Wie es schon im Titel steht, muß ich nach jedem HA Neustart das Passwort für den FRITZ!Repeater 1200 AX eingegeben.
Hat jemand eine Idee wie sich das Passwort speichern lässt?
Spacelapp
Spacelapp
Das Problem kenne ich von meinen Repeatern.
Da an den Repeatern keine Geräte/Entitäten hängen ist die einfachste Lösung, den Repeater zu deaktivieren, die SMART-Home-Geräte kommen ja über den Router (F!B) weiterhin nach HA rein.
Welche Integration? Hängt der Repeater auch sauber im Mesh?
ich habe bei mir NUR den Mesh Master in Home Assistant integriert das reicht vollkommen.
Tobi
Danke für die Hinweise. Habe den Repeater jetzt ignoriert.
Spacelapp
Ich habe bei mir auch nur den Mesh Master integriert, weil ich auch Probleme hatte.
Guten Morgen habe gestern einen Repeater 1200AX mit mesh in betrieb genommen nun werden die persoen falls sie mit dem repeater verbunden sind nicht mehr als zu hause erkannt wie habt ihr das gelöst ? bei verbindung mit der fritz box selbst funktioniert alles
Ist dein Wlan wirklich als Mesh eingerichtet oder bietet der Repeater ein separates Wlan an?
Bei mir funktioniert das ohne Probleme.
Bei mir auch.
Ich hab die Repeater auch ignoriert.
