Hallo zusammen.
Habe letzte Woche eine defekte SSD gehabt. Neue SSD, Backup drauf fertig. Danach System upgedatet. Ich würde jetzt gerne ein aktuelles Backup erstellen, aber geht nicht. Wird abgebrochen. In den Logs stehen mehrere Fehler mit denen ich so gar nix anfangen kann.
Ich hoffe nun einfach mal auf Euch. Vielleicht kann ja wer Licht ins Dunkel bringen…
Hier die Logs und Danke schonmal
Logger: homeassistant.components.backup
Quelle: components/backup/manager.py:1223
Integration: Backup (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 18:24:48 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 18:24:48
Error creating backup: Backup failed: [{'type': 'HomeAssistantBackupError', 'message': "Preparing backup of Home Assistant Core failed. Failed to inform HA Core: Unsuccessful websocket message - {'id': 9, 'type': 'result', 'success': False, 'error': {'code': 'pre_backup_actions_failed', 'message': 'Error during pre-backup: Could not lock database within 30 seconds.'}}.", 'stage': 'home_assistant', 'error_key': None, 'extra_fields': None}]
hier die Nächste
Logger: homeassistant.components.recorder.core
Quelle: components/recorder/core.py:677
Integration: Recorder (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 18:23:10 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 18:23:10
Recorder._run threw unexpected exception, recorder shutting down
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/sqlalchemy/engine/cursor.py", line 1137, in fetchall
rows = dbapi_cursor.fetchall()
sqlite3.DatabaseError: database disk image is malformed
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/core.py", line 677, in run
self._run()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/core.py", line 803, in _run
self._run_event_loop()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/core.py", line 832, in _run_event_loop
self._pre_process_startup_events(startup_task_or_events)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/core.py", line 865, in _pre_process_startup_events
self.event_data_manager.load(non_state_change_events, session)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/table_managers/event_data.py", line 57, in load
self._load_from_hashes(hashes, session)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/table_managers/event_data.py", line 99, in _load_from_hashes
for data_id, shared_data in execute_stmt_lambda_element(
session, get_shared_event_datas(hashs_chunk), orm_rows=False
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/util.py", line 173, in execute_stmt_lambda_element
return executed.all()
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/sqlalchemy/engine/result.py", line 1384, in all
return self._allrows()
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/sqlalchemy/engine/result.py", line 548, in _allrows
rows = self._fetchall_impl()
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/sqlalchemy/engine/cursor.py", line 2135, in _fetchall_impl
return self.cursor_strategy.fetchall(self, self.cursor)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/sqlalchemy/engine/cursor.py", line 1141, in fetchall
self.handle_exception(result, dbapi_cursor, e)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/sqlalchemy/engine/cursor.py", line 1082, in handle_exception
result.connection._handle_dbapi_exception(
err, None, None, dbapi_cursor, result.context
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2351, in _handle_dbapi_exception
raise sqlalchemy_exception.with_traceback(exc_info[2]) from e
sqlalchemy.exc.DatabaseError: (sqlite3.DatabaseError) database disk image is malformed
(Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/4xp6)
Und noch eine
Logger: homeassistant.components.recorder.util
Quelle: components/recorder/util.py:176
Erstmals aufgetreten: 18:23:09 (3 Vorkommnisse)
Error executing query: (sqlite3.DatabaseError) database disk image is malformed (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/4xp6)
