S0-Pulse eines Stromzählers zählen - Konfigruation ESP8266
Hallo!
Ich bin neu hier in der Community und auch absoluter NEWBIE im Umgang mit ESP und Home Assistant.
Ich hoffe der Thread passt hier rein. Wenn nicht, bitte gerne passend verschieben.
Ich habe ein neues Projekt gestartet und möchte meine Stromimpulse mit einem Energiezähler und einer S0-Schnittstelle zählen.
Mein Energiezähler ist folgendes Modell: ORNO OR-WE-520 mit 800 Imp/kWh
Ich verwende einen AZDelivery D1 Mini NodeMcu ESP8266
In den letzten Tagen und Wochen habe ich mich ein bisschen im WWW umgeschaut und auch 1-2 Youtube-Videos von Simon verfolgt.
Auch in div. Community habe ich mich bereits rumgetriebe und habe meine Verkabelung gem. dieses Schemas durchgeführt. (s. angehängte Grafik)
Danach habe ich mit folgendem YAML-Code die Integration in Home Assistant gestartet.
(Zur Info. Ich habe keine Ahnung von YAML-Codierung und habe einfach einige gesammelte Codes zusammen in ein Skript kopiert! :wink: Und versuchte, einige Parameter entsprechend meinen Anforderungen anzupassen).
esphome:
  friendly_name: ESP-Counter-Test
  comment: Stromzaehler-Test-01
esp8266:
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "XXX"
    password: "XXX"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "XXX"
ota:
sensor:
  - platform: pulse_counter
    pin: GPIO13
    unit_of_measurement: 'W'
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: 20s
    filters:
      - multiply: 75
    # - multiply: 0.75 gives kW
    total:
      unit_of_measurement: 'kWh'
      accuracy_decimals: 1
      name: 'ESP Stromzähler Test Total'
      filters:
        - multiply: 0.001
Zuerst dachte ich, dass das ESP gut funktioniert.
Aber. Nach einigen Stunden habe ich die Grafik im Home Assistant überprüft und sie sieht aus wie auf den folgenden Screenshots. (s. angehängte Grafik)
Wie man sehen kann, gibt es in den Grafiken einige „Peaks“.
Ein “Peak” hat sogar maximal 66 kW! (Die Grafik ist schon ein paar Tage alt und inzwischen gab es schon mehrere, solcher Peaks)
Technisch gesehen kann das aber eigentlich gar nicht sein.
Einige gemessene Punkte beginnen bei 0 W bis etwa 200 W
Einige Punkte beginnen bei 200 W bis 400 W
Einige Punkte beginnen bei 400 W bis 600 W
Das ist sehr verwirrend. (s. angehängte Datei)
Jetzt stellen sich mir einige Fragen.
  • Warum gibt es einige Spitzen Sie eine Idee, warum es einige Spitzen gibt?
  • Ist der YAML-Code korrekt?
  • Ist die Verkabelung korrekt?
  • Haben Sie Tipps für einen Home Assistant- und ESP-Neuling?
Insgesamt habe ich 6 Energiezähler, die ich irgendwann einzeln mit ESP8266 und Home Assistant (ESP Homoe) auszählen möchte.
Außerdem auch noch die Idee, einen Wasserzähler auszulesen.
Aber zuerst möchte ich es mit diesem ESP-Test-Counter versuchen. Und wenn das funktioniert, kann ich noch einen Schritt weiter gehen und mich an die anderen Projekte wagen. :zwinker: -
Im Voraus vielen Dank für eure Antworten und Tipps!
Sigi-77
Hallo Zusammen!
Wünsche Euch noch ein gutes und gesundes neues Jahr 2024!
Wollte mal “vorsichtig” nachfragen, ob mir ein erfahrener User hier weiterhelfen könnte.
VG Sigi-77
Hallo Sigi-77,
ich frage mich weshalb du einen 1kOhm Widerstand gewählt hast,
dadurch sinkt die Messgenauigkeit erheblich, da durch den höheren Strom in der S0 Schnittstelle mehr Spannung abfällt (Optokoppler, Schutzdiode und Widerstand) sodass die Spannungsdifferenz an GPIO13 lediglich ca. 1,8 Volt beträgt.
(Info: Der digitale High-Pegel geht von 1,5 V bis 3,3 V, während der digitale Low-Pegel von 0 V bis 1,5 V reicht.)
Ich würde deshalb einen 10kOhm Widerstand einsetzen.
In meinem Fall habe ich einen 10kOhm Widerstand eingebaut, die Messergebnisse waren zufriedenstellend (ca. 1% Differenz unterschied). Dies gefiel mir gar nicht und ich schaute mir die Signale mit einem billigen Oszilloskop an und erkannte Handlungsbedarf.
Ich setzte einen Schmitt-Trigger eine um ein ordentliches Signal von der Schnittstelle zu erhalten.
Nach dem Umbau sind die gemessenen Impulse übereinstimmend mit den gesendeten.
  pin:
    number: D5 # GPIO14
    #mode: INPUT_Pulldown   # nur am D0 https://iwer.info/article/Elektrotechnik/Pullup-Pulldown-Widerstand/index.html
  # 25ms Test ob ein exaktes Ergebnis.( => Datenblatt Die Impulsdauer betraegt 30 ms, gemessen 40ms.)
  internal_filter: 25ms
  update_interval: 60s #10s
  count_mode:
    rising_edge: DISABLE
    falling_edge: INCREMENT
  total:
# Used for Energy Measuring, zur Energiemessung verwendet
- platform: copy
  source_id: powermeter_pulse_so
  unit_of_measurement: 'kW'
  name: 'Aktuelle Leistung Anbau'
  accuracy_decimals: 3
  filters:
    - multiply: 0.06  # (60s/1000 pulses per kWh)
- platform: copy
  source_id: powermeter_total_so
  name: 'Stromzaehler Anbau Total'
  filters:
    - multiply: 0.001 # (1/1000 pulses per kWh)
Hallo Yavki!
Zuerst einmal, vielen Dank für Deine Rückmeldung…
Und vorab als Info!
Ich habe, schlichtweg gesagt, nicht viel Ahnung von Elektronik und bin mehr oder weniger durch Zufall auf das esphomeThema gekommen.
Suchte einfach eine “günstige” Möglichkeit, meinen Stromverbrauch zu ermitteln.
Und da mich so einfache Basteleien immer schon interessiert haben und ich grundsätzlich auch von den Einsatzbereichen von ESP-Microcomputern extrem überrascht und angetan bin, habe ich mich bisschen an diese Thematik herangewagt.
Eigentlich dachte ich, ich drucke mir ein Gehäuse mit dem 3d-Drucker, stecke da den ESP8266 rein, bisschen Kabel hier - bisschen Kabel da - Firmware anpassen und aufspielen und das wars.
Dass das Ganze jetzt so “ausartet”, hätte ich mir Anfangs nicht gedacht.
Nichtsdestotrotz hat mich das ESP-Fieber aber schon bisschen gepackt und möchte nun auch das eine oder andere Projekt umsetzen.
Zuerst aber dieses Stromzählerprojekt zufriedenstellend zu Ende bringen.
Also.
Warum habe ich die 1kOhm Widerstände gewählt.
Habe diesen Tipp aus einem anderen Forum bekommen.
Und ja. Nachvollziehbar. U=R*I somit wird der Strom kleiner, wenn R größer wird!
Dass dies Auswirkungen auf die Genauigkeit hat, war mir so nicht bewusst.
Aber. Wenn ein 10kOhm Widerstand besser ist, löte ich diese auch nochmal um. Das soll nicht das Problem sein.
Nur zum Verständnis. Es müssten dann beide Widerstände in 10kOhm geändert werden, oder?
Mit dem Schmitt-Trigger bin ich fast bisschen überfordert.
Musste zuerst mal googeln was das genau ist und was der genau bewirkt.
Unabhängig davon, dass ich nicht weiß, wie und welche Kontakte man da anschließen müsste. Da bräuchte ich noch etwas mehr Input Hilfestellung.
Wie gesagt. Keine Ahnung von Elektronik. Zwar interessiert, möchte nun aber nicht noch nebenbei ein Elektrotechnikstudium absolvieren. Auch wenn ich grundsätzlich als Maschinenbautechniker der Thematik nicht ganz fremd bin.
Noch ein Hinweis!
Ich bin inzwischen dahintergekommen, woher die Peaks kommen.
Die Peaks kommen vom Lichtschalter (normaler Busch Jäger Ocean Aufputz-Schalter) aus dem Raum, wo auch mein Stromzähler mit ESP-Counter verbaut ist.
Das konnte ich inzwischen reproduzieren.
Auf Anraten und Tipps des anderen Forums, habe ich hier nun einen Kondensator 100nF eingebaut.
Anbei die Prinzipskizze, wie ich das angeschlossen habe.
Und siehe da, der Lichtschalter stört die Signale nicht mehr.
Funktioniert das dann auch mit den 10kOhm Widerständen?
Und. Hat das Einfluss auf die Qualität der Signale?
Den YAML-Code habe ich mir noch nicht so genau angesehen.
Schöne Grüße
Sigi-77
Den „optionalen Widerstand“ würde ich weglassen, wenn du ihn jedoch behalten willst würde ich diesen bei 1K Ohm belassen. Das mit dem Kondensator 100nF hatte ich vergessen, ist bei mir jedoch auch eingesetzt (kann man auf dem Bild erkennen), zusätzlich setze ich direkt an den Pins der Eingänge 5V / GND einen 100nF Kondensator ein. Dein YAML-Code ist wie meiner :grin:
Servus aus Baiersdorf
eine günstige Möglichkeit, den Stromverbrauch dreiphasig zu ermitteln
Elektronischer Drehstromzähler Kamstrup 19,99€
, benötigt wird lediglich das Energiemessgerät (Drehstromzähler) sowie ein ESP z.b. 8266
Dieser Kamstrup hat eine S0-Schnittstelle (Zweidraht Open-Kollektor/Stromschleifen Schnittstelle) verbaut.
Hallo Yavki!
Bzgl. optionalen Widerstand!
Wurde mir empfohlen, dass ich diesen Angstwiderstand einbauen soll.
Bzgl Kondensator.
Du meinst dann so, oder?
Also den 2. Kondensator direkt an 5V und GND?
Nur zum Verständnis?
Welche Aufgabe hat dieser Kondensator?
Sigi-77
Nachtrag:
Und!
Danke für den Hinweis dieses Kamstrup!
Ist sicherlich eine Idee.
Nur. Hab ich meine Verteilkästen schon so vorbereitet und würde gerne diese Lösung jetzt auch so, bestmöglich zu Ende führen.
Sigi-77
:crayon:by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen).
Ja direkt an 5V und GND.
Der keramischer 100nF Kondensator soll HF-Störungen verhindern.
Grüße Bernd
Hallo Yavki!
Super Vielen Dank!
Dann werde ich am Wochenende die Bauteile noch einbauen bzw. austauschen.
:grinning:
Hallo Sigi,
ich bin in einer sehr ähnlichen Situation wie du warst: Neu bei Home Assistant und habe einen Stromzähler (Eltako DSZ15D) bei dem ich über S0 den Stromverbrauch in HA integrieren möchte.
Läuft das bei dir jetzt zufriedenstellend?
Ich habe noch ein paar Fragen dazu (und hoffe, dass es ok ist dein Thema hier zu “kapern”):
  • kann ich den ESP8266 auch per USB mit Strom versorgen?
  • welche der beiden Varianten ist zu wählen: Widerstand bei S0+ oder bei S0- ?
  • was nehme ich am besten zum “verkabeln” (also von der S0 Schnittstelle zum ESP)?
  • brauche ich den Kondensator?
Danke & Grüße
Markus
Hallo!
Darf ist diesen Post evtl. erneut belasten und meine Fragen zum Thema S0 loswerden?
Ich möchte zwar keinen Stromzähler abfragen, aber einige Leistungsmesser (HUT Schiene) in meinem Sicherungkasten mit S0 Schnittstelle. Bei der Suche bin ich auf diesen sehr gut dokumentierten Thread gestoßen und habe da angefangen mich mit ESPHome zu beschäftigen. Nun habe ich einen ESP8266 mal mit ESPHome beglückt und versucht die Schritte hier nachzuvollziehen… da ich leider keine 100nF habe, habe ich derzti nur “grob” einen Pullup verkabelt und sehe nun Impulse… nur was kommt jetzt? Sind bestimmt keine wirklichen Impulse, da die Schaltung noch nicht komplett ist, aber mal angenommen ich hätte die perfekte Schaltung und die Impulse sind sauber und die Werte realistisch, wie gehe ich nun weiter vor? Wie kann ich aus den gelieferten Zahlen momentane kWh “errechnen”?
Wie mache ich aus den Implsen pro Minute bei 1000 Impulse pro kWh einen anständigen Wert, denn ich im Energy-Dashboard unter Sonstige anzeigen lassen kann?
Wie man(n) evtl. merkt bin ich total neu im HA …
Falls Interesse besteht hätte ich noch 2 S0 gateways con smartgsteways.nl hier herumliegen.
Die bieten eine quasi Plug and Play Lösung über mqtt (ein paar yaml Sensoren muss man selber anlegen) funktioniert sehr zuverlässig.
Leider hat mein Zähler nicht genügend Pulse für meine angedachte Anwendung geliefert, daher sind die gateways nun übrig.
Wenn du daran Interesse hast, gern pn
Vielen Dank für das Angebot, habe aus Verzweiflung nun Shelly PM Mini an die drei Stellen gebaut und die Liefern alles sauber in HA. Die Variante mit S0 ist nun erst einmal gelöst … nicht wirklich, die Leistungsmesser liegen nun auch bei mir rum :slight_smile:
Hallo Markus,
bist du mit deinem Projekt weiter gekommen? Ich stehe vor der gleichen Herausforderung :slight_smile:
@Smarteshome Nein, ich habe noch keine Zeit gehabt mich weiter damit zu befassen.
Ist ja irgendwie alles nur Spielerei bzw. “Nice to Have” und gerade habe ich dafür leider keine Zeit…
Hallo allerseits,
meine Lösung (Thx an Yavki)
  1. S0 hat eine Polarität (vgl. seine Abbildung zu den Anschlußarten).
    Man darf demzufolge die beiden Drähte nicht vertauschen
  • ein Anschluß ist mit +S0 beschriftet (üblicherweise braune Ader)
  • ein Anschluß ist mit -S0 beschriftet (üblicherweise weiße Ader)
  1. Anschluss an den Mikrorechner (bei mir ESP8266 Node-MCU) an einen Pin, der einen internen Pull-Up-Widerstand hat
  • bei mir +S0 an GPIO5 (das ist auch D1 bzw. SCL - halt das übliche Benennungschaos der Pins)
  • -S0 an Masse (GND)
  1. Software
sensor:
    pin:
      number: GPIO5  # = SCL = D1
      mode: INPUT_Pullup
    #15ms Filter gegen Spikes (vgl. Dokumentation S0 Impulsdauer >= 30 ms)
    internal_filter: 15ms
    #minuetlich wird ein neuer Wert berechnet
    count_mode:
Das funzt bei mir ohne weitere Bauelemente - habe aber den ESP nur mit einer kurzen Leitung angeschlossen, bei längeren Leitungen sind Entstörmaßnamen sicherlich sinnvoll (dann würde ich aber eher mit einer Spule (z.B. einer Motordrossel aus der Modelleisenbahn) längs in der +SO-Verbindung experimentieren).
Bei den derzeitigen geringen Solarleistungen springt das Ergebnis etwas her- und hin. Ursache ist die geringe Zahl von Impulsen pro Minute (bei mir derzeit weniger als 5 Pulse/Minute, also weniger als 300 Watt), ein Impuls mehr oder weniger verändert da halt das Ergebnis ein Stück weit …
Abhilfe: eventuell länger als nur eine Minute zählen - aber dann erfährt man (bzw. die Automatisierung) auch erst später, wenn sich eine Wolke vor die Sonne hängt.
Viel Erfolg!
