ich stelle mich hier etwas an.
Ich möchte die Betriebszeit und den daraus resultierenden Verbrauch von 2 Schalter-Entitäten mit festen Verbrauchern statistisch erfassen um einen Jahresverbrauch zu ermitteln.
Das Setup ist eigentlich nicht so wichtig weil die Frage ganz allgemein gilt:
- Heizstab mit 2 stufen im Pufferspeicher, also 1,5kw 3,5kw und somit auch 4,5kw.
- Gesteuert wird dieser von einem node red flow welcher auf Venus OS im cerbo GX läuft. Genutzt um die Schütze anzusteuern werden zwei aux-relays am cerbo. Das ist alles PV-Anlage.
- Homeassistent läuft als VM auf einem anderen system
- über die hacs Integration Victron (einzige Schnittstelle) kommen die Switches der beiden Relais zum auslesen an.
Ich möchte einen Helfer erstellen / Sensor erstellen welcher einfach dann, die Leistung von 1,5 bzw 3 kW in einer Historie erfasst, wenn je ein oder beide Switches eingeschaltet sind.
Klingt nicht schwer, und ich dachte das geht ohne yaml.
Brauche mal einen einfachen Ansatz.
Vielen Dank für die Hilfe
