Probier es doch mal mit dem Helfer "Zähler", den kann man um 00:00 Uhr zurücksetzten bzw. immer ein Tagesintegral errechnen lassen (benutze ich z.B. für die Überwachung meiner Heizung im Wasserbett).
Danke HarryP, das würde so sicherlich funktionieren, nur wenn ich zu mehreren Zeiten 'nullen' möchte, geht es mit "Zähler" nicht, zumindest denke ich es geht dann nicht :-)
Das Problem in meiner Yaml liegt an der 'action', verstehe nur nicht wie ich die Entitiy setzen/ansprechen kann...
Was für ein Zähler ist es? Ein reiner Nummer-Zähler oder ein Verbrauchszähler? Ist es ein Nummerzähler, kannst du den Zähler mit dem Dienst Set_Value zurücksetzen.
Es wäre hilfreich, wenn du uns den Code deines "sensor.test_test" zeigen könntest. Dieser bekommt ja auch von irgendwo einen Wert. Vermutlich müsste man dort ansetzen.
