ESP32 P4 10.1 Zoll Dashboard
Hi, ich tippe in meiner Freizeit seit über 1,5 Jahren an einem ESP32 P4 Dashboard. Der P4 hat ein 1280x800 Display an MIPI-DSI. Aktiviert wird es von einem LD2410 Radar (es geht nur an, wenn sich jemand nähert oder davor steht) oder wenn jemand unten an der Tür steht (Frigate sensor, der anzeigt, wenn die Camera was erkennt). Zuerst war das ein ganz kleines Programm und zeigte nur eine Seite an, inzwischen steuer ich mein ganzes Haus darüber und muss nur noch an den PC, wenn ich wirklich was einstellen muss oder ganz detailierte Infos sehen will. Das Dashboard hat ein Web-Interface, in dem man ein Home Assistant Token eingibt und dann kann man schon Seiten und Unterseiten anlegen. Es gibt inzwischen einige “Widgets”, die ich fertig habe, aber es ist ein Work-in-Progress, also wird es immmer mehr. Ich bin Informatiker, also ist für mich der Code nie ein Problem gewesen, aber die Grafiken und HTML und CSS… Aber in letzter Zeit geht das mit den ganzen KIs recht flott, Qwen 3.8 macht das Interface für mich und ich setze nur noch meinen Code ein und alles läuft perfekt und endlich schnell. Ich schaue gerade, wo ich ausser Github (Ich möchte keine Microsoft Dienste nutzen) veröffentlichen könnte. Vielleicht geht das ja sogar hier im Board, ich hab selber nichts in diese Richtung und keine Zeit für einen Kanal/Forum, daher bin ich für alles offen. Das Projekt ist umsonst und kann gerne von jedem genutzt werden. Hier paar Bilder, wie das ganze aussieht bisher.
Falls Interesse an dem kleinen Programm besteht, mach ich gerne eine genaue Anleitung. Ich bin auch sehr dankbar für Ideen und Erweiterungen, auf die ich selber nicht kam.
Der “Home” Bildschirm mit den kleinen Reitern an der Seite, bei den Reitern kann man auch einen sensor mit Werten angeben, hier die Temperaturen in den Räumen und beim Auto z.b. Ladestand.
Die Car-Unterseite. Alles aud einzelnen Widgets zusammengebaut.
Hier einige der Widgets.
Andere Seite (PV)
Hier live auf dem ESP32P4 Display.
In 1280x720 schafft der ESP32P4 nur ca 4-5FPS, man kann die Qualität runtersetzen und dann gehen auch 10-15 FPS. Oder Runter mit der Auflösung, dann gehen 25FPS ohne Probleme. Per LAN ca doppelt so schnell (Mein WLAN ist hier limitierend, der ESP32P4 hat nur 2,4Ghz und läuft mit meinem Router nicht so gut).
Test-Bildschirm für die Küche…
Testbildschirm für mehrere Thermostate.
So konfiguriert man ein Widget. Einfach die HA Sensoren eintragen, fertig.
Das hier sind alles kleine Tests, auf dem 10,1 Zoll Bildschirm kann man sehr viel zeigen, ich werde auch eine 7 Zoll und 4 Zoll (quardratisch) Version basteln, die Display Module sind noch auf dem Weg aus China…
Falls ihr das auch mal testen wollt, gerne anschreiben, ich denke aber ich werde am Wochenende was finden, wo ich es hochladen kann, dann poste ich hier einen Link.
Ah genau: Ich hab damit angefangen, weil ich ein Dashboard brauchte und kein altes Android Tablet hatte. Und einen Raspi dafür zu verschwenden finde ich bei den Momentanen Preisen verrückt. Vor allem die 4er und 5er kosten inzwischen so viel, dass es keine Option mehr ist. Ein ESP32P4 10,1 Zoll kostet ca 60€ und die 7 Zoll Variante ca 50€. Die Preise sind inzwischen auch verrückt, aber kein Vergleich zum Raspi, da kostet nur das Display schon so viel. Ich hatte vor 14 Monaten noch 42€ für das 10,1 Zoll mit Versand bezahlt :slight_smile: . Das waren noch Zeiten…
Im Moment läuft das ganze mit den Guition Modulen und Waveshare 10,1 Zoll Display und ESP32P4. Es ist alles in ESP-IDF und LVGL 9 geschrieben, also sehr schnell (hab ESPHome probiert, aber dafür war es zu langsam, JPEG Hardware ging z.b. gar nicht)
Grosser Vorteil es ESP32P4 : Verbrauch mit Display an (100% Helligkeit) : 2,7 - 3 Watt. Im Standby 0,8 - 1 Watt.
Gratuliere, echt cooles Display, das du da gemacht hast!
Hast du vielleicht im Vergleich zu ESPHome auch Tasmota probiert?
Danke.
ESPHome und Tasmota hatten beide das Problem, dass ich nicht so viele Widgets realisieren konnte und auch mjpeg Hardwareunterstützung wäre flach gefallen. Vor allem die Animationen waren unter ESPHome zu langsam, unter ESP-IDF kann ich ca 50-60 fps in den normalen Screens machen, unter ESPHome selten über 15.
