auf welche Zeit muss ich achten, bzw. einstellen, damit diese Automation vernünftig läuft, d.h. das Licht angeht auf eine eingestellte Zeit, danach wieder ausgeht. Sollte sich noch jemand im Bewegungsfeld befinden, die Zeit so lange zurückgesetzt wird, bis niemand mehr eine gewisse Zeit im Bewegungsraum ist.
Ich habe eben die Zeit gestoppt, in der der Bewegungsmelder von on (Bewegung erkannt) zu off geht. Genau 10 Sekunden.
alias: Beleuchtung LED Strahler ums Haus
- entity_id:
- binary_sensor.bewegungssensoren_led_gruppe
to: "on"
trigger: state
- entity_id:
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 15
trigger: state
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- einschalten
- type: is_illuminance
condition: device
device_id: 18d1817d8ea74144ea61fc8c68725dd4
entity_id: 6eefeca80ea28ef3c28c47785f8fa3fa
domain: sensor
below: 12
sequence:
- data: {}
device_id:
- c1ee18275c0e74d392ea36fcee1589dc
- ad375f9b57d7d9b1b408acc4151d1b55
- bf746b584e9f0cfcb1d1da24e602613a
action: switch.turn_on
- conditions:
id:
- ausschalten
sequence:
- data: {}
device_id:
action: switch.turn_off
28. November 2024 um 16:57
2
Um was für ein BM handelt es sich den.
Es gibt ja mehrere Modelle.
Die einen arbeiten als BM, die andere im Präsenz Modus. Bei den einen kannst Du die Blindzeit erstellen bei den anderen nur die Alarmrückstellungszeit. Und bei anderen kannst Du beides.
maxe
28. November 2024 um 16:59
3
Wenn du 10 Sek. gemessen hast und 15 Sek. eingestellt hast, sollte nach 25 Sek. ohne Bewegung der switch wieder ausgehen.
Ich verwende den Philips Motion für außen.
28. November 2024 um 17:11
5
Dann stellst Du die Alarrüchstellungszeit (.Occupancy timeout ) direkt am BM ein.
Und kannst in der Automatisierung den Triiger von on zu off ohne Verzögerung verwenden.
Der BM arbeitet ja in Präsenz Modus. Solange immer halb Occupancy timeout eine neue Bewegung registriert wird, startet der unteren Timer neu.
Gibts bei mir unter HA nicht:
maxe
28. November 2024 um 17:18
7
Nutzt du ZHA oder Zigbee2mqtt?
Mit Zigbee2mqtt gibt es diese Einstellung.
OK. Gefunden. Und wie hoch muss ich diese jetzt einstellen, damit es meinen Vorstellungen ungefähr nahe kommt?
28. November 2024 um 17:33
9
Wenn Du den BM in einem Fitness Raum aufgestellt hast, wo mehr oder weniger ständig Bewegung herrscht, kannst Du diese relativ kurz einstellen.
Ist er eher in einer Umgebung, wo Du Dich nur mäßig bewegen tust und Du nicht immer im Dunkeln stehen willst, dementsprechend länger.
Meine BM sind meisten auf 1-5 min eingestellt.
maxe
28. November 2024 um 18:14
10
Was sind denn überhaupt deine Vorstellungen?
Und wie immer führen viele Wege nach Rom. Du kannst es ja auch so lassen wie bisher.
Dobsen
29. November 2024 um 06:38
11
hier ist mal ein interessantes Video von Steuer dein Leben zu dem Thema.
So automatisierst du dein Licht: 5 Automationen mit Home Assistant - YouTube
Ich nutze gern die Automation 4.
ich habe das Video mehrmals studiert und mir auf dieser Basis diese Automation erstellt. Ich hoffe die wird so laufen:
- trigger: state
- binary_sensor.bewegungsmelder_erker_vorn_hue_bewegung
to: "on"
id: Bewegung Erker vorn
- trigger: state
- binary_sensor.bewegung_anbau_occupancy
to: "on"
- trigger: state
- binary_sensor.bewegung_erker_hinten_occupancy
id: Bewegung Erker hinten
to: "on"
- trigger: state
- binary_sensor.bewegung_terrasse_occupancy
to: "on"
conditions:
condition: device
domain: sensor
below: 15
- choose:
- conditions:
id:
- Bewegung Erker vorn
sequence:
- action: light.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: light.led_erker
- wait_for_trigger:
- trigger: state
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 12
- action: light.turn_off
metadata: {}
data: {}
- conditions:
id:
- Bewegung Erker hinten
- Bewegung Anbau
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_schuppen
- light.led_anbau
- condition: and
conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.bewegung_anbau_occupancy
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
- condition: state
entity_id: binary_sensor.bewegung_erker_hinten_occupancy
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- conditions:
id:
- Bewegung Terrasse
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker
- condition: and
conditions:
- condition: state
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
- condition: state
entity_id: binary_sensor.bewegung_terrasse_occupancy
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
- condition: state
entity_id: binary_sensor.bewegungsmelder_erker_vorn_hue_bewegung
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker
Vielleicht könnt Ihr mal drüberschauen.
29. November 2024 um 13:10
13
Ich würde das ausschalten nicht über wait for Trigger realisieren.
Sondern durch den Trigger → BM wechselt zu off.
Des Weiteren funktioniert diese Automatisierung mit dem Mode → Single, nur bedingt. In der Zeit wo die Automatisierung auf den Trigger wartet, laufen alle anderen Trigger ins leere. Hier wäre der Mode → parallel, zwingend notwendig.
Was spricht denn dagegen mit Wait for… Habe ich aus dem Video entnommen. Allerdings bin ich gerade zur Automation Beispiel 5 gewechselt und habe für meine Auswahl “Schuppen und Erker hinten” eine binäre Gruppe erstellt.
So:
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
conditions:
condition: device
domain: sensor
below: 15
- choose:
- conditions:
id:
sequence:
metadata: {}
data: {}
- wait_for_trigger:
- trigger: state
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 12
metadata: {}
data: {}
- conditions:
id:
- Bewegung Anbau
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- wait_for_trigger:
- trigger: state
binary_sensor.bewegungsmelder_anbau_und_erker_hinten_als_gruppe
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- conditions:
id:
- Bewegung Terrasse
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker
- condition: and
conditions:
- condition: state
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
- condition: state
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
- condition: state
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker
Würde gern nochmal Meinungen bekommen. Ich habe es jetzt wie untenstehend versucht. Kann es sein, dass sich da irgendwie, was ins Gehege kommt? Ich meine, weil Auslöser doppelt sind?
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
conditions:
condition: device
domain: sensor
below: 15
- choose:
- conditions:
id:
sequence:
metadata: {}
data: {}
- wait_for_trigger:
- trigger: state
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 12
metadata: {}
data: {}
- conditions:
id:
- Bewegung Anbau
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- wait_for_trigger:
- trigger: state
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- conditions:
id:
- Bewegung Terrasse
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker
- condition: and
conditions:
- condition: state
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
- condition: state
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
- condition: state
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 8
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker
1. Dezember 2024 um 19:18
16
Du verwendest immer noch die Aktion Warten auf Auslöser in Verbindung mit dem Mode single.
Was dazu führt, dass die Automatisierung, während dieser Warte Zeit, kein zweites mal ausgelöst wird, falls einer der Anderen BM Bewegung meldet.
Die dritte Option ist auch relativ Sinnfrei.
Du verwendest die den Auslöser Bewegung ist an, als Bedingung folagt dann aber Bewegung aus für 8s.
Verwende doch wie bereits vorgeschlagen sowohl für das Einschalten wie auch Ausschalten eigene Auslöser.
Wenn Du mehrere BM und Verknüpfen tust, würde sich auch eine BM Gruppe anbieten.
Also meinst Du mehr mit ID arbeiten?
Könntest Du mir das nochmals kurz darstellen in meinem Code?
Oder war das so gemeint:
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "off"
id: Bewegung Erker vorn vorbei
- trigger: state
to: "off"
id: Bewegung Anbau vorbei
- trigger: state
id: Bewegung Erker hinten vorbei
to: "off"
- trigger: state
id: Bewegung Terrasse vorbei
to: "off"
conditions:
condition: device
domain: sensor
below: 15
- choose:
- conditions:
id:
sequence:
metadata: {}
data: {}
- conditions:
id:
- Bewegung Anbau
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker_hinten
- conditions:
id:
- Bewegung Terrasse
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker
- conditions:
id:
- Bewegung Erker vorn vorbei
- Bewegung Anbau vorbei
- Bewegung Erker hinten vorbei
- Bewegung Terrasse vorbei
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker
mode: restart
Hallo Osorkon,
also ich bekomme es einfach nicht hin das es vernünftig laufen tut. Es kommt vor, dass eine LED leuchtet und nicht mehr ausgeht. Könntest Du mir da helfen?
11. Dezember 2024 um 22:57
20
Was sagt den Trace dazu?
Wird die Aktion zum Ausschalten nicht ausgeführt?
Oder weigert sich nur die Lampe auszugehen?
Du hast die Bedingung, Helligkeit < 15, als globale Bedingung drin.
Je nach dem wo der Helligkeitssensor sitzt, wird er von der Lampe womöglich angestrahlt. Dann wär beim ausschalten die Bedingung, Helligkeit < 15, nicht mehr erfüllt.
Ich würde die Bedingung der Helligkeit, bei den einzelnen Optionen für das einschalten berücksichtigen und nicht als globale Bedingung.
Da aus Deinem code, die Entität-ID des Helligkeitssensors nicht ersichtlich ist, habe ich stattdessen sensor.xyz, diese Entität musst Du natürlich gegen Deinen eignen austauschen.
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "on"
- trigger: state
to: "off"
- trigger: state
to: "off"
- trigger: state
to: "off"
- trigger: state
to: "off"
conditions: []
- choose:
- conditions:
id:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.xyz
below: 15
sequence:
metadata: {}
data: {}
- conditions:
id:
- Bewegung Anbau
below: 15
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- conditions:
id:
- Bewegung Terrasse
below: 15
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker
- conditions:
id:
sequence:
metadata: {}
data: {}
- light.led_anbau
- light.led_erker
mode: restart
