Wenn du dich mit yaml nicht so aus kennst mach es doch über die UI.
Du gehst zu den Helfern:
Helfer erstellen → Template → Sensor
in Zustand kommt das rein:
der rest ist eine Dropdown Auswahl.
Edit:
Über die UI kannst du es einem Gerät hinzufügen so taucht der Sensor dann auch auf der Geräteseite mit auf, das geht meines Wissens in yaml nicht.
