Fehlerprotokoll mit über 2000 Einträgen
Hallo.
Ich habe seit dem 24.05 einen Eintrag für meine TempSensoren welche auf ZigBee agieren…
Jetzt habe ich gesehen das ich einen Eintrag habe für all die Sensoren.
Kann mir jemand helfen und sagen was er damit meint, bzw wie ich das Problem abstelle?
Nutze die Sensoren nur zur Anzeige aufm Dashboard.
Logger: homeassistant.components.mqtt.select
Quelle: components/mqtt/select.py:125
Integration: MQTT (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 24. Mai 2025 um 07:44:42 (2563 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 09:06:43
Invalid option for select.tempdominiczigbee_temperature_units: 'Celsius' (valid options: ['celsius', 'fahrenheit'])
Invalid option for select.tempschlafzimmerzigbee_temperature_units: 'Celsius' (valid options: ['celsius', 'fahrenheit'])
Invalid option for select.tempkellerzigbee_temperature_units: 'Celsius' (valid options: ['celsius', 'fahrenheit'])
Invalid option for select.tempdachbodenzigbee_temperature_units: 'Celsius' (valid options: ['celsius', 'fahrenheit'])
Invalid option for select.tempbuerozigbee_temperature_units: 'Celsius' (valid options: ['celsius', 'fahrenheit'])
Zunächst steht da nur, dass bei der Optionsauswahl ein Schreibfehler vorhanden ist: Celsius mit großem C, erwartet wird aber ein kleines c. Ich kann leider aber auch nicht sehen, an welcher Stelle das der Fall ist. Wenn der Sensor in der configuration.yaml angelegt wurde, muss es dort geändert werden.
Du musst beim Gerät unter Zigbee2mqtt einfach die Auswahl auf celsius stellen. Vorher aber kurz das Gerät aufwecken (Knopf drücken).
