wenn du die Komponente per HACS installiert hast, dann kannst du darüber auf dessen Seite gehen und rechts oben auf “Herunterladen”, dann kannst du eine alternative Version installieren.
Die betroffene Datei kann allerdings jederzeit auch händisch geändert werden. Dazu musst du per SSH auf deinen HA kommen, zB. mittels Advanced SSH Addon und anschließend die betroffene Datei aus dem Fix selbst editieren. Zu finden solltest das ganze irgendwo in den Tiefen von /homeassistant/custom_components/<irgendwas mit evcc>/[...]/ vehicle/ovms/types.go sein.
und vielen Dank für eure schnellen Lösungsvorschläge!
Bei EVCC gibt es sowohl das Addon wie auch eine dazu passende Integration. Das Addon wird über ein manuelles Repository installiert. Da kann ich leider keine Version wählen…
Kann ich dort trotzdem direkt auf die Datei zugreifen?
