Deploying challenge tokens…
KO + Responding to challenge for XXXXXXXXX.duckdns.org authorization…
Cleaning challenge tokens…
KO + Challenge validation has failed
ERROR: Challenge is invalid! (returned: invalid) (result: [“type”] “dns-01”
[“status”] “invalid”
[“error”,“type”] “urn:ietf:params:acme:error:dns”
[“error”,“detail”] “DNS problem: NXDOMAIN looking up TXT for _acme-challenge.XXXXXXXXX.duckdns.org - check that a DNS record exists for this domain”
[“error”,“status”] 400
[“error”] {“type”:“urn:ietf:params:acme:error:dns”,“detail”:“DNS problem: NXDOMAIN looking up TXT for _acme-challenge::::::::::::::::::::::::::- check that a DNS record exists for this domain”,“status”:400}
[“url”] “https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/ch…”
[“token”] “xxxxxxxxxxxxxxx”
[“validated”] “2023-05-18T12:17:55Z”)
Kann mir einer von euch erklären, was dieses bedeutet und wie ich den Fehler beseitige?
@totow
Danke für den Hinweis. Habe ich so weit mit X überschrieben
@sirector
eigentlich nicht.
Ich ging genau nach Simons Anleitung vor.
Und beim ersten Mal funktionierte es auch problemlos. Dann wollte ich aber Cloudflar ausprobieren. Da aber freenom nicht mehr geht. Zurück zu Duckdns. Was nun nicht mehr funktioniert.
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost.
*@volker * Bitte für Nachträge/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion (geht 24h) verwenden. Danke! Darüber kannst Du auch mehrere(n) User(n) mit “@”+User (s.o.) ansprechen/antworten.
Servus,
nein gab es nicht.
Bei drei von vier Installationen an unterschiedlichen Standorten funktioniert es. Nur eben an dem einen nicht. Hier werde ich wohl die Insallation mit einem anderen besseren Raspberry aufsetzten müssen.
gestern wollte ich DuckDNS installieren. Das funktioniert auch soweit wie im Video beschrieben, eben bis zu genau diesem Punkt wie oben beschrieben. Ich bekomme exakt die selbe Meldung.
Ich bin ja schon froh dass es anderen auch so geht.
Weiß jemand eine Lösung für das Problem?
Liebe Grüße
Patrick
