Falsche Neigung eingetragen. Muss korrigiert werden
ich hatte bei der Anlage der beiden Dachflächen 30grad Neigung angegeben. Das System läuft seitdem und ist aktuell bei 75% angekommen.
Shame on me… Das Dach hat tatsächlich nur 20 Grad Neigung und nicht 30Grad (gerade nachgemessen).
Wie ändere ich das jetzt am besten? Soll ich einfach die Neigung neu eingeben und das System wird es schon lernen oder soll ich die alten Daten irgendwie löschen und es ordentlich neu beginnen lassen?
Aktuell habe ich bei:
AI-Samples: 254
KI-Drift Status: kritisch
Genauigkeit 30 Tage: 76,53%
Vielen Dank für eure fachliche Hilfe!
Neigung ändern und weiterlaufen lassen.
Wird sich schon fangen, aber bei 10° wird die Abweichung nicht so massiv sein.
Außer du möchtest neu starten, oder dann Entscheiden, wenn es nicht besser wird.
Dann kannst immer noch Datenbank löschen, “roter” Neustart und dann geht es von Vorn los.
Danke.
Ich habe die Neigung jetzt angepasst.
Soll ich einen Neustart machen (gelb), oder einfach alles laufen lassen?
Ist es eigentlich “schlimm” das der KI-Drift-Status auf kritisch steht? Oder benötigt er einfach noch weitere Daten?
roten Neustart bitte.
Zum Drift, findest du hier Infos.
