Ein Freund aus DE hat mir gestern auf seinem Weg in den Italienurlaub Spielzeug vorbeigebracht - leider kann ich ihn nicht mehr fragen/erreichen im Urlaub aber mich juckts in den Fingern zu spielen.
Ich kenn zwar Raspis und HA aber noch nie ESP ausprobiert - weder Controller noch ESPhome
Softwaremässig wird das schon - hab nur Angst um die Hardware und ob ich das richtig gedacht hab oder wo falsch liege:
- Anspeisung via 5v-Pin - dort greif ich auch Spannung fürs LCD ab (Helligkeit, 3,3v zu wenig)
- LCD Data / Clock über D1 + D2 (SCL/SDA) - was aber euch die Besten Pins für 1-WireBus sind offenbar?
- für 1-wire-bus sind wohl manche Pins ausgeschlossen soweit ich das verstanden habe
Liege ich da richtig das für 1-wire-bus D5, D6, D7 in Frage kommen?
Liege ich da richtig das ich vom Mini-Pro die 3,3v-Spannung abgreifen kann? Für wieviele Sensoren würde das reichen? Erfahrungswerte?
Liege ich da richtig das der Mini Pro auf 3,3V läuft und stellt das ein Problem dar wenn ich das LCD mit 5v versorge aber via D1 + D2 clock und Data anbinde und das funktioniert dann?
Liege ich richtig das theorethisch 2x 1-wire-bus PLUS LCD von einem Mini Pro gleichzeitig angesteuert werden können?
Muss ich irgendwelche Eigenarten beachten?
