FLODE: Automationen als Flow sehen, direkt in Home Assistant (kostenlos, in HACS)
lange Automationen mit verschachtelten Wenn-Dann- und Auswahl-Blöcken sind im normalen Editor schwer zu lesen. Deshalb habe ich FLODE gebaut: eine Integration, die Automationen und Skripte als Flow zeigt, direkt in Home Assistant.
  • Die Editoren von Home Assistant. Jeder Auslöser, jede Bedingung und Aktion wird mit denselben Formularen bearbeitet wie unter Einstellungen. Kein eigenes Node-System.
  • Bauen mit Linien. Vom Anschluss einer Karte eine Linie auf die freie Fläche ziehen, HAs Dialog öffnet sich, und der neue Schritt hängt gleich verbunden dran.
  • Ganz normales YAML. Kein Server, kein Konto. FLODE deinstallieren und alles läuft weiter.
  • Echte Abläufe auf der Fläche. Die Ablauf-Zeitleiste von HA neben dem Flow, der gelaufene Weg auf den Karten, und „Ab hier ausführen“ für jeden Schritt.
  • Zusammenhänge. Findet Automationen, die sich widersprechen, sich selbst auslösen oder auf gelöschte Entitäten zeigen. Dazu „Wo wird das benutzt?“ für jede Entität.
  • Template-Werkstatt (⌘J): Jinja live von HA gerendert, mit den Variablen eines echten Laufs.
  • Optional mit KI (die KI-Aufgabe, die du in HA schon eingerichtet hast): Lauf erklären, Flow prüfen, Automation aus einem Satz bauen.
Installation: in HACS nach FLODE suchen. Ab HA 2026.3.
FLODE ist eine Weiterentwicklung von C.A.F.E. von FezVrasta, danke dafür!
GitHub: GitHub - SH1FT-W/flode: See your Home Assistant automations and scripts as a flow — edited with Home Assistant's own editors, real runs on the canvas, optional AI help. Saved as plain Home Assistant YAML. · GitHub
Ich baue FLODE mit viel Hilfe von Claude Code. Feedback und Fehlermeldungen sind sehr willkommen!
