ich mach grad meine ersten Versuche in der ESP32-Welt.
Hab auch schon einiges ans Laufen gekriegt, aber nun gehen mir die GPIOs aus.
Wobei ich nicht glaub dass sie tatsächlich ausgehen, sondern ich sie nur “falsch” verwende.
Ich komm halt mit dem pinout und den Bezeichnungen nicht ganz klar.
Kann mir vielleicht jemand sagen, welches von meinen u.a. “Geräten” ich an welchen GPIO anschliessen darf?
Hier meine “Geräte”:
Ok, Danke.
Die analogen sind die mit ADC… oder?
Das heißt, ich hab dann “nur” 6 digitale zur Verfügung?
Sorry für die Fragerei, aber ich tu mich da halt noch bissl schwer…
Ich hab aktuell ne Alarmanlage aus diversen Shellys in HA integriert.
Nachdem ich “entdeckt” habe, was der ESP32 alles kann, denke ich kann ich das alles auch mit einem ESP32 umsetzen.
Vermutlich hab ich mir nur den falschen gekauft…?
Welchen bräuchte ich denn für mein Vorhaben?
LED
Relais 1
Relais 2
Piezo-Buzzer
Taster
RFID-Reader
Generic-PIR1
Generic-PIR2
4x4-Keypad
Gibts da einen geeigneten ESP, bräuchte ja dann 16 “freie” GPIOs…?
Ja, du hast mit de ESP32-C3 eine abgespeckte Version, der nur 15 GPIO-Pin hat.
Ein normale ESP32-S2 oder -S3 haben dagegen 45 GPIO-Pin’s, allerdings sind davon wenige nicht nutzbare, da diese feste Funktionen haben oder teilweise auch nur als reine Eingänge nutzbar sind.
Welche genau sieht mal am besten im Datenblatt oder PinOut, aber immer noch deutlich mehr als die C-Modelle
Mal als Tip, hier eine schöne Übersicht der aktuellen Modelle von Edi’s Techlab: Direkter Link
Mein bevorzugter ESP32 sind die NodeMCU-Modelle, bei meinem Online-Händler des Vertrauens gibt es dazu dann auch immer direkt passende Datenblätter und eBooks zum Download
Ok, ich hab mir jetzt mal einen ESP32 NodeMCU bestellt.
Und bis der da ist, kann ich mit meinem ESP32-C3 ja noch bissl üben Muss ja auch noch den RFID sowie den Piezo ans laufen kriegen…
hab hier jetzt ein ESP32 NodeMCU von “BB” liegen und hab nen RFID-Reader (RC522) angeschlossen. Dachte das ist einfach, da die Bezeichnungen (MISO, MOSI…) ja eindeutig sind.
Krieg nun aber folgenden Fehler beim validieren:
INFO ESPHome 2024.2.0
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32nodemcu-01.yaml...
Failed config
spi: [source /config/esphome/esp32nodemcu-01.yaml:33]
This pin cannot be used on ESP32s and is already used by the flash interface (function: Flash Clock).
clk_pin: GPIO6
mosi_pin: GPIO23
miso_pin: GPIO19
Ich danke Dir!!!
Der Tip mit GPIO6 war die Lösung.
Und der Link zum Pinout ist genial. Ich hab zwar auch danach gesucht, aber immer nur “ähnliche” gefunden. Und das machts schwer…
Hab jetzt RFID, Keypad, Piezo-Buzzer, 2er-Relaiskarte und ne LED am Laufen.
Entitäten sind in HA verfügbar, jetzt gehts ans “Automatisieren”
Viel Spass beim basteln - ich werde heute auch mal wieder den Lötkolben anheizen.
Ist mein bevorzugter Händler für EPS’s und Zubehör, weil die eben auch direkt die Datenblätter, PinOut und teilweise auch kurze Anleitungen zum Download verlinkt haben. Die Anleitungen sind zudem kostenlos, braucht nur Kundenkonto.
Habs jetzt tatsächlich geschafft, alle GPIOs zu belegen. Ist noch ein Taster, 2 LEDs und eine “Sirene” dazugekommen
Läuft auch alles, nur bekomm ich beim aufspielen der Konfig ne Warnung, dass die GPIOs 2, 5, 12, 15 Stripping-PINs sind und mit Vorsicht behandelt werden müssen.
Ich hab diese GPIOs wie folgt belegt:
GPIO2: RST vom RFID-Modul
GPIO5: LED
GPIO12: Taster
GPIO15: IR-Bewegungsmelder
Kann ich das so lassen, oder zerschieß ich mir da irgendwann den ESP32?
