DuckDNS Probleme
Hallo
ich versuche mit DuckDNS eine Domain zu erstellen, damit ich später ein Fernzugriff vom Handy habe. Es klappt nur leider nicht.
Ich starte in den Addons DuckDNS und wenn ich ein paar Sekunden die Seite aktualisiere ist es wieder aus. WARUM???
Leider geht es da auch nicht weiter. Im Protokoll kommt dann diese Fehlermeldung.
Und nun komme ich nicht weiter.
Geht DuckDNS nicht mehr. Oder gibt es eine bessere Lösung?
In der Konfiguration alles richtig eingetragen? Ich bin von DuckDNS weg, da viel zu häufig Probleme waren, dass keine Verbindung zustande kam und auch meine Google Geräte nur wirklich sporadisch damit funktioniert haben. Bin jetzt bei no-ip und habe keine Probleme mehr. Zertifikate kommen über das letsencrypt Addon und nginx als Proxy
Frage, nutzt du eine Fritzbox und wenn ja, wäre es eine alternative für dich um einen Fernzugriff auf deinen HASS zukriegen (und mehr…) ?
OK, werd ich ausprobieren. Danke erstmal.
Mal sehen wie es klappt
Ja, ne Fritz7490
JA, voller Zugriff auf HASS
Ich kenn mich nicht mit DuckDNS aus daher kann ich dir hier nicht viel weiter helfen. Mit der 7490 müsstest du FritzOS 7.50 und neuer bekommen haben, hier wäre die Möglichkeit mit WireGuard per VPN auf dein Heimnetzwerk zuzugreifen. WireGuard App installieren, QR Code scannen, fertig.
Danach kannst du die Home Assistant App am Handy öffnen und direkt loslegen. Dafür sind keine Portfreigaben notwendig, kein gefuddel mit irgendwelchen Regeln, die Fritzbox nimmt die Einstellungen selbst vor.
[ Off-Topic: Du kannst das auch automatisch realisieren, dass dein Handy jederzeit die Verbindung nach Hause hat z.b. um über PiHole oder AdGuard ohne Werbung und Tracking zu surfen.]
Dafür würde aber Alexa und Google nicht gehen, da diese ja keinen VPN Zugang haben :person_shrugging:
Weil es Probleme hat die lets encrypt Seite korrekt aufzurufen und sich danach wieder beendet.
Hallo.
Ja, und was mache ich dann?
hier meine Konfiguration
Hast du einen Port geöffnet, damit die Zertifikate ankommen können?
Hmmm, hartnäckiges Problem
also
in der Fritzbox habe ich die Freigabe erteilt
in YAML habe ich das geschrieben und es wird als richtig angeszeigt
:crayon:by HeikoBauer: Bild mit URL gelöscht.
nun bekomme ich beim prüfen Fehlermeldungen
Formatierter yaml Code statt Fotos wäre deutlich einfacher.
Die Einrückungen unter http: stimmen nicht. Du hast 4 Leerzeichen anstatt immer nur 2. Base URL kannst du auch weg lassen
Hallo
ich komme leider immer noch nicht weiter mit dem Problem.
DuckDNS geht nach ca 5sec wieder aus.
Fehlermeldung wie oben beschrieben.
Das ist ja schon mal das erste Problem was ich nicht loswerde.
der YAML Code gibt auch immer wieder Fehlermeldung in der Konfigurations-Prüfung
http:
  ssl_certificate:  /ssl/fullchain.pem
  ssl_key:  /ssl/privkey.pem
  cors_allowed_origins:
      - https://google.com
      - https://www.home-assistant.io
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 3
Scheint zu viele Leerschritte zu haben…
Probiere es mal mit:
http:
Wenn Du Studio Code Server verwendest, werden Dir die Leerschritte auch angezeigt.
nein, die Position ist völlig egal
Hab den Code von “tarag” ans Ende von Yaml geschoben.
Leider Nein
Es liegt immer an den ersten beiden Sätzen
2024-03-11_165758
ich denke es liegt daran das DuckDNS nicht richtig funktioniert.
Es bleibt ja nur ca 5sec an.
stimmt, er findet die Dateien im Ordner ssl nicht und kann sie ja nicht finden, da sie ja noch nicht existieren. Workaround wäre, dir die Dateien per letsencrypt Addon anlegen zu lassen
Hallo an Alle die mir geschrieben und geholfen haben.
Es läuft.
Ich hatte erst mal genug, weil garnix ging und hab ein paar Tage Pause gemacht.
Gestern habe ich mal wieder reingeschaut und DuckDNS lief.
Warum auch immer. Egal. Sehr gut.
Aber noch kein Zugriff von außen. Hab dann ein bisschen Probiert und eine statische anstatt der dynamischen IP genommen. Bin nochmal alles durchgegangen (Portfreigabe, Yaml etc) und auf einmal ging es.
Natürlich war der Tag noch nicht zuende und ich habe noch Funksteckdosen eingebunden und die Waschmaschine und den Geschirrspüler smart gemacht.
EnergieDashboard aufgeräumt, zwei neue Karten in der Übersicht gemacht etc.
ALLES LÄUFT
Also DANKE an ALLE
