ESP32 Home Entität erscheint nicht in HA
habe mir soeben einen Sensor gebastelt, der den Füllstand (max) per Schwimmerschalter melden soll. Eingebunden in ESP32 Home von HA ist es. Er ist online. Configuration ist valid!
Unter logs läuft der Sensor auch einwandfrei?
Aber ich habe keine Entität in HA? Was könnte mein Fehler sein?
Ändert leider nichts. Keine Entitäten da?
Verstehe das nicht.
esphome:
  friendly_name: Tank 2000l Schwimmschalter
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "XXX"
ota:
  - platform: esphome
    password: "XXX"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Tank-2000L-Schwimmschalter"
    password: "XXX"
captive_portal:
esp32_ble_tracker:
# Sensor als Binary Sensor (Taster, Schalter, Schwimmer, etc.)
binary_sensor:
  - platform: gpio
    name: "Tank 2000l Schwimmerschalter"
    pin:
      number: GPIO34
      mode: INPUT
    device_class: opening  # oder "occupancy", "opening", je nach Einsatz
    filters:
      - delayed_on: 50ms
      - delayed_off: 50ms
So sieht es aus. Aber keine Entität da, noch jemand eine Idee?
Normalerweise sollte das ESPHome Gerät mit seinen Entitäten automatisch in HA sichtbar werden. Ist es dein erstes (und evtl. bisher einziges) ESPHome Device?
Was du auf jeden Fall versuchen kannst, ist über Einstellungen → Geräte/Dienste → Integrationen → Integration Hinzufügen → ESPHome das Gerät hinzuzufügen.
Bei Host die IP-Adresse des ESP eintragen.
Könnte es sein dass das EspHome Gerät sich nicht zum Home-Assistant Port 8123 verbinden kann? Man kann sich dann so helfen wie @Jorge beschreibt.
Danach sollte die Verbindung auf Port 8123 nicht mehr nötig sein weil eh Home-Assistant aktiv die Verbindung aufbaut.
