Hi alle zusammen.
Bin gerade dran das Thema lüften umzusetzen:
Ich möchte 2 Werte vonenander abziehen und habe im Prinzip den Text bei mir reinkopiert und die Sensoren angepasst. (Absolute Luftfeuchte Unterschied)
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Logger: homeassistant.config
Quelle: config.py:357
Erstmals aufgetreten: 27. November 2024 um 23:59:58 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 27. November 2024 um 23:59:58
Invalid config for ‘template’ at configuration.yaml, line 13: ‘name’ is an invalid option for ‘template’, check: name Invalid config for ‘template’ at configuration.yaml, line 15: ‘unit_of_measurement’ is an invalid option for ‘template’, check: unit_of_measurement Invalid config for ‘template’ at configuration.yaml, line 16: ‘state_class’ is an invalid option for ‘template’, check: state_class Invalid config for ‘template’ at configuration.yaml, line 17: ‘state’ is an invalid option for ‘template’, check: state
hier die Configuration.YAML
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
themes: !include_dir_merge_named themes
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
template:
# Errechnet den Untschied der Luftfeuchte der Garage und außen in Gramm pro Kubikmeter
- name: "Absolute Luftfeuchtigkeit Unterschied"
unique_id: "AbsoluteHumidityDifference"
unit_of_measurement: "g/m^3"
state_class: "measurement"
state: >
{{ ( float(states('sensor.thermal_comfort_absolute_luftfeuchtigkeit')) - float(states('sensor.thermal_comfort_aussen_absolute_luftfeuchtigkeit')) ) | float | round (2) }}
binary_sensor:
- platform: template
sensors:
garage:
friendly_name: Garage
value_template: "{{ states('input_boolean.garage_test') }}"
unique_id: garage_id
icon_template: >
{% if is_state('input_boolean.garage_test', 'on') %} mdi:garage-open
{% else %} mdi:garage
{% endif %}
# Covers---------------------
Danke für Eure Hilfe
