Um bei dem Wetter vernünftig zu Lüften wollte ich mir durch eine einfache Subtraktion die Taupunktdifferenz anzeigen lassen. Im Dashboard habe ich es visualisiert, wollte für die Differenz aber eine eigene Entität um mir bei günstigen Zeitpunkten ein Notify zu senden.
Da es mein erstes template ist bin ich nach einem Muster von Simon vorgegangen und habe darin nur die entsprechende Formel ergänzt, erhalte aber die Fehlermeldung:
error loading /config/configuration.yaml: while parsing a block mapping
in “/config/configuration.yaml”, line 3, column 1
expected , but found ‘’
in “/config/configuration.yaml”, line 46, column 2
Hier mein Code: aus der configuration.yaml
template:
- sensor:
- name: Taupunkt Differenz
unique_id: "Taupunktdifferenz"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: "measurement"
state: >
{{ (float(states('sensor.my_air_q_dow_point'))) - (float(states('sensor.thermal_comfort_dew_pont'))) }}
Zur Erklärung, die sensor.yaml ist ausgelagert, für templates habe ich keine Auslagerungsdatei
und habe den Code deswegen direkt in die configuration.yaml geschrieben.
Wo steckt der Fehler?
