RMl
3. Februar 2026 um 10:51
1
sensor.pulse_counter: [source /config/esphome/solarzaehler.yaml:34]
platform: pulse_counter
pin:
Cannot resolve pin name 'D5' for board esp01_1m.
number: D5
internal_filter: 100ms
update_interval: 60s
count_mode:
falling_edge: INCREMENT
rising_edge: DISABLE
total:
ich habe nach der Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=yHbNwIc-v3M ) gelötet und geflashed. Der ESP ist im Home-Assistant und gibt folgende Fehlermeldung aus. Was mache ich falsch?
Vielen Dank.
Jorge
3. Februar 2026 um 11:01
2
ESPHome kann mit der Bezeichnung D5 nichts anfangen, bzw. wir für dein Board nicht unterstützt. Versuch es ohne das D oder mit GPIO5.
Details zum nachlesen:
RMl
3. Februar 2026 um 14:22
3
Das hat funktioniert. Das Gerät ist da und die Entitäten sind auch da. Die Diode geht aus und an wenn ich mit dem Finger drüber fahre. Allerdings zählt der Zähler nicht hoch.
[15:17:22.512][D][sensor:129]: 'Uptime' >> 969 s
[15:17:23.537][D][sensor:129]: 'Analog Voltage Signal' >> 0.0020 V
[15:17:25.586][D][pulse_counter:190]: 'powermeter_pulse': Retrieved counter: 0.00 pulses/min
[15:17:25.598][D][sensor:129]: 'powermeter_pulse' >> 0.00 pulses/min
[15:17:25.598][D][sensor:129]: 'Aktuelle Leistung Solaranlage' >> 0.000 kW
[15:17:25.598][D][sensor:129]: 'Pulse-Counter Raw' >> 0.00 pulses/min
[15:17:25.599][D][pulse_counter:196]: 'powermeter_pulse': Total : 0 pulses
[15:17:25.608][D][sensor:129]: 'powermeter_total' >> 0 pulses
[15:17:25.608][D][sensor:129]: 'Stromzähler Solaranlage Total' >> 0.000 kWh
[15:17:25.624][D][sensor:129]: 'Pulse-Counter Total Raw' >> 0 pulses
Im Logfile sehe ich keine Hinweise. Irgendeine Möglichkeit, das zu debuggen?
Habe den PIN bei der Spannungsmesser in “vcc” geändert. Nun ist die Spannung 3V.
Die Konfiguration ist “valid”:
sensor:
- platform: pulse_counter
pin:
number: 5
mode:
input: true
output: false
open_drain: false
pullup: false
pulldown: false
analog: false
inverted: false
count_mode:
total:
disabled_by_default: false
force_update: false
unit_of_measurement: pulses
icon: mdi:pulse
accuracy_decimals: 0
state_class: total_increasing
internal: true
force_update: false
unit_of_measurement: pulses/min
icon: mdi:pulse
accuracy_decimals: 2
state_class: measurement
internal: true
- platform: adc
pin:
number: 17
mode:
analog: true
input: true
output: false
open_drain: false
pullup: false
pulldown: false
inverted: false
name: Analog Voltage Signal
accuracy_decimals: 4
update_interval: 120s
force_update: false
unit_of_measurement: V
device_class: voltage
raw: false
samples: 1
sampling_mode: avg
- platform: copy
source_id: powermeter_pulse
unit_of_measurement: kW
name: Aktuelle Leistung Solaranlage
accuracy_decimals: 3
filters:
- multiply: 0.8
force_update: false
icon: mdi:pulse
- platform: copy
source_id: powermeter_total
unit_of_measurement: kWh
name: Stromzähler Solaranlage Total
filters:
- multiply: 0.01333333
force_update: false
icon: mdi:pulse
- platform: copy
force_update: false
icon: mdi:pulse
- platform: copy
name: Pulse-Counter Total Raw
force_update: false
icon: mdi:pulse
- platform: uptime
force_update: false
unit_of_measurement: s
icon: mdi:timer-outline
device_class: duration
entity_category: diagnostic
type: seconds
INFO Configuration is valid!
RMl
3. Februar 2026 um 15:17
4
Nächster Level :
GPIO14 ist der PIN (siehe: https://www.smarthomeyourself.de/wiki/pin-belegung-eines-esp8266-d1-mini )
Die Pulse kommen. Jetzt geht es dann an die Mathematik und Installation an den Zähler…
