Ich bin am überlegen, ob ich nicht eine USV vors NAS klemme. Hatten jetzt in einer Woche nachts zwei Stromausfälle, und es wär schön wenn wenigstens das NAS mit HA am Leben bleibt bzw sauber herunterfährt.
Eine Eaton ELP650DIN soll es wahrscheinlich werden. Vll auch bissl größer.
Jetzt hat das Synology NAS nur einen USB-Port. An dem hängt ein kleiner Anker 4-Port-USB-Hub, in dem schon ein Zigbee-Stick und ein Stick für Rollos stecken.
Die Frage ist jetzt, ob ich an dem Hub dann auch die USV einfach anstecken kann, oder ob die direkt ins NAS gesteckt werden muss, damit die Kommunikation funktioniert.
Ich weiß aber nicht wie ich die Sticks dann sonst ans NAS anstecken sollte.
Nur als Idee: Da die USV-Batterien angeblich keine sehr lange Lebensdauer haben und trotzdem viel Geld kosten, habe ich bei meiner Synology einfach eine kleine Powerstation vorgeschaltet und auch gleich noch Modem, Router und HA-Mini-PC angeschlossen. Läuft seit 2 Jahren mit einigen Stromausfällen tadellos, müsste bei langen Ausfällen dann halt manuell herunterfahren.
Synology empfiehlt die USV normalerweise direkt ans NAS hängen. Über den vorhandenen USB-Hub kann es aber durchaus funktionieren, wenn es keine andere Möglichkeit für die Zigbee- und Rolladen-Sticks gibt.
Am besten aber einen aktiven Hub verwenden und nach dem Anschließen schauen, ob die Eaton in DSM erkannt wird. Danach unbedingt einmal testen, ob das NAS bei gezogenem Netzstecker den USV-Betrieb erkennt und sauber herunterfährt.
Eine Garantie gibt es bei der Hub-Variante allerdings nicht.
Es wäre echt hilfreich zu wissen um welche Sticks es geht. Ich hab an meiner DS220+ eine Eaton am laufen und die Kiste hat schon einige Male einspringen müssen, und das nicht nur durch Umbauten am Schaltschrank. Aber hey, ist ja kein Problem denn die Eaton fängt das einfach ab. Habe meine Eaton 3S700 damals aus dem Amazon warehouse so gut wie neu für 60-70€ geschossen. Seither werkelt diese so vor sich hin und die DS gibt mir dazu noch einige Entitäten. Auch ist diese mit einer älteren DS 212 gekoppelt. Die alte DS wird nur temporär an gemacht um per rSync Backups abzulegen, aber dies funktioniert auch.
Okay, hättest jetzt noch gesagt, dass du einen SLZB nutzt, wäre da in der Regel noch ein Ethernetport vorhanden. Es gibt noch die Möglichkeit, das eine Fritzbox ein USB-Gerät im Netzwerk frei gibt, wie ein Drucker zum Beispiel. Ob das für dein Rollladen Stick in Frage kommt, kann ich dir nicht sagen. Aber dann bleibt nur ein aktiver USB-Hub zu verwenden, wie es schon erwähnt wurde. Ist am Ende auch nur ein Bussystem, das es zu verstehen gilt. Die USB Ports in die VM weiterleiten ist nur eine Einstellungssache der VM und danach sind diese auch dort verfügbar (Nut). Dennoch würde ich das der DSM überlassen. Du könntest natürlich auch dein Zigbee Koordinator auf einen mit Ethernet aufrüsten, aber das wird sich nicht lohnen, solange dein Sonoff arbeitet wie er soll. Wieso sprichst du eigentlich von einem USB Port ? Nach kurzem googlen sollte der doch auch 2 Ports (vorne/hinten) haben oder … ?
Ja die Idee mit einem SLZB hatte ich auch schon aber wie du sagst lohnt sich eigentlich nicht wenn alles funktioniert. Den vorderen Port nutz ich für Sicherungen von USB Sticks.
Ich hab jetzt noch nen aktiv Hub bestellt und dann sollte ja alles passen.
Und was ist mit Nut-Server über LAN als Alternative?
Ich habe eine USV von Ubiquiti, die einen Nut-Server enthält. An die habe ich Proxmox-Server, Switch, Router und Fritz-Box angeschlossen. Wenn bei mir was rausfliegt, läuft also Internet und Telefon noch weiter.
Die kann bei mir bis zu 50 Minuten überbrücken. Und wenn die Zeit um oder der Switch stromlos ist, fährt alles sauber runter.
Klingt in meinem Beitrag dramatischer als es ist. Es wurde noch ein shelly Pro 3em verbaut, dann wieder in mehreren Etappen Zigbee hutschienen Steuer und Messmodule und ab und zu etwas an der Hauselektrik umgebaut. Wenn man aber mehr und mehr versucht von Clouds weg zu kommen und alles wichtige auf einem (bzw. 2) Nas hat, ist eine USV um so wichtiger. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich glaub 1 oder 2 mal ist angekündigt der Strom unterbrochen worden innerhalb von 2 Jahren, also alles easy.
Das wäre sogar noch besser aber auch deutlich teurer
