”,
“iot_class”: “local_polling”,
“loggers”: [
“pyfritzhome”
“quality_scale”: “gold”,
“requirements”: [
“pyfritzhome==0.6.9”
“ssdp”: [
“st”: “urn:schemas-upnp-org:device:fritzbox:1”
“is_built_in”: true
“data”: {
“entry”: {
“entry_id”: “af86e045c155e7b005b33b2e4de2416b”,
“version”: 1,
“title”: “192.*.*.<em>",
“data”: {
“host”: "192.</em>.*.*”,
“password”: “**REDACTED**”,
“username”: “**REDACTED**”
“options”: {},
“pref_disable_new_entities”: false,
“pref_disable_polling”: false,
“source”: “user”,
“unique_id”: “123402409-bccb-40e7-8e6c-3CA62F63BBC6”,
“disabled_by”: null
“data”: {
“11324 0713611”: {
“ain”: “11324 0713611”,
“name”: “HAN-FUN #1locker”,
“identifier”: “406”,
“fw_version”: “00.00”,
“manufacturer”: “0x2c3c”,
“productname”: “HAN-FUN”,
“present”: false
“11324 0713611-1”: {
“ain”: “11324 0713611-1”,
“identifier”: “2000”,
“fw_version”: “0.0”,
“present”: false
“11324 0583756”: {
“ain”: “11324 0583756”,
“name”: “HAN-FUN #2”,
“identifier”: “407”,
“present”: true
“11324 0583756-1”: {
“ain”: “11324 0583756-1”,
“identifier”: “2001”,
“present”: true,
“switch_state”: true
“11934 0128997”: {
“ain”: “11934 0128997”,
“name”: “HAN-FUN RLSz”,
“identifier”: “408”,
“fw_version”: “31.20”,
“manufacturer”: “0x0feb”,
“present”: true
“11934 0128997-2”: {
“ain”: “11934 0128997-2”,
“name”: “HAN-FUN RLSz- F2”,
“identifier”: “2002”,
“present”: true
“11934 0128997-1”: {
“ain”: “11934 0128997-1”,
“name”: “HAN-FUN RLSz - F1”,
“identifier”: “2003”,
“present”: true
vielen Dank
hast du HA mal neu gestartet oder die Integration Neu geladen?
Tobi
danke schonmal für deine Hilfe. Ich habe so ziemlich alles neu gestartet… Yaml, Integration, HA selbst den Proxmox… aus anderen Gründen. :slight_smile:
Danke
ich habe in den Weiten des Internets einen info bei guthub gefunden ( Fritz integration add-on · Issue #62670 · home-assistant/core · GitHub ) und irgendwas mit DECT-ULE Alliance ( hanfun/inc/hanfun/profiles.h at master · ULE-Alliance/hanfun · GitHub ), die mir zwar nicht wirklich weiter geholfen hat. HAN-FUN ist wohl ein Protokoll was Fritz für nicht dect-Geräte nutzt, wie z.B. zigbee (Wenn ich das richtig verstanden habe). Darufhin dachte ich mir schau ich mir einfach mal die Dateien der FritzSmart integration per ssh an, vielleicht stolpert man ja über irgendwas, leider hab ich diese Dateien nicht gefunden hat hier iemand eine Idee?
HAN FUN ist ein Hersteller-übergreifendes Protokoll, was u.a. die Telekom-DECT/ULE-Geräte für geeignete Fritzboxen erschließt.
Leider werden gerade diese auch bei mir beliebten Wandtaster, gar nicht “integriert”, was dummerweise auch beim AVM Taster 440 der Fall ist: Klima geht, Taster nicht.
Eine relativ umständliche aber sehr gut funktionierende Lösung ist die Verwendung von webhooks. Umständlich weil: Man muss in der Fritzbox für jede Tastenfunktion (Telekom 2, AVM 400 bis zu 12) eine Vorlage/Komfortfunktion/URL anlegen und selbige Vorlage mit einer Tastenfunktion verknüpfen. Jede URL muss dann in HAOS als webhook existieren. webhooks sind sehr gut dokumentiert.
Viel Erfolg!
