ESPHome Automationen direkt auf dem ESP
Ich möchte mit einem ESP einen Streifen mit WS2812-LEDs ansteuern und möchte mit ein paar Tastern die LEDs an- und ausschalten, dimmen und die Lichtfarbe ändern. Zusätzlich möchte ich noch voreingestellte Lichtfarben sowie Effekte aufrufen.
Über HA ist das mit entsprechenden Automationen und Szenen ja kein großes Ding. Aber kann ich das auch direkt im ESP machen, ohne irgendwelche komplizierten Lamda-Funktionen oder andere YAML-Verrenkungen?
Ja geht aber du musst dir dann genau vorher überlegen, was du alles wie einstellen und steuern können möchtest.
Es gibt diverse Taster, Schalter, Drehregler, Potis (digital oder analog) etc., die du an die GPIOs anschließen kannst, um Einstellungen vorzunehmen.
Man kann zwischen einigen wenigen fertigen Effekten auswählen oder auch selbst Effekte programmieren, was dann aber mehr Programmier- und Lambdazauber benötigt.
Helligkeit und Farbe lässt sich relativ leicht einstellen.
Insgesamt wirst du dir da aber sehr viel mehr Arbeit machen, als Alles über Homeassistant zu steuern (hängt natürlich von der gewünschten Anzahl von Einstellungsmöglichkeiten ab. Knopf drücken und Effekt läuft los geht einfach…).
die fertigen Effekte reichen mir vollkommen aus. Das ist jetzt nicht so das Problem.
Auch das würde mir reichen. Aber ich möchte einen D1mini verwenden und habe daher nur 5 Eingänge für Taster zur Verfügung. Das heißt, ich müsste die Farben mit einem Taster durchrollen und die Helligkeit mit zwei weiteren Tastern steuern (heller/dunkler) und zwei weitere Taster für ein und aus verwenden.
Aus verschiedenen Gründen möchte ich, daß diese Leuchte auch unabhängig von HA funktioniert.
Am Liebsten wäre es mir, die einfach über die Arduino-IDE zu programmieren und nur die Entitäten, die ich auch mit ESPHome für einen WS2812-LED-Streifen benötige, auch in HA zur Verfügung zu stellen. Aber das scheint mir noch schwerer möglich, als alles über ESPHome zu machen.
Ich empfehle für LED-Stripes keine D1-Minis mehr, es sei denn du verwendest nur wenige LEDs.
D1-Minis waren auch meine lieblings ESPs, allerdings neigen sie zu Problemen aufgrund des sehr begrenzten RAM-Speichers. Ich habe drei Meldungsstationen, die z.B. wenn das Telefon klingelt, es an der Tür klingelt, die Waschmaschiene etc,. fertig ist oder der Rasenmähroboter ein Problem hat, einen Lichteffekt abspielen und eine Sprachmeldung ausgeben (über einen DF-Player).
Der ESP8266 hat nur ca. 80KByte Speicher, in den das gesamte Framework (WiFi-Verbindung, Treiber für Komponenten, ESPHome-Kommunikation mit Homeassistant etc.) rein muss, da bleibt für das ESPHome-Programm nicht mehr viel übrig. Bei den selbstprogrammierten Effekten wird für jede zusätzliche LED zusätzlicher Speicher benötigt. Meine Stationen arbeiten mit 60 LEDs. Bei zwei musste ich viel optimieren, damit sie stabil laufen (eine davon stürzt ca. ein mal im Monat ab). Wenn der Speicher nicht mehr reicht, dann stürzt der ESP normalerweise einfach ab. Es kann allerdings so weit gehen, dass der ESP per OTA nicht mehr erreibar ist und man ihn nur noch per Kabel neu programmieren kann. Mit 100 LEDs funktioniert keine meiner Stationen mehr. Bei jedem ESPHome-Update muss ich zittern, dass die Version nicht mehr Speicher verbraucht und meine Stationen noch laufen.
Klar, gehen mit WLED beim ESP8266 auch mehr LEDs (angeblich ca. 1000) aber WLED ist auf Lichteffekte spezialisiert, da wird wahrscheinlich nur der Effekt vom Flash in den Speicher geladen, welcher gerade benutzt wird und es gibt nicht viele Treiber für weitere Komponenten. Bei eigenen ESPHome-Programmen ist das anders, da hast du alles im Speicher, was du nutzt oder es wird ein relativ komplizierter Lambda-Zauber (mit dem Lesen und Speichern vom und ins Flash habe ich mich noch nicht beschäftigt).
Du kannst über “addressable_lambda“ relativ einfach eigene Effekte programmieren bzw. fertige auswählen:
substitutions:
  MaxBrightnessFloat: '0.75' #'0.75'
  MidBrightnessFloat: '0.35' #'0.35'
  strMaxBrightness: '75%' #'75%'
light:
  - platform: neopixelbus
    #RGB, RBG, GBR, BGR, BRG, RGB
    type: GRB
    variant: WS2812X
    pin: GPIO2 #D4  -für ESP8266 empfohlen
    num_leds: 60
    gamma_correct: 1.0
    method:
      type: bit_bang
    effects:
      - addressable_rainbow:
          name: Fast Rainbow Effect With Custom Values
          speed: 60
          width: 60
      - pulse:
          transition_length: 0.1s
          update_interval: 0.2s
          min_brightness: 0%
          max_brightness: 90%
      - addressable_lambda:
          update_interval: 50ms
          lambda: it.all() = Color::BLACK;
      #Short progress bar - 60 seconds max red/green
          update_interval: 1000ms
          lambda:
            static int iTimerPos = 0;
            if(initial_run)
              iTimerPos = 0;
              id(wz_60_leds).remote_values.set_brightness(${MidBrightnessFloat});
              if (id(max_progress_sec) > 60)
                ESP_LOGD("ProgressBar", "Maximum displayed time reduced from %i to 60s", id(max_progress_sec));
                id(max_progress_sec) = 60;
              it.range(0, id(max_progress_sec)) = ESPColor(255, 0, 0);
            if (iTimerPos < id(max_progress_sec))
              it[iTimerPos] = ESPColor(0, 255, 0);
              iTimerPos++;
            else
               iTimerPos = 0;
Du kannst diese Effekte in ESPHome Scripten oder Events z.B einfach wie folgt verwenden.
           - light.turn_on:
                effect: ProgressBar
                brightness: 25%
            - delay: 1000ms
            - logger.log: "Progress bar completed"
            - light.turn_off: wz_60_leds
Der 8266 sich sowieso erledigt. Ich habe das Konzept etwas geändert und einen ESP32 mini bestellt, weil mir die Eingänge beim 8266 fehlen. Statt mit Tasten werde ich H, S und V nun mit Encodern einstellen. Da brauche ich dann insgesamt 9 Eingänge. Allerdings, wie ich die Werde der Encoder auf die LEDs bekomme, weiß ich noch immer nicht so genau…
Das würde ein Problem mit einem anderen Projekt, einer Neopixeluhr, erklären. Die macht auch alle paar Stunden einen Neustart. Da werde ich den 8266 auch mal gegen einen 32 mini tauschen.
Noch so ein Problem, welches ich mal hatte, wofür ich aber keine Lösung hatte. Das werde ich auch mal ausprobieren, sobald die bestellten ESP32 da sind.
für die Leuchte reichen mir die Effekte, die in der light-componente vorhanden sind vollkommen aus. Aber den Fortschrittsbalken werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren.
Wenn man zu wenige Eingänge/Ausgänge hat gibt es auch GPIO-Expander über I2C, z.B. PCF8574 (habe ich 1,30Euro bei Ali für bezahlt). Man kann mehrere davon an einen I2C-Bus anschließen und jeder stellt 8 weitere GPIOs bereit ( ich glaube es gibt auch 16 Eingänge Expander, bin mir aber nicht sicher). Habe ich zum Steuern von Relais verwendet. Wirkt sich allerdings auch nicht positiv auf die Speicherproblematik aus….
…und wenn man es noch weiter eskalieren lassen möchte, dann gibt es auch noch I2C-Expander (TCA9548A), an die man ganz viele PCF8574 anschließen kann…
Mir ging es bis jetzt nicht um das Speicherthema, sondern darum, nicht auch noch einen Portextender benutzen zu müssen. Die ESP32 nehme ich gerne auch, wenn der Platz knapp ist. Da hat man gleich genug I/Os auf dem Board. Und der mini macht die Konstrukte gleich noch mal etwas kleiner, weshalb ich den gewählt habe.
Beim PCF8574 sollten es 8 Stück sein, was insgesamt 64 I/Os macht. Das sollte für die meisten Projekte reichen. :wink:
Verwendest du einen Level Shifter für die Anbindung des WS2812 ?
Nein. Nur einen 330Ohm Widerstand in der Datenleitung hinter dem ESP
Das mit dem Vorwiderstand in der Datenleitung ist ein Punkt, bei dem ich bisher nur durch Probieren zu einem Ergebnis gekommen bin. Angeblich schützt er die erste LED des Stripes, für den Fall, dass die Versorgungsspannung des Stripes und die Datenleitung zu unterschiedlichen Zeiten eingeschaltet werden. Wenn der ESP bereits versorgt wird und das Signal zum Leuchten gibt, aber die Versorgung am Stripe noch nicht anliegt, dann kann angeblich die erste LED durchbrennen. Bei gemeinsamer Versorgung ist er unnötig.
Die Helligkeit der LEDs wird ja digital gesendet und nicht analog, deshalb wunderte es mich, dass die LEDs bei mir mit einem 400 Ohm Vorwiderstand erst ab ca. 30% Helligkeit geleuchtet haben und vorher nicht richtig funktionierten. Ein reduzieren des Widerstandes auf 190 Ohm hatte das Problem gelöst (möglicherweise sinkt bei der Kombination von 3,3V Datensignal anstelle von 5V und Vorwiderstand der Pegel zu weit).
Ich habe festgestellt, dass auch bei meinen 5V LEDs ein erheblicher Strom fließt, auch wenn die LEDs nicht leuchten. Deshalb möchte ich bei der nächsten Version den LED-Stripe über einen MOSFET abschalten. Die Light-Komponente des IDF-Framework besitzt ja extra eine Steuerleitung, über die man die LED-Versorgung an-/abschalten kann (sz_led_power ist die id eines Output GPIOs).
light:
  - platform: esp32_rmt_led_strip
    pin: GPIO20
    chipset: WS2812
    use_psram: True
    max_refresh_rate: 15ms
    num_leds: 90
    rgb_order: GRB
    is_wrgb: False
    rmt_symbols: 96
    default_transition_length: 0ms
    power_supply: sz_led_power
Da habe ich jetzt das Problem mit der unterschiedlichen Versorgung und dass die erste LED irgendwie in einer komischen Farbe leuchtet. Ich werde wahrscheinlich einen Level-Shifter einbauen, der ebenfalls von der Steuerleitung ein-/Ausgeschaltet wird.
Welche Seite des LED Stripe schaltest du mit dem Transistor? Wenn du Masse schaltest, kann es die komischsten Effekte geben. Die muss immer verbunden sein.
Um den Stripe komplett auszuschalten musst du den Plus schalten. Entweder mit einem P-Kanal- MOSFET oder einem Relais.
Einen Levelshifter brauchst du bei ES2812 LEDs eigentlich nicht. Da langt der Vorwiderstand in der Datenleitung vollkommen. Wenn du die Versorgung des LED-Streifens schaltest, ist der dann auch nötig.
Diesen Strom ziehen die Controller in den einzelnen LEDs. Die brauchen ja auch Strom, um zu funktionieren.
Trennung nach unsinniger Zusammenführung zweier Posts ———————————–
Ich habe mittlerweile alles zusammen und meine drei Encoder und die LEDs am ESP32. Das funktioniert in der Grundkonfiguration auch über Home Assistant.
Da fangen meine neuen Probleme jetzt schon an. In HA kann ich in einer Automation nur eine vorgegebene Farbe einstellen aber nicht Werte der drei Encoder an die einzelnen Farbkanäle übergeben.
Direkt in ESPHome klappt noch nicht mal das. Da kann ich nur mittels Tastendruck oder bei einer Wertänderung eines der drei Encoder die LEDs Ein- Ausschalten oder toggeln.
light:
    chipset: WS2812
    pin: GPIO33
    num_leds: 30
    rgb_order: GRB
sensor:
  - platform: rotary_encoder
    pin_a:
      number: 23
      inverted: true
      mode:
        input: true
    pin_b:
      number: 4
      inverted: true
      mode:
        input: true
    resolution: 4
    min_value: 0
    max_value: 359
    publish_initial_value: True
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ZERO
    pin_a:
      number: 16
      inverted: true
      mode:
        input: true
    pin_b:
      number: 32
      inverted: true
      mode:
        input: true
    resolution: 2
    min_value: 0
    max_value: 100
    pin_a:
      number: 25
      inverted: true
      mode:
        input: true
    pin_b:
      number: 27
      inverted: true
      mode:
        input: true
    resolution: 2
    min_value: 0
    max_value: 100
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
    entity_category: "diagnostic"
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO17
      inverted: true
      mode:
        input: True
    on_click:
      then:
        - light.turn_on: LED_stripe
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO21
      inverted: true
      mode:
        input: True
    on_click:
      then:
        - light.turn_off: LED_stripe
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO22
      inverted: true
      mode:
        input: True
    on_click:
      then:
        - light.toggle: LED_stripe
Jetzt stehe ich vor dem Problem, daß ich die Werte der einzelnen Encoder an den LED-Stripe übergeben muss und keine Ahnung habe, wie das geht.
Dazu kommt noch, daß ich die Werte der Encoder nicht als RGB-Werte an den Stripe übergeben will, sondern als HSV-Werte.
Dazu gibt es eine Bibliothek, die man einbinden kann, wie das geht, habe ich aber keine Ahnung…
Die künstliche Dummheit hat folgendes Ergebnis produziert:
light:
    chipset: WS2812
    pin: GPIO33
    num_leds: 30
    rgb_order: GRB
sensor:
    pin_a:
      number: 23
      inverted: true
      mode:
        input: true
    pin_b:
      number: 4
      inverted: true
      mode:
        input: true
    resolution: 4
    min_value: 0
    max_value: 359
    pin_a:
      number: 16
      inverted: true
      mode:
        input: true
    pin_b:
      number: 32
      inverted: true
      mode:
        input: true
    resolution: 2
    min_value: 0
    max_value: 100
    pin_a:
      number: 25
      inverted: true
      mode:
        input: true
    pin_b:
      number: 27
      inverted: true
      mode:
        input: true
    resolution: 2
    min_value: 0
    max_value: 100
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO17
      inverted: true
      mode:
        input: True
    on_click:
      then:
#        - light.turn_on: LED_stripe
        - script.execute: apply_color
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO21
      inverted: true
      mode:
        input: True
    on_click:
      then:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO22
      inverted: true
      mode:
        input: True
    on_click:
      then:
script:
  - id: apply_color
    then:
      - light.turn_on:
          hsv:
            h: !lambda 'return id(ENC_H).state;'
            s: 1.0
            v: 1.0
Ich hab allerdings keine Ahnung, ob man HSV so setzen kann. Das konnte ich in der Doku so nicht finden. Aber den Dekoder-Wert müssest du über den Lambda-Wert “!lambda ‘return id(ENC_H).state;’“ bekommen.
Das Setzen von Werten funktioniert so. rot, grün und blau lassen sich auf diese Weise setzen.
Allerdings scheint light.control kein HSV zu kennen.
Ich habe ein Programm gefunden, welches ESPHSVcolor benutzt:
Das bekomme ich aber (mit Anpassungen an meine Hardware) nicht compiliert, weil eine entfernte Funktion benutzt wird.
/config/esphome/esp-neopixellampe.yaml: In lambda function:
/config/esphome/esp-neopixellampe.yaml:184:43: error: use of deleted function 'esphome::FixedVector<T>::FixedVector(const esphome::FixedVector<T>&) [with T = esphome::light::LightEffect*]'
  184 |             auto effects = id(lowpoly).get_effects();
In file included from src/esphome/core/component.h:8,
                 from src/esphome/core/application.h:7,
                 from src/esphome/components/api/api_frame_helper.h:13,
                 from src/esphome/components/api/api_connection.h:5,
                 from src/esphome.h:3,
                 from src/main.cpp:3:
src/esphome/core/helpers.h:237:3: note: declared here
  237 |   FixedVector(const FixedVector &) = delete;
/config/esphome/esp-neopixellampe.yaml:184:43: note: use '-fdiagnostics-all-candidates' to display considered candidates
Aber aus den benutzten Funktionen werde ich auch nicht so richtig schlau.
Du musst aufpassen, welche Komponenten du für welches Framework verwendest. Das Ziel für die Zukunft ist, das Arduino-Framework komplett durch das IDF-Framework zu ersetzen. Aus diesem Grund würde ich, wenn möglich, gleich
  framework:
    type: esp-idf
verwenden.
Beim idf-Framework verwendet man für LED-Stripes
light:
was bei arduino nicht funktioniert und für arduino wird
light:
verwendet, was unter idf nicht funktioniert.
Ich befürchte, dass es für den alten Arduino-Code, den du gepostest hast, einige Breaking-Changes gibt, die du leider suchen musst.
Das hatte ich an den beiden Stellen bereits geändert. Das hatte ich bei meinem eigenen Code bereits festgestellt.
Den Link zu dem Programm hatte ich auch nur gepostet, weil da ESPHSVcolor verwendet wird und ich versucht habe, dessen Verwendung zu verstehen. Das ist mir aber nicht wirklich gelungen. Daß es im Endeffekt nur den einen Fehler beim Compilieren gab, den ich oben gepostet hat, hatte mich sowieso gewundert, da das Programm bereits drei Jahre alt ist.
Aber wie gesagt, ist die Funktion dieses Programms für mich nicht so wichtig, wie daß ich versuchen kann, zu verstehen, wie da ESPHSVcolor verwendet wird.
Den Versuch es zu compilieren, hab ich nur aus reiner Neugierde unternommen.
Wenn ESPHSVColor noch funktioniert, dann geht vielleicht
          lambda:
            if(initial_run)
            ESPHSVColor hsv(0, 240, 255);
            hsv.hue = id(ENC_H).state;
            it.all() = hsv.to_rgb();
Verwendung:
    on_click:
      then:
        - light.turn_on:
            effect: hsvsteuerung
(Achtung: Alle Werte von hsv gehen nur von 0-255)
Danke.
Einfach nur … DANKE!
Es funktioniert. Und zwar genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie du auf die Zeilen in der Lambda-Funktion gekommen bist. Darauf wäre ich nur anhand des Beispielprogrammes nie gekommen.
Hier ist mein fertiges Programm für den ESP:
esphome:
  friendly_name: ESP Neopixellampe
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "XXX"
ota:
  - platform: esphome
    password: "XXX"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp-Neopixellampe"
    password: "XXX"
captive_portal:
light:
    chipset: WS2812
    pin: GPIO33
    num_leds: 30
    rgb_order: GRB
    effects:
         lambda:
           if(initial_run)
           hsv.saturation = id(ENC_S).state;
           hsv.value = id(ENC_V).state * 2.55;
sensor:
    pin_a:
      number: 23
      inverted: true
      mode:
        input: true
    pin_b:
      number: 4
      inverted: true
      mode:
        input: true
    resolution: 4
    min_value: 0
    max_value: 255
    on_value:
      then:
        - light.turn_on:
    pin_a:
      number: 16
      inverted: true
      mode:
        input: true
    pin_b:
      number: 32
      inverted: true
      mode:
        input: true
    resolution: 4
    min_value: 0
    max_value: 255
    on_value:
      then:
        - light.turn_on:
    pin_a:
      number: 25
      inverted: true
      mode:
        input: true
    pin_b:
      number: 27
      inverted: true
      mode:
        input: true
    resolution: 4
    min_value: 0
    max_value: 100
    on_value:
      then:
        - light.control:
            brightness: !lambda "return id(ENC_V).state / 100;"
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO17
      inverted: true
      mode:
        input: True
    on_click:
      then:
        - light.turn_on:
        - light.control:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO21
      inverted: true
      mode:
        input: True
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO22
      inverted: true
      mode:
        input: True
    on_click:
      then:
Ich hätte nie gedacht, daß mich sowas einfaches, wie eine LED-Leuchte so lange beschäftigen kann. Aber die Verwendung des HSV-Farbraums scheint mir generell eher weniger verbreitet und genutzt zu sein.
Sobald alles zusammengebaut ist, werde ich mal ein Foto machen.
Nochmals Danke für deine ausdauernde Hilfe.
Hier wie versprochen ein Bild der Leuchte.
Die wird unter die Schreibtischplatte, über die Tastatur geklemmt.
Die Einbindung in HA ist für Szenensteuerung und für Benachrichtigungen.
